Polo6N_CH
Anmeldung: 27.09.2004
BeitragVerfasst: Di 08 Jan, 2008 15:16  Titel:  (Kein Titel)
klikk
g3lb3r-tiii
Anmeldung: 02.01.2008
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 10:23  Titel:  (Kein Titel)
... richtig car pc hab ich keinen, und das Mean Well hat nicht die 5A bei 12V ->da muss ich dann wohl zu teureren alternative des DC DC ATX Netzteils greifen.
Oder hat wer noch ne andere Idee
Mfg Robert
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 10:27  Titel:  (Kein Titel)
5A für einen TFT?
g3lb3r-tiii
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 10:38  Titel:  (Kein Titel)
ohhh sorry es waren nur 4.0A
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 10:51  Titel:  (Kein Titel)
Das sind immnoch 48W. Mein 19" TFT hier am Schreibtisch hat keine 30W. Woher hast Du die 4A denn?
g3lb3r-tiii
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 13:13  Titel:  (Kein Titel)
steht so auf dem Netzteil 12V 4.0A
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 15:28  Titel:  (Kein Titel)
mein 17er zieht knappe 3A laut Netzteil
g3lb3r-tiii
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 16:29  Titel:  (Kein Titel)
und was hast du für einen ? Ich hab ja nur auf den geschaut den ich auf Arbeit hab...
(und ich bin ja noch auf der suche nach einem passenden der ein EXTERNES NT hat)
Mfg Robert
BeitragVerfasst: Mi 09 Jan, 2008 18:05  Titel:  (Kein Titel)
Mein 19" hat gemessene maximale 2,7 Ampere (aufgedruckt sind 5A). Im Betrieb sind es nur knapp 1,5-2 Ampere.
@g3lb3r-tiii: Zwei Topics zum gleichem Thema müssen nicht sein! Ich habe mal beide Themen zusammengeführt.
g3lb3r-tiii
BeitragVerfasst: Do 10 Jan, 2008 09:27  Titel:  (Kein Titel)
So hab mal etwas nach TFT´s geschaut -> und einen entdeckt der 3,5 A zieht (steht zumindest drauf) ...
Aber anscheind gibt es gar keine KFZ-Netzteile die einen 12V ausgang haben, und 3,5A -> die meisten fangen ab 15V an Sad
g3lb3r-tiii
BeitragVerfasst: Do 10 Jan, 2008 10:03  Titel:  (Kein Titel)
hab gerade dieses entdeckt http://car-pc.info/phpBB2/printview.php?t=3880&start=0
Das wäre doch geeignet, was kostet das Teil und wo bekommt man es her ??
g3lb3r-tiii
BeitragVerfasst: Do 10 Jan, 2008 13:04  Titel:  (Kein Titel)
nochmal eine Frage, was spricht eigentlich dagegen den TFT einfach an die 2. Bat. zu klemmen ohne was dazwischen ?
BeitragVerfasst: Do 10 Jan, 2008 13:28  Titel:  (Kein Titel)
Wegen der unterschiedlichen Spannungen im Auto würde der die bei 14,5V vermutlich abrauchen wenn er 12V benötigt.
BeitragVerfasst: Do 10 Jan, 2008 23:29  Titel:  (Kein Titel)
g3lb3r-tiii hat folgendes geschrieben:
Das ist geeignet, es wird aber nicht mehr gebaut und ist nur ab und zu gebraucht verfügbar.
Mario K.
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 08:37  Titel:  (Kein Titel)
Nichts (!)
ich betreibe seit 2 Jahren einen 19" TFT im WoMo direkt an der Zweitbatterie.
Eigentlich war es damals nur profesorisch, ist aber dann so geblieben, mit der
Hoffnung dass nicht kaputt geht Very Happy Bid jetzt läufts Wink
Gruss
Mario
BeitragVerfasst: Di 15 Jan, 2008 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Das bei Dir bisher nichts (offensichtliches) kaputt gegangen ist heißt noch lange nicht, dass nichts dagegen spricht.
@*wurstiger nick* wie ist denn Deine 2. Batterie mit dem Bordnetz verbunden?
TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt auch mal eine Frage: Habe absolut keine Ahnung von dem Zeugs, habe jetzt aber 2 x 15 Zoll TFT's hier liegen die in den Kofferraum sollen.
Haben beide 12Volt Netzteil extern dabei.
Ich betreibe den PC mit einem M3-ATX, ich denke mal da brauch ich agrnicht erst probieren die Monitore auch darüber laufen zu lassen.
Wie schließe ich das Ganze jetzt am besten an? Zweite Batterie brauche ich vermutlich sowieso oder? Da hinten auch noch eine Anlage, aber nur mit 500Watt RMS reinkommt, wollte ich zumindest ein Powercap dazuholen, muss da auch eine zwiete Batterie sein? Und wie bekomme ich die Teile am besten ans Netz? Ich hatte überlegt vllt. einfach nur ein zweites M1-ATX für die Monitore zu nehmen? Denn ich möchte auch einen Tiefentladeschutz haben, nicht dass mir die Monitore den Saft über eine Woche oder so aus der Battrie saugen...gibt es das Problem da nicht auch?
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 18:33  Titel:  (Kein Titel)
Da mußt Du die Werte der TFTs mit dem des M1-ATX Netzteils vergleichen. Ich denke aber, daß diese zuwenig Leistung auf der 12V Schiene hat.
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du das M1 (oder ein anderes ATX-Netzteil) so einseitig, d.h. permanent auf nur einer Schiene belastest, wird dir das Teil über kurz oder lang flöten gehen.
cermy hier im Forum baut Netzteile für solche Zwecke. Vielleicht hat er gerade was für 12V auf Lager. Frag ihn mal
TheBrain
BeitragVerfasst: Do 06 März, 2008 19:06  Titel:  (Kein Titel)
doof.....da keine antwort kam habe ich mir jetzt mal ein M1ATX besorgt... dachte halt von der Wattzahl passt es ja *mhhhhhh*
[ Zeit: 0.6090s ][ Queries: 48 (0.2319s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
