danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 29 Okt, 2004 16:19  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab 800x600 am carpc, und die leiste passt da genau. denke die meisten mit 7" fahren diese Auflösung. Also Skin-bar ist mein kleines Prog nicht, ist also nicht ganz so einfach die Größen der Tasten anzupassen. Eine Übergangslösung wär evtl. der "Simple-mode", der nur 1 große Taste für "Lied vor" hat.
Aber wenn ich Zeit hab schau ich nochmal ob man die Buttons per Knopfdruck kleiner bekommt....
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Fr 29 Okt, 2004 16:28  Titel:  (Kein Titel)
hast du es eigentlich schon hinbekommen,dass wenn man dann beim navigieren auf lauter macht dann auch lauter geht als wie zuvor eingestellt ist?also angenommen ich habe 30% lautstärke und öfne dann dein progie dann startet ja navi und dann will ich das lied welches gerade abgespielt wird lauter machen als nur diese 30%, z.b. 70%.
verstehst du wie ich meine?
ZinnoxiD
Anmeldung: 03.11.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Nov, 2004 23:07  Titel:  (Kein Titel)
hy dannyball sollisch dir nit mal en paar schöne buttoms machen Wink
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 09:23  Titel:  (Kein Titel)
@zinno:
hi, na das wär echt nett. sollten aber auf keinen Fall größer sein als die Originalen! Und so n kleines Logo fürs EXE-file wär auch net schlecht Wink
danke dir!
ZinnoxiD
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 19:32  Titel:  (Kein Titel)
ei klaro mach ich Wink
musst mir nur sagen welche größe (Pixel ) und welches format du brauchst? jpg tif png ....
divemarc
Anmeldung: 23.09.2004
1991 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 10 Nov, 2004 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Mein Problem hab ich übrigens in den Griff bekommen, indem ich bei Windows die Schriftgrösse auf normal gestellt habe von Grosse Schrift. Schon waren die Tasten "normalgross".
Hätte zwar nichts gegen noch etwas kleinere Tasten, komme jetzt aber auch so super klar und find das Proggi suuuuuuuuuuuuuperklasse.
Ist es theoretisch möglich eine Taste mit dem Sprung in die Winamp Playlist zu verknüpfen? Grad bei längeren Fahrten möcht man ja vielleicht mal die Musik wechseln, ohne gleich die Navigation zu beenden.
Oder wie löst ihr das?
Könnte getrost auf Lautstärke verzichten, da ich die eh übers Radio steuere...
ZinnoxiD
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 05:20  Titel:  (Kein Titel)
sooo nur mal so zur anmerkung ... hab da mal was einfaches auf die schnelle gebastelt ... so könnten die buttoms aussehn .. als reines beispiel ... is ja nur 08 15 ... müsst ma was schönes rendern ... mit glas oder so ..
grüße Jean
ZinnoxiD
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 05:32  Titel:  (Kein Titel)
Funktionsbestätigung!
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Fr 12 Nov, 2004 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Danke @zinno!
Werd mal schauen wie man die Buttons einbinden kann..... aber z.z. hab ich leider wirklich nicht viel Zeit ;( !
@dive: Das Problem hab ich auch. Das mit der Playlist hab ich mir auch schon überlegt. Aber noch besser wäre dass ich n neuen mp3-Ordner wählen könnte.
Was auch gehen könnte: Navi extra Starten, also nicht über Mediacar. Und dann kann man per Win-Leiste zwischen Mediacar und Navi hin und her schalten!
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Sa 13 Nov, 2004 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Neue Version 1.6:
- Die Lautstärke die das Programm automatisch einstellt kann jetzt unter Settings verändert werden
- Der neue Button "Musik Ordner wählen..." öffnet ein Winamp-fenster, mit dem man einen neuen Ordner wählen kann den er dann abspielt.
Weiterhin geplant:
- Alle Buttons wahlweise auch als Grafiken
Viel Spaß damit.....
olaf23
Anmeldung: 02.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2004 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
ich wollte Destinator in Mediacar integrieren. Ging einfach nicht. Dann habe ich es über das Winamp-Plugin probiert. Ging auch schief. Hab jetzt langsam die Backen dick. Wo klemmt es??? Hat von Euch einer eine Lösung.
CSC Session Group
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 08:14  Titel:  (Kein Titel)
Was geht denn bei dem Winamp-Plugin nicht? Müsste doch eig. immer im Vordergrund sein...
olaf23
BeitragVerfasst: Di 23 Nov, 2004 09:54  Titel:  (Kein Titel)
es hat geklappt. Geiles Teil das Plugin.
CSC Seesion Group
Splasher
BeitragVerfasst: Di 04 Jan, 2005 12:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich will das Programm auch haben Sad Sad
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Di 04 Jan, 2005 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Dann lad es dir runter! Wink Auf der 1. Seite ganz oben! Im 1. Post!
Splasher
BeitragVerfasst: Di 04 Jan, 2005 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Tatsache! Ich könnte schwören vorher war das nicht da!!!!!!!!
Dirk23
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 00:09  Titel:  (Kein Titel)
ich finde das tool auch ganz praktisch, problem bei mir ist leider das Travelbook5 die Buttons überdeckt und ich nicht mehr an die drankomme.
Kennt jemand eine Lösung dafür??
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 11:57  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst doch die Leiste hinschieben wo du willst! einfach auf "move" klicken und geklickt halten und ziehen. fertig. position wird auch gemerkt!
Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Wäre es aufwendig, auch noch 2 Lautstärketasten für die "Hauptlautstärke" einzubinden ? Dieses Tool ist ja nur für die Lautstärke im Winamp zuständig. Wäre nicht schlecht, wenn auch die Lautstärke der Navigation zu regeln wäre, also die allgemeine Windows Lautstärke. Die würde dann natürlich auch den Winamp runterregeln, aber man könnte es so ausbalancieren, dass für beide Ausgaben noch Luft zur Lautstärkeregelung ist.
Gruss
Carsten
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Do 13 Jan, 2005 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Wäre möglich, aber ich habe fast keine Zeit für das. Und selber nutzte ich das Tool auch nicht mehr. Müsstest also andere Wege finden, sorry. Aber evtl. komm ich mal dazu.
[ Zeit: 0.6087s ][ Queries: 48 (0.2160s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
