Autor |
brauchst die von oktavia??
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
erichabg
Anmeldung: 15.01.2007
Aslo bei meinem Auto (Galaxy mit 1.9TDI) würde es reichen, wenn die Drehzahl unter 950 fällt und die load unter 10% ist ein (gelbes) Fenster kurz einzublenden und dieses dann z.B. nach einiger Zeit, oder wenn die load wieder über 20% ist, wieder zu schließen.
Das sollte aber in jedem Menü der Fall sein. Nach schließen des Fensters sollte dann wieder alles wie vor dem Öffnen des Fensters sein.
Mehr bräuchte ich nicht.
Bei meinem Auto ist es so, daß im Schiebebetrieb (bergab oder auch einfach beim Ausrollen mit eingelegten Gang) die load auf 0.8% geht. Drücke ich die Kupplung nicht, so gibt die Motorsteuerung bei Leerlaufdrehzahl (900 U/min) wieder Gas -> die load geht wieder über 20% und das Auto beschleunigt wieder, was ich natürlich nicht möchte. Ich möchte kurz bevor die Motorsteuerung wieder Gas gibt die Kupplung betätigen oder runterschalten.
Grüße
Erich
MR Action
erichabg
Sorry da steh ich irgendwie auf der Leitung!
Ich bekomme es zwar hin, daß sich mittels openbox_warning ein entsprechendes gelbes Fenster öffnet, aber mit welchen Befehl bekomme ich das wieder zu?
closebox bringt nicht den gewünschten Erfolg, da bekomme ich die Beenden-Box von cPOS.
Grüße
Erich
erichabg
Also mit openmenu_Warning und openmenu_previous habe ich es jetzt halbwegs hinbekommen.
Leider - und deswegen halbwegs - sind dann anschließend meine Graphen von load und Airflow gelöscht und werden erst wieder im Laufe der Zeit neu aufgebaut.
Deshalb suche ich immer noch nach einer Möglichkeit nur kurz etwas aufblinken zu lassen ohne das aktuelle Menü verlassen zu müssen.
Any ideas?
erichabg
Habe jetzt noch eine wesentlich bessere Methode gefunden: VarButtonx
Habe einen großen Button einmal in normaler Farbe und einmal in gelb angelegt.
[MenueX]
VarButton0Visible = evbool_0/False
VarButton0Function = OPENMENU_mainmenu
VarButton0X=8
VarButton0Y=2
VarButton1Visible = evbool_0/True
VarButton1Function = OPENMENU_mainmenu
VarButton1X=8
VarButton1Y=2
... und schalte dann mittels des Logic-Eintrages entsprechend um.
[Logic]
Logic0Function=evbool_0
Logic0Event=sensor_load < 15 & sensor_rpm.engine < 990
Logic0Options=1
Logic1Function=0
Grüße
Erich
Servus erichabg,
schön zu sehen, dass jemand die neuen Möglichkeiten von Cpos so zu schätzen weiss.
CU
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
hallo erich,
du hast es jetzt zwar anderweitig gelöst, aber mit ner box wäre das ansich auch kein problem gewesen. Ich gehe davon aus, dass dir dabei die tatsache, dass openbox als toggle arbeitet in die quere kam. damit das sauber arbeitet musst du jeweils bei den events zusätzlich den boxstatus abfragen also:
zum einblenden: fkt= openbox_warning
event= activbox ! warning & .....
(ausführung nur,falls box nicht geöffnet)
zum ausblenden: fkt= openbox_warning ( oder closebox)
event= activbox = warning & .....
(ausführung nur, falls box geöffnet)
gruss
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
Den Gang kannst Du doch anhand von Geschwindigkeit und Drehzahl leicht rausfinden. Und die beiden Werte hast doch
da kann ich nur zustimmen.
Ich hatte aber auch geschrieben, daß das dann nur auf mein Auto zutrifft. Oder?
Sicher, auf meines, und auf jedes andere, welches bei 650 U/min im Leerlauf läuft. Aber eben nicht auf andere Autos mit anderen Drehzahlen pro Gang. Hatte ich aber in meinem Beitrag genau so erklärt.
Hardware: Acer TM660@1,5GHz, 8"-Touch 800x600, ext. 2.5"40GB Software: cpos, Directions Navigator 7
Naja, das kann man schon so tolerant machen das es zumindest für 80% der Benziner zB zutrifft, es wird da nicht unbedingt einen geben dessen 4. Gang so übersetzt ist wie der 5. eines anderen und selbst wenn, dann passt man es halt an
MR Action
Peziman
Anmeldung: 02.06.2004
Dein Toyota dürfte eh einen Neutralgangschlater am Getriebe haben. Also das N ist wohl das leichteste.
MR Action
Peziman
Ähh schmarn! Was fährst du für ein Auto?
