Apollo13
Anmeldung: 16.07.2007
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 18:29  Titel:  (Kein Titel)
....so eine idee am rande....
....du hast bestimmt von einem alten rechner oder netzteil noch irgendwo einen ferritkern (son ein rundes recht sweres teil durch das kabel gehen) rumliegen - den häng mal in die zuleitung - also strom - zum tft....
maxego
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Do 22 Nov, 2007 09:02  Titel:  (Kein Titel)
Guten Morgen,
habe gestern das mit dem Ferritkern ausprobiert, hat auch nichts gebracht.
Habe dann ein bisschen gemessen und bin auch fündig geworden. Das TFT zieht sich die masse über VGA und USB. Das ganze Gehäuse ist mit masse verbunden. Das Gehäuse ist ein U-Buddie das wird über das Mainboard anscheinend geerdet. Oder liege ich da falsch?
Habt ihr noch irgend welche Tips für mich.
maxego
maxego
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 17:00  Titel:  (Kein Titel)
So habe das M2 an mein Power Cap angeklemmt und zwischen M2 und TFT habe ich eine Filter Drossel geklemmt. Alles ohne erfolg.
Kann es eventuell sein das der Kabelquerschnitt zu klein ist. Habe bei mir 1mm² verbaut am PC und TFT. Welchen quer schnitt währe empfehlenswert?
Würde es was bringen wann ich das Mainboard von masse trenne (die Befestigungs schrauben) isoliere oder so? Wenn die Stromleitung am Rechner eingesteckt ist ist das komplette Gehäuse an masse dran (wenn ich am +Pol und Gehäuse messe habe ich 12V drauf)
maxego
Apollo13
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 21:48  Titel:  (Kein Titel)
der querschnitt ist abhängig von der länge der kabel - aber wenn beides, pc und tft geht, ist es nicht dein prob.
zu dem mit dem isolieren - probiers aus Very Happy eigentlich ist es so wie du es hast richtig....
kanns´t du mal ein bild von den streifen machen? evtl. kann man ja rückschlüsse ziehen...
von wo kommst du denn?
BeitragVerfasst: Fr 23 Nov, 2007 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du die Streifen vielleicht der Festplattenaktivität zu ordnen?
Ich hab bei meinem Hami machmal auch das Phenomen, das ich leichte Streifen sehe, wenn z.B. gerade die Navi gestartet wird.
Soblad ich Radio höhre (also nur der LineIn an ist) sind die Streifen definitiv weg.
Gruss Peer
maxego
BeitragVerfasst: Sa 24 Nov, 2007 06:30  Titel:  (Kein Titel)
Die Länge ist ca. 4m vom TFT zum PC. Vom PC zur Batterie ca. 1m.
Die Streifen sind immer da. Am deutlichsten sind die auf einem schwarzem Hintergrund wenn es hell ist sind die nicht so sichtbar aber dennoch da.
Ich komme aus Straubing ist in Niederbayern. ca. 150km von München entfernt.
maxego
[ Zeit: 0.5613s ][ Queries: 48 (0.2307s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
