Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Handy in Cpos integriert
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 21:10  Titel:  (Kein Titel)
so nachdem du schon bei bluetooth bist, kannst jetzt ja in den verlinkten threads lesen wie es geht.
ich sag nur widcomm.
LESEN BILDET; UND BILDUNG BREMST NICHT, SONDERN SCHONT DIE NERVEN ANDERER USER DIE VERSUCHEN DIR DAS SEIT GESTERN ZU ERKLÄREN.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 21:10  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 21:30  Titel:  (Kein Titel)
hahah Smile
Turtle
Anmeldung: 09.06.2006
1999 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Mo 26 Nov, 2007 21:41  Titel:  (Kein Titel)
Ich versuch ebenfalls ein Handy via Bluetooth einzubinden und scheitere irgendwie an den Widcomm Treibern welcher zur Zeit nichtmal meine GPS Maus verbinden möchte.
Bei den Geräten handelt es sich um eine Hulux GPSlim 236 und ein Qtek 8020 SmartPhone
So nun mal zur GPSMaus:
Mit dem WIndowstreibern hat sie eigentlich immer funktioniert nur bei den Widcomm Treibern da gibts Probleme.
Ich finde die GPSMaus zwar aber über das Geräteicon ist ein grosse Fragezeichen (ka wie ich das besser beschreiben soll)
Wenn ich jetzt einen Rechtklick drauf mache und auf: Connect SPP slave gehe kommt nur ein connection failed.
Also wie kann ich mir das Gerät verbinden und wie kann ich Widcomm so einstellen das er es immer automatisch verbindet?
So zum Handy:
Hab am Handy eingestellt das er keinen Code braucht, wenn ich mich jetzt verbinden will seh ich am handy auch die anfrage muss dann aber dort einen code fürn pc eingeben... wo kann man diesen bei widcomm einstellen?
Turtle
Das Handy hat sich fürs erste mal erledigt das dürfte mal verbunden sein.
aber die gpsmaus zickt rum kann mir da jemand helfen ?
Weiters wäre noch wichtig zu wissen wo man einstellt das sich das gerät von alleine verbindet
Turtle
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Ok hat sich bei mir erledigt mitlerweile funktioniert alles. Handy und GPS laufen ohne Probleme.
Turtle
jang1080
Anmeldung: 20.05.2006
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 19:36  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand eigentlich mal nen bluetooth headset als audioverbindung genutz. also quasi das micro verlängert und den lautsprecher an line in gelegt? Die steuerung geht ja über cpos selbst und das audio signal dann ohne probs theoretisch übers headset.
Wär das mikro solch eines headsets denn eigentlich empfindlich genug um ordentlich zu funktionieren wenns z.B. beim lenkrad sitzen würde?
Das audio gateway macht ja doch ab und zu mal probleme und bei mir war das verwendete mikro auf der lenksäulenabdeckung immer zu leise so dass mich niemand verstanden hat.
AudiA3-Razer
Anmeldung: 31.07.2007
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 20:55  Titel:  (Kein Titel)
Will jetzt mal die Widcomm Version 1.6 draufmachen kann die aber bei google mit dem Stichwort widcomm 1.6 oder treiber nicht finden hat die zufällig wer?
Das wählen in Cpos über Bluetooth geht aber der Ton immer noch nicht!
Das Audio Gateway trennt sich automatisch nach 5 sec von alleine!
Bei manueller verbindung vom handy aus!
Mfg.
Hardware: Intel Atom 1,6Ghz, 40GB SSD,Bluetooth,Space Navigator
Software: Win XP, Centrafuse 3.5 Navi
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 21:16  Titel:  (Kein Titel)
hab jetzt mal von meinem haustelefon auf handy angerufen und ich kann im Cpos annehmen und auch der ton kommt über Lautsprecher und Mikro ist das PC Mikro Super wie es sein soll!
Es geht nur noch nicht vom TELEFON weg wenn ich wen anrufe auch über Cpos da geht der ton nicht über Lautsprecher!
mfg.
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 21:21  Titel:  (Kein Titel)
widcomm treiber kannst du nicht direkt downloaden. du wirst nur versionen der stick hersteller finden. wenn du z.B. nen Stick von Acer hast, kriegst du bei Acer ne passende Widcomm Version. So wars zumindest seinerzeit mal Wink
AudiA3-Razer
1997 Audi A3
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 21:25  Titel:  (Kein Titel)
Mist mein Stick hat kein namen! Ist aus Taiwan steht nur Bluetooth USB Adapter auf der Packung und ne Software cd war dabei!
*grübel überleg*
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Do 29 Nov, 2007 21:44  Titel:  (Kein Titel)
ich würde Belkin Bluetooth-Stick empfehlen, z.B. den F8T013. Der läuft mit PhoneControl tip top und wird auch empfohlen.
Ich hab mit diesen billig Sticks von Ebay und Co nur schlechte Erfahrungen, am Besten gleich richtig kaufem und Zeit und Nerven sparen. Mein Tip.
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 30 Nov, 2007 03:27  Titel:  (Kein Titel)
kleiner tip mal am rande. Das mit dem freisprechen über bluetooth wirst du schon hinkriegen aber ich würde es sein lassen. Die Quali hat hier noch keiner
hingekriegt. Keine Rauschunterdrückung, Gesprächspartner hört sich doppelt und und und... Hab fast ein ganzen Monat damit verbracht. Da waren schon einige Microphone dabei. Also meine empfehlung lass es und lös es so..
Parrot Evolution 3000 im net 80 euro, das ding ist echt der hammer. Ohne die Hand vom Lenker zu nehmen telefonieren genial. Und als zusatz verbindest du noch dein Handy mit cpos von dort kannst du ja wählen und
ankommende anrufe werden angezeigt. Viel spass noch beim basteln.....
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 03 Dez, 2007 17:53  Titel:  (Kein Titel)
GolfRaser90 hat folgendes geschrieben:
und mit Bluetooth geht auch nicht jeder adapter oder?
Ich hab Bluetooth 2.0 + EDR im Laptop Integriert Bluetooth Stack for Windows by Toshiba!
Ja, da hammer das Problem Wink
Steht glaub sogar in der Treiber-Beschreibung, daß damit kein Audio-Gateway möglich ist. Hab nämlich erst letzte Woche so nen Sch...Stick von Hama gekauft, der auch den däm.... Toshiba Stack benutzt.
Hat mir jemand nen WidComm-Treiber? Das auf broadcom angebotete init-Dingsbums mit 428 KByte stürzt mit einer Fehlermeldung (MFC) ab.
Oder liegt das am nicht upgedateten Windows Installer? Hab kein Inet im Auto.
[ Zeit: 0.5884s ][ Queries: 47 (0.2349s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
