BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 19:26  Titel:  (Kein Titel)
kommt auf dein board drauf an. beim MII10000 war nur der ram versorgt, bei meinem LV675D-R ist ziemlich viel noch aktiv (Lüfter, USB)
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 19:40  Titel:  (Kein Titel)
T4Sven hat folgendes geschrieben:
was ist beim S3 eigendlich noch alles aktiv? Ich weiß suchefunktion....aber passt gerade zum thema.
Lüfter etc.??
Grundsätzlich sollte bei einem Mainboard dass ACPI korrekt unterstützt beim S3 (Suspend to Ram) gar nichts ausser dem Ram mit Strom versorgt werden.
Allerdings muss da auch das Netzteil korrekt mitspielen - was aber bei den M1 und M2-ATX nicht ganz der Fall zu sein scheint. Normalerweise wird im S3 Modus nur noch die Standby-Spannung vom Netzteil geliefert, damit dreht auch kein Lüfter mehr.
BeitragVerfasst: Sa 17 Nov, 2007 19:56  Titel:  (Kein Titel)
o.k. obs jetzt genau am M2 oder am board liegt hab ich nicht nachverfolgt.
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Bei meinem Epia ist dann alles aus. Platten, Lüfter etc. Der Stromverbrauch geht auch extrem runter. Aber ich glaube das wird hier langsam OT
Edit: Hups man sollte man aktualisieren bevor man postet. Gab ja nun ein paar Antworten
Also der Eingangsstrom am M1 mit einem Epia800 dran sinkt bei mir von über 1A auf ca. 80mA wenn man den Rechner in den S3 schickt
guena
Anmeldung: 21.10.2006
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 13:57  Titel:  (Kein Titel)
@philipp_c: danke für deinen ot einwurf.
wollte nur mal wissen ob jemand schon solche disks im einsatz hat... und erfahrung damit gesammelt hat.
mal schauen ob da noch was kommt.
Hardware: Abit-AN-M2, AMDX2 2100, 2GB Corsai 800,1xSSD,2xHDD, Audicy2,
Software: Ces, igo8
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 15:16  Titel:  (Kein Titel)
Hat von euch schonmal jemand eine Compact Flash Karte in betracht gezogen?
Ich habe mir schon überlegt, eine 2-4GB große für Windows zu verwenden und dann noch eine 2,5" für die Daten.
Die Compactflash gibt es schon mit bis zu 45MB/s.
Sind evtl bissel langsamer in der Übertragung bei großen dateien, aber die hat man beim Windows start ja nicht. Die Zugriffszeit ist allerdings wesentlich kürzer als bei Festplatten.
Günstig sind diese auch nicht (so 60€ glaub ich für 4GB) und den passenden Compact Flash zu IDE/SATA braucht man auch noch.
Fragt sich, wie schnell so ein Windows dann starten würde.
Ein weiteres Problem sind natürlich die limiterte schreibanzahl. Da gibts aber auch einen Trick, dass man Windows nicht andauernd auf die Karte schreiben lässt, sondern erst beim herunterfahren. Damit spielt sich alles nur im Ram ab, was evtl. auch zu performance gewinn führt.(wenn mans überhaupt braucht)
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 17:48  Titel:  (Kein Titel)
bei ner CF-card gibts ne LEse/schreib begrenzung, SSD´s haben diese zwar teilweise auch, haben aber einen intelligenten controller, der zwischen den speicherplätzen durchwechselt.
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Sowas haben CF Karten USB Sticks usw auch
con
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Die praktisch nutzbare Anzahl der Schreibzyklen bei CF liegt im Millionenbereich und Karten mit gutem Controller verteilen die Schreibzugriffe ebenfalls über alle Sektoren der Karte damit sie gleichmässig "verschleisst". Gab da in der c't mal einen ganz guten Artikel darüber.
rewyn
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 22:54  Titel:  (Kein Titel)
Nur windows schreibt ja pausenlos auf das medium...
Aber wie schon erwähnt kann man das umgehen.
Hat schonmal jemand getestet wie schnell windows von ner CF Karte bootet?(natürlich bei einer Karte mit bis zu 40MB/s)
BeitragVerfasst: So 18 Nov, 2007 22:55  Titel:  (Kein Titel)
hast schonmal den index-dienst abgeschaltet, dann macht das fast nix mehr auf der hdd
leinad78
Anmeldung: 15.03.2007
2002 BMW E46 330Ci Cabrio
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 00:11  Titel:  (Kein Titel)
hat das abschalten dieses dienstes nachteile? wenn ja welche
Hardware: Epia M10000, 256MB Corsair, 40GB IBM
Software: WinFLP, CarX
g0oFy
Anmeldung: 05.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 00:13  Titel:  (Kein Titel)
Bei Beschreibung des Dienstets steht das er Dateizugriffe beschleunigt.
4x4
Anmeldung: 22.10.2007
1996 Nissan Patrol GR
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 09:14  Titel:  (Kein Titel)
Wo bzw. wie schaltet man das ab?
Hardware: D201GLY mit 1 GB, 16 GB SSD, M2-ATX, 10.4 Touchscreen
Software: XP, Touratech QV
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 14:48  Titel:  (Kein Titel)
rechtsklick auf arbeitsplatz --> verwalten --> dienste und anwendungen --> dienste --> indexdienst
g0oFy
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Schreibt er wirklich keine daten mehr auf die platte wenn man den Dienst deaktiviert? (außer nat wenn man das will) Wink
rewyn
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 20:51  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich so nicht bestätigen.
Zumindest schreibt bei mir am Laptop Windows trotzdem laufen auf die Festplatte, obwohl der Indexdienst von vornherein gar nicht drauf ist!
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 22:13  Titel:  (Kein Titel)
also ich meine bei mir am home-pc schreibt/liest windows nix wenn kein entsprechendes programm läuft, bei meiner raptor-hdd hört man das recht deutlich...
BeitragVerfasst: Mo 19 Nov, 2007 22:19  Titel:  (Kein Titel)
rechtklick auf die festplatte (im arbeitsplatz) und da den indexdienst deaktivieren. der schreibt permanent ein index der platte.
vergesst den virenscanner nicht, der kann auch viel an festplattenaktivität ausmachen.
hedo
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 20:10  Titel:  (Kein Titel)
Hinweis zu CF-Karten:
Mal lesen.
Web Page Name
Hedo
[ Zeit: 0.5567s ][ Queries: 48 (0.2197s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
