Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kameras » Kennzeichenerkennung
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Okt, 2007 10:24  Titel:  (Kein Titel)
nen test istr es auch wert sich vorn aufs auto irgendwelchen müll zu schreiben... mal sehen ob das trozdem klappt oder auch das erkennen der alten polnischen kennzeichen die ja üblicherweise weiss auf schwarz sind...
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 03 Okt, 2007 11:02  Titel:  (Kein Titel)
@RedBull: das habe ich auch Respektiert Wink Ich hab wiederum nen direkten Link gepostet, da die Page auf den ersten Blick etwas unübersichtlich ist, wie ich finde.
Fakt ist, dass die Bilder groß sein müssen und das der Freewaremarkt bis auf gocr keine schnelle Möglichkeit für Texterkennung hergibt. Außer wenn es hier wirklich einen C-Crack gäbe - der ich leider nicht bin - sehe ich es doch etwas schwieriger, dass leicht eine Lösung für diese Aufgabe gefunden werden könnte...
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Mi 03 Okt, 2007 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Besser finde ich jedoch diese hier:
http://www.messtechnik-mehl.de/Signum15.htm
Wow, die Software ist in der Tat ausgesprochen gut!
Damit sollte sich doch was anfangen lassen.
Vielleicht kannst du Simon, ja auch mal Kontakt mit den Entwicklern aufnehmen. Mit viel Glück machen die dir ne DLL. Wird vermutlich was kosten, aber es ist auf jeden Fall einfacher/günstiger als es selbst zu programmieren.
Gruß Manu
Core2Duo_Meister
Anmeldung: 24.09.2007
1997 Opel Omega
BeitragVerfasst: Mi 03 Okt, 2007 16:10  Titel:  (Kein Titel)
RedBull hat folgendes geschrieben:
...Besser finde ich jedoch diese hier:
schon getestet ?
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Mi 03 Okt, 2007 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Also bis auf ne halbe Tonne PDFs zu den ganzen verschiedenen Sachen die die anbieten habe ich sonst keine Programmdownloads o.ä. gefunden....
DaRealMaster
Anmeldung: 27.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 03 Okt, 2007 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Selbst wenn man bei google nach der software sucht (PlateRec 2.0) bekommt man ganze 3 Ergebnisse.
Komisch.
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 03 Okt, 2007 18:06  Titel:  (Kein Titel)
gocr wäre ja ganz nett, aber das Ding erkennt gar nichts - nur wenn man das Kennzeichen schön ausschneidet und dann verarbeitet! *g*
Und wenn man da ne Ansicht hat die nicht ganz von vorne ist, dann ists auch schon wieder vorbei mit dem Erkennen!
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Mi 03 Okt, 2007 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Das ist die Problematik. Zudem kann man es wiegesagt nur mit guten C Kenntnissen auseinanderfisseln und in ein eigenes Programm einarbeiten, was dann auch noch das Auslesen einer WDM Quelle beherrbergt. Meine Geschichte führt jede Sekunde ungefähr 5 mal gocr aus, was nicht unbedingt resourcensparend und stabil ist. Gäbe es eine dll mit der gocr Engine wäre es schon besser aber die Ungenauigkeit würde natürlich bleiben. Zudem braucht man immer ein Zwischenformat wie ppm oder pcx damit gocr überhaupt arbeitet. Direkt von JPG oder BMP is nicht...
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mi 03 Okt, 2007 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm...das lässt mir keine Ruhe, dass es hier zu diesem Thema eigentlich keine gute Software gibt! Zumindest keine die dem Pöbel frei zugänglich ist! *g*
Core2Duo_Meister
1997 Opel Omega
BeitragVerfasst: Mi 03 Okt, 2007 20:35  Titel:  (Kein Titel)
gibts hier den keine Programmierer, die sowas schreiben könnten ?
Grimmsimon
Anmeldung: 02.10.2007
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 08:14  Titel:  (Kein Titel)
@ Mediaman2000
Kannst du mir dein Programm vielleicht mal zumailen?
