rico530
Anmeldung: 30.03.2006
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 12:13  Titel:  (Kein Titel)
Na seriell is glaub ich noch dran, aber programmieren tu ich doch am stationären PC. Oder benötige ich für den eigentlichen Betrieb USB oder PC?
Ich hoffe nicht, denn wie schon geschrieben soll diese Schaltung als Startlogik eingesetzt werden.
Vielen Dank für die ausführlichen Informationen.
MFG Rico
BeitragVerfasst: Sa 27 Okt, 2007 13:43  Titel:  (Kein Titel)
Zu BASCOM würd ich sagen: lass die Finger davon Rico, wenn Du Dich ernshaft mit Mikrocontroller beschäftigen willst.
Ich weiß nicht genau wie panzer4000 es mit der Auswertung der Flanken meinte, aber wenn er das mit einem Interrupt machen will, so würde ich das auch nicht machen. (Wegen Tastenprellen usw)
Ansonsten bietet sich so ein Experimentierboard natürlich an. Imho hatte Pollin auch welche.
Gruß Philipp
PS: Hab deinen Post eben erst gesehen. Ne die serielle war nur zur Entwicklung gedacht, am Ende kannst Du das ganz eigenständig laufen lassen.
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Also würde ich zu allererst dieses Board hier benötigen:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MTY5OTgxOTk=&w=OTk4OTY4&ts=0
und dann diesen hier:
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NA==&a=OTgwOTk4OTk=&bcka=MTY5OTgxOTk=&bckpg=OA==
Ist das richtig?
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das wäre ne Möglichkeit. Da hast auch gleich bissel was zum rumspielen (LED, Taster usw)
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Wäre das die einfachste Möglichkeit für mich als Laien das zu realisieren? Oder gibt es noch eine einfachere Lösung?
Vielen Dank für die Hilfe
Rico530
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Mal eben wird es eh nicht gehen, aber zum Einstieg ist das ne gute Grundausrüstung denke ich.
Gruß Philipp
panzer4000
Anmeldung: 27.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Hallo !
Habe jetzt den Fortgang der Diskussion gelesen.
Das von mir angegebene Board ist natürlich von Pollin und Du hast das richtig erkannt.Bitte entschuldige meinen Fehler.
Mit diesen Board bist du in der Lage, alle gängigen Atmega zu brennen.
Natürlich kann ich dir zu der Programmiersprache Bascom nur raten, denn die
Befehle sind so mächtig, dass du bis zu ......alles programmieren kannst was du denkst und wenn du das unter c oder c+ oder c++ oderj pascal..... machen willst kannst du immer noch entscheiden, aber mit der vorgeschlagenen Hardware( Board und Programmer) kannst du jede Programmiersprache nutzen, denn jeder Compiler compiliert die Programmsprache in eine HEX Datei und die wird dann in den µC gebrannt.
Bis 4 kb ist das Programm Demo kostenfrei und reicht bis du erkannt hast welche Sprache für dich das Beste ist.In assembler geschriebene Programmteile sind in Bascom verwendbar.
Ich gehe davon aus, dass immer mehr Computer ohne Parallelschnittstelle
z.B. Laptop geliefert werden und damit USB als Zukunftschnittstelle gelten kann. Aber auch die parallele Programmierung (brennen) lässt das Board zu.(ISP) Schnittstelle.
Entschuldige aber Tastenprellen umgeht man bei Bascom mit dem Befehl Debouncebzw. aktiviert man den Pull up Widerstand.
Natürlich ist eine Programmierung assembler bestimmt der Mercedes unter den Programmieren aber es genügt auch ein BMW .
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 31 Okt, 2007 21:03  Titel:  (Kein Titel)
panzer4000 hat folgendes geschrieben:
......... assembler bestimmt der Mercedes unter den Programmieren aber es genügt auch ein BMW .
Davon gehe ich mal aus;). Danke, werde jetzt mal auf die Teile warten und mich dann so langsam ranarbeiten.
MfG Rico
BeitragVerfasst: Do 01 Nov, 2007 00:08  Titel:  (Kein Titel)
@panzer und was macht der debounce befehl?
ICH halte BASCOM für reine Zeitverschwendung wenn man ernsthaft etwas mit µC machen will.
