leinad78
Anmeldung: 15.03.2007
2002 BMW E46 330Ci Cabrio
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 21:52  Titel:  (Kein Titel)
rechtklick auf die festplatte (im arbeitsplatz) und da den indexdienst deaktivieren. der schreibt permanent ein index der platte.
vergesst den virenscanner nicht, der kann auch viel an festplattenaktivität ausmachen.
irgendwie bin ich nicht fähig deiner anleitung nach diesen dienst zu deaktivieren geschweige denn zu finden?!
(edit) mit google gefunden und erledigt.
Hardware: Epia M10000, 256MB Corsair, 40GB IBM
Software: WinFLP, CarX
guena
Anmeldung: 21.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 08:05  Titel:  (Kein Titel)
Also wiedermal aufs neue....
Da ich jetzt über die feiertage bei den tieferen Temperaturen immer wieder probleme mit nicht startenden PC hatte, was wohl an der Hdd lag(wird ja in anderen einträgen schon besprochen)
Denke mal das es dieses problem bei den "solid state disk" wohl nicht geben sollte ....
Da ich sowieso überlege meinen carPC neu aufzubauen werd ich wohl so ein teil einbau..
Hardware: Abit-AN-M2, AMDX2 2100, 2GB Corsai 800,1xSSD,2xHDD, Audicy2,
Software: Ces, igo8
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Fr 18 Jan, 2008 09:05  Titel:  (Kein Titel)
Um die Preise momentan ist das aber noch nicht so das wahre...
Hab mir eine CF Karte zugelegt, wo ich Windows + Programme installieren werde...
Die SanDisk ExtremIV hat ne übertragungsrate von 40MB/s, leider komme ich nur auf ~34MB/s mit HDTune.
Werd das ganze mal mit ner linux LiveCD testen, wenn ich wieder mal zeit hab. Da muss doch noch mehr drin sein.
Die Zugriffszeiten liegen mit 0,2ms aber recht niedrig Smile
Beim booten muss ich so jetzt immer auf die HDD warten, bis sie erkannt wird, bis es dann mal weitergeht. Die kommt dann aber später über USB dran, dann sollte es keine Probleme geben.
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Sa 02 Feb, 2008 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich setze eine 1,8" 16 GB IDE SSD von Samsung ein, die es immer wieder mal bei Ebay gibt. Die sausst ganz gut. Ich habe bei mir die Auslagerungsdatei deaktiviert. Für Musik etc. ist es sowieso praktischer vorne eine USB Buchse einzubauen und dort die immer billiger werdenden USB Sticks mit Musik usw. ranzustecken Smile
Auf jeden Fall ist das immer schneller als CF denk ich mal, jenachdem wie der CF Kartenleser bzw. der controller davon auf dem Mainboard integriert wurde. lasst aber die Finger weg von der aktuell günstig verkauften Transcend 32GB HDD, die ist grottenlangsam. Wink
Und: manchmal ist weniger mehr:
Wenn ihr mit Ruhezustand arbeitet (save to Disk) dann ist machmal 256MB Ram im PC besser, denn das braucht ja zum zurückspeichern auf die Platte weniger Zeit. Und SDD ist im schreiben ja meist nicht so schnell wie beim lesen Smile
Ich hatte erst 1Gb Ram drin, jetzt 512, und wenn ich mal wieder die Kiste aufschraube dann kommen 256MB rein Smile
reicht ja für normal use Smile
LG Marci
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
guena
BeitragVerfasst: So 04 Mai, 2008 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Nach einigen male Backup aufspielen wegen Fehlerhafte oder fehlenden Bootsektor (vermutlich durch zu grosse Erschütterungen) hab ich mir jetzt mal die oben erwehte "grottenlangsame SSD" bestellt um Systemplatte und Musikplatte nicht mehr auf einer Festplatte zu haben und so den kreuz und Querzugriff weg zu bekommen.
Werde berichten wie es weiter geht...
Software: Ces, igo8
muggu
Anmeldung: 15.04.2005
2006 Kia Magentis
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2008 01:55  Titel:  (Kein Titel)
Und wie schauts aus?