Würde damit gerne etwas Expirementieren, nur leider habe ich etwas probleme mit dem GOCR. Welche Dateien muss dafür von der Webseite haben?
@Core2Duo_Meister
doch, ich Wink
Aber halt nicht in C
Habe damit noch nicht wirklich viel mit zu tun gehabt.
C# ist schon ehr mein Bereich
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Da bin ich ja neugierig was da noch rauskommt! Smile
Ist ein interessantes Thema mit einem weiten Spektrum an Anwendungen finde ich!!
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 17:02  Titel:  (Kein Titel)
Also die Version von GOCR die ich benutze habe ich hierher click (Beitraganlage "VolumeChanger.zip" und dann halt die gocr.exe aus dem Archiv nehmen).
Man gebe "gocr --help" ein uns sehe was möglich ist. Ich gebe ungern irgendwelche Entwürfe meinerseits raus, wenn man ein bissl helle ist kommt man mit dem Befehl recht schnell klar. Noch ein Tip: zum Bilder umwandeln IrfanView benutzen, dazu in der Hilfedatei die Commandline Befehle suchen und schon ist man in der Lage - wenn man kein VB o.ä. kann - sich eine Batchdatei zu bauen, die in etwa das Selbe tut wie mein Entwurf.
Alle Antworten zur Bedienung des Befehls gibt eigentlich die VolumeChanger.zip - mehr hatte ich Anfangs auch nicht...
Core2Duo_Meister
1997 Opel Omega
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 18:51  Titel:  (Kein Titel)
Grimmsimon hat folgendes geschrieben:
@Core2Duo_Meister
doch, ich Wink
Das ist doch schonmal etwas wenn einer wenigstens etwas kann.
Ich hab da kein Plan von ^^
Welches ist denn die beste Programmiersprache um so ein kleines Programm zu schreiben ???
Gruß Core2Duo_Meister
Mediaman2000
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Es ist fast egal in welcher Sprache das geschrieben wird. VB Programme sind klein und brauchen wenig Resourcen - aber genauso wie bei C / C++ / C# und was sonst noch so auf dem Markt ist, ist es am besten wenn man die "Engine" von z.B. gocr als dll oder direkt als Routine hat, die man direkt in den eigenen Sourcecode einbauen kann. Dann ist es ein leichtes programmintern die Bilder der Videoquelle oder jpg Datei in ein anderes Format zu wandeln und dann die Zeichenerkennung vorzunehmen. Alle anderen Wege externe Befehle auszuführen klappen zwar, brauchen aber immer mehr Resourcen und sind immer träger als ein einzelnes Programm.
Den so ziemlich einfachsten weg hat aber Derjenige, der sich in der C Sprache auskennt in der gocr geschrieben wurde, der kann nämlich, sofern er sich noch etwas in das ansteuern von Videoquellen und dem Wandeln von Bildern befasst hat, theoretisch sofort was brauchbares erstellen. Da das aber alles aus der Linuxwelt kommt und alles auf Windows portiert werden muss wird das aber sicherlich nicht so einfach werden - bei mir wirds kaum für mehr reichen als, dass was auf dem Video zu sehen war...
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 15:21  Titel:  (Kein Titel)
Ist die Diskussion und die Bastelei zu dem Thema schon ausgestorben??
Ich bin noch immer auf der Suche, aber es findet sich einfach nichts Passendes...
Michel700
Anmeldung: 18.06.2006
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Moin
mal eine andere Frage.
Wer hat denn eine Kamera im Wagen, die auf
50 Meter noch ein Nummernschild klar und
lesbar wiedergeben kann? Laughing
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ja nur eine Frage der Brennweite bzw. des Bildwinkels, also Objektivabhängig. Und dank der winzigen Sensoren sind passende Objektive spottbillig, selbst als Zoomobjektiv.
[ Zeit: 0.5786s ][ Queries: 48 (0.2172s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