ASM ist gut für den Einstieg (dann erzählt man auch nicht das man mit einem Pullup prellen verhindern kann) und für zeitkritische Sachen, aber für modulare und große Projekte nicht toll geeignet, da ist C wesentlich besser und da weiß man auch was der µC tut (im Gegensatz zu dem Trettroller mit gebrochenen Speichen Wink )
Beim Autovergleich würd ich eher sagen ASM ist der Supersportwagen ohne Servolenkung usw, der zwar superschnell ist, aber im Alltag fast unfahrbar. Während C eher der BMW (welcher natürlich besser ist als jeder Mercedes Wink ) mit dem man gelassen irgendwo ankommen kann, wenn man will kann man aber auch jede Kurve querfahren. Und Basic ist halt irgendein alten Trettroller mit 2 platten Reifen....
Gruß Philipp
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 03 Nov, 2007 23:03  Titel:  (Kein Titel)
interessant wäre wie gesagt noch microsps, eine SPS aufbauend auf nen AVR, mithilfe von Eagle grafisch programmierbar (Logik-Symbole).
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
panzer4000
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 11:47  Titel:  (Kein Titel)
Hallo rico 530,
habe Deinen Beitrag verfolgt, wollte mal nachfragen, wie weit Du mit der Lösung des Problems gekommen bist.
vielleicht kann man helfen.
hoschi
Anmeldung: 22.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 12:19  Titel:  (Kein Titel)
hast du einen Link für das Evaluationsboard ?
da_user
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 18:15  Titel:  (Kein Titel)
http://www.microsps.com/
elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 20:05  Titel:  (Kein Titel)
mhhhh..
Very Happy
Also diese "taste drücken, motor an" sache find ich mal genial..
bin jetzt absolut begeistert Smile
Für mich Schaltungstechnisch absolut unbegabten menschen währe doch der link über mir am einfachsten, oder?
(Ich kann löten, und schaltungen zusammenstecken, hab aber keinen plan, was welches bauteil macht (also wie zb en transistor funzt, usw) )
Hardware: epia m10000,512mbram,250gb hdd,7"touchtft, m1at
Software: winxp
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 20:54  Titel:  (Kein Titel)
also die micro-sps ist zwar etwas teurer, kann aber schon richtig viel für den preis.
außerdem ist die sehr einfach zu programmieren. leider nicht in IEC 61131 Norm Sad
da_user
BeitragVerfasst: Sa 10 Nov, 2007 21:23  Titel:  (Kein Titel)
man muss sie ja nicht kaufen, da gibts ne Free-Version zum selbstbauen aus Handelsüblichen Teilen auch Wink
rico530
1989 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Also, nachdem ich eigentlich die Teile bestellen wollte habe ich den Gedanken ersteinmal aufgeschoben. Es erscheint mir dann doch etwas zu schwierig ganz ohne Programmierkenntnisse diese Sache anzugehen.
Allerdings ist es nicht verworfen, nur werde ich erstmal das Radio bauen und im Anschluss dann die Zündungssteuerung realisieren.
Ausserdem gefällt mir der Link zum microsps sehr gut. Man kann das sicher auf viele verschiedene Wege realisieren.
Was mir ein Kollege sagte klingt auch recht gut, Open Micro. Kennt das jemand? Hier mal ein Link dazu:
http://om.dharlos.de/anwenderprojekte/jens_motorstartmodul/index.htm
Das klingt für mich als Laien auch nicht ganz so umständlich.
Danke für Eure zahlreichen Antworten und Lösungsansätze.
So nebenbei, 30-40 Euro würde ich schon für die Lösung ausgeben;).
MfG Rico
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Bei www.mikrocontroller.net gibt es sehr gute Tutorials zum Einstieg
panzer4000
BeitragVerfasst: Mo 12 Nov, 2007 12:13  Titel:  (Kein Titel)
hier hoschi der Link [img]http://www.pollin.de[/img]
dies ist schon der Nachfolger mit Funkmodulen. War beim ersten nicht drauf.
rico 530
formuliere mal die Forderungen an so ein Teil. Mal sehen was sich machen lässt. Habe in Deinen Auto Dein PC angeschaut tolles Teil.
Zeichnet der auch Deine Fahrdaten etc. auf?
[ Zeit: 0.6136s ][ Queries: 47 (0.2506s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