Ich suche eine schnelle 8GB SSD für Windows und Navi.
Mucke packe ich dann weiterhin auf meine 2,5"...
Muggu
guena
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2008 07:45  Titel:  (Kein Titel)
Hab nach einem versuch das ssd projekt wieder gelassen.Die billigen ssd kannst vergessen die sind einfach viel zu langsam ... hab sie zwar noch im PC aber noch keine verwendung dafür da ich jetzt 2,5" hdd drinnen hab.
Hab mit einem Freund gesprochen der seine Systematministrator in der Firma mal wegen ssd gelöchet hat, und der meinte im moment kosten schnelle SSD die auch für windows zu verwenden sind so um 300€ das werd ich sicher nicht ausgeben.
Software: Ces, igo8
muggu
2006 Kia Magentis
BeitragVerfasst: So 29 Jun, 2008 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Ah okay,
habe nur diese bei EBay gefunden:
http://cgi.ebay.de/NEU-8GB-40Pin-Mini-IDE-Flash-Disk-SSD-Module-TOP_W0QQitemZ300236387356QQihZ020QQc ategoryZ157391QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
LAut dem Speedtest sollte es für Win reichen, Preis ist okay
radiostar
Anmeldung: 04.07.2008
BeitragVerfasst: Fr 04 Jul, 2008 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Hallo SSD-Fans (oder nicht?)!
Ich bin begeistert von SSD-Disks, hatte einmal einen Vista-Laptop mit einer 64GB-SSD-Disk im Test - so ein schnelles Vista hab ich noch nie gesehen!
Es gibt aber eine Alternative - sie heißt Disk On Module (DOM), und gibts auch von Transcend. Mehr zu DOMs unter:
wikipedia
4GB ca. 35 EUR, 8GB das Doppelte, gibts in verschiedenen Ausführungen (horizontal/vertikal und 40/44 Pin) und wird einfach auf den IDE-Kontroller gesteckt.
Da ich mich schon seit längerem mit ThinClients beschäftige, und meiner mit 192MB!!! (XP Embedded) auskam, allerdings für Zusatzprogramme keinen Platz hatte, hab ich mir ein 4GB DOM zugelegt, neueste XPe-Version drauf + Hilbernate-512MB-File unter 1GB. Der Rest ist für Navi, Front-End-Software usw. Musik teils DOM, teils USB-Stick.
Start vom Ruhezustand bzw. in den Ruhezustand (512MB) mit 2.5" Platte: 10s
Mit DOM: 25s (in den Ruhezustand) bzw. 15s (aus dem Ruhezustand).
Die längere Wartezeit ist mir ein nicht-bewegliches Teil jedenfalls wert!
Aber auch ein "normales" XP hat auf weniger als 4GB Platz.
Im Anhang noch 2 Fotos meines DOMs. (Hoffe, das funktioniert, bin neu hier!)
LiGrü, radiostar
Hardware: in Planung: Neoware Thinclient
Software: XP Embedded, cPOS oder cAVe, noch in Planung
BeitragVerfasst: Sa 05 Jul, 2008 10:15  Titel:  (Kein Titel)
die DOM module haben noch lange nicht die geschwindigkeit einer HDD.
heute ist meine MTRON MOBI 3000 2,5" 16GB SATA SSD geliefert worden.
die haben auch einige andere user schon im einsatz und sind schwer begeistert (bis auf einer der immer probleme hat Smile )
tests folgen
radiostar
BeitragVerfasst: So 06 Jul, 2008 07:59  Titel:  (Kein Titel)
Das ist richtig, würde aber DOMs gegenüber einer CF-Lösung bevorzugen, da ich, um an die Geschwindigkeit eines DOMs (meist UDMA66) nur mit schnelleren, teureren CF-Karten (min. 300x) herankomme, keinen Adapter brauche, den Chip einfach auf die IDE-Sockel stecken kann, und es die günstigere Variante ist.
SSD ist aber auf jedenfall die Zukunft.
Christoph
[ Zeit: 0.8591s ][ Queries: 48 (0.4719s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
