DarkNet
Anmeldung: 21.06.2004
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2004 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab bei mir das LV-602B Board (107€) am laufen, weil ich noch nen alten P3-866 zuhause hatte.
Die Mainboards sind absolut empfehlenswert und auch nicht allzu teuer.
Wer mehr Info's über Commell Mainboards sucht kann mal beim deutschen Distributor www.spectra.de vorbeischauen!
Die Preisliste: http://www.spectra.de/newsdata/Preisliste-Mini-ITX.pdf (nicht mehr ganz aktuell)
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Sgat mal gibt es zwischen den Pentium M unterschiedliche??
Wenn ja wo sind die Unterschiede und was passt auf das Board??
Ich hab bei Ebay welche gefunden wo centrino bei stand und bei anderen wieder nicht, und es gab welche mit 2MB cache und welche mit 1MB.
Hoffe ihr könnt mir helfen
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 23:41  Titel:  (Kein Titel)
@astro9481
Es gibt den Pentium 4 M, der passt aber nicht auf das LV-671 und den Pentium M (Centrino).
Den Pentium M gibt es mit 1MB Cache und 2MB, beide passen auf das Board. Der mit 2MB ist der neuere (Dothan Kern) und kostet genau soviel wie der alte mit 1MB. Also kauf dir auf jedenfall den mit 2MB.
http://www58.hardwareschotte.de/preise.php3?catid=1200175&preis=INTEL%2BMobile
astro9481
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 18:19  Titel:  (Kein Titel)
ok dank dir schon mal.
Hats du eigentlich mittlerweile dein Gehäuse bekommen? Weil dein erstes ist doch verschollen gegangen oder so?
nellor
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 18:23  Titel:  (Kein Titel)
@astro9481
Hör mir bloß auf......ich habs immer noch nicht..... Evil or Very Mad
Und das ist die extrem kurze Fassung, sonst müsste ich hier mehrere Seiten schreiben. Smile
astro9481
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja echt sch...e.
Was heißt eigentlich LVDS Ausgang? Was kann man denn damit machen?
Was hast du denn für einen cooler genommen, ich wollte mir jetzt das Board bei spectra bestellen, und den Prozessor evtl bei ebay. Den Ram hole ich direkt bei einem Laden um die Ecke. Da kann doch max 333er DDR rein oder??
nellor
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 18:50  Titel:  (Kein Titel)
@astro9481
Der Kühlkörper ist beim Board dabei, da brauchst du keinen extra bestellen.
Mit dem LVDS Anschluß kannst du so gut wie jedes Display ansteuern, indem man das Display direkt mit diesem Anschluss auf dem Board verbindet. Theoretisch bist du nicht auf Displays mit VGA Eingang angewiesen, sondern kannst jedes Display nehmen dass dir gefällt.
Sobald ich soweit bin werde ich mich damit näher beschäftigen....
astro9481
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 18:56  Titel:  (Kein Titel)
Ach so. Ja gut danke erst mal.
Und wegen dem Ram weißt du das auch?? Auf spectra steht 266er und bei commell steht bis 333 DDR Ram.
Ja dann werde ich gleich mal ein paar Teile bestellen.
Ich werde das Board denke ich direkt ins Handschuhfach des Golf 4 bauen. Das müsste ja auf jeden Fall passen.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 19:01  Titel:  (Kein Titel)
...macht mal hin - bin echt gespannt auf das teil im carpc betrieb!!! Very Happy
astro9481
BeitragVerfasst: Di 21 Sep, 2004 19:03  Titel:  (Kein Titel)
ja machen wir ja.
Ich weiß aber noch nicht wegen der Spannungsversorgung.
Hab dir gerade ne Mail geschrieben.(geht ums Netzteil)
nellor
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 16:35  Titel:  (Kein Titel)
@astro9481
Die Gehäuse sind vorerst nicht mehr lieferbar... erst wieder ab 1.11.04 Evil or Very Mad Ich glaub ich muss jetzt gleich durchdrehen....
astro9481
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 18:35  Titel:  (Kein Titel)
ja ganz toll.
Ich war ja noch am überlegen ob ich nicht auch ein Gehäuse nehme, aber jetzt werde ich wohl definitiv das Board einzeln ins Handschuhfachbauen.
Noch mal wegen dem Ram, was hast du denn für welchen drin??
edit: kann man da eigenltich kein floppy anklemmen?? oder bin ich einfach nur blind
nellor
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 19:53  Titel:  (Kein Titel)
@astro9481
Ram habe ich 512 MB Infineon.
Floppy geht, aber da brauchst du ein spezielles Kabel, denn auf dem Board ist nur ein wesentlich kleinerer Stecker.
Wozu brauchst du den Floppy?
astro9481
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 21:08  Titel:  (Kein Titel)
ja da hats du eigentlich recht, booten usw kann man ja auch alles über cd.
und welche geschwindigkeit hat der ram??
Du hast doch ohne PCMCIA Card und CF card bestellt oder?
Bekommt man das mit den Sachen wohl auch ins Handschuhfach?? Normalerweise mus doch da genug platz sein.
nellor
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 21:21  Titel:  (Kein Titel)
333 MHz natürlich Very Happy
Ja.
Kommt auf dein Handschuhfach an..... Smile
astro9481
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 21:24  Titel:  (Kein Titel)
hab doch auch ein Golf 4
bin doch auch im GolfIV.de forum unterwegs.
nellor
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 21:26  Titel:  (Kein Titel)
heheh Razz achso....
Ja, passt normal. Wenn du es ohne Gehäuse einbaust auf jedenfall.
astro9481
BeitragVerfasst: Mi 22 Sep, 2004 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich hoffe das klappt alles, hab mir gestern erst mal harz und Glasfasermatten bestellt, und dann geht die sauerei erst richtig los, wenn ich den Monitor einspachtel.
@ Glow
hast du meine Email erhalten
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 23:48  Titel:  Temp. von CPU
ist ja ein Klasse Board. Wie heiß wird die CPU.
Ich habe mir ein Gehäuse aus Plexiglas dazu gebaut und nun überlege ich ob ich einen Gehäuselüfter einbaue.
Software: CES + CPOS
Longshine
Anmeldung: 28.06.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 18:17  Titel:  (Kein Titel)
wo ist denn der Unterschied zwischen einem Pentium 4 M und einem Pentium M?
[ Zeit: 0.5372s ][ Queries: 48 (0.1924s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
