BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 01:46  Titel:  (Kein Titel)
Netzteil M2ATX
http://www.cartft.com/catalog/il/579
Mainboard Gigabyte GA-MA69GM-S2H (das verwende ich auch)
http://geizhals.at/deutschland/a265214.html
CPU Amd Athlon 64 LE 1600
http://geizhals.at/deutschland/a291463.html
RAM 512 MB DDR2 667
http://geizhals.at/deutschland/a150197.html
HDD 2,5" Seagate Momentus 7200 U/min
http://geizhals.at/deutschland/a249432.html
TFT lass ich jetzt mal außen vor. Je nach Platzverhältnissen und Bauart kannste mal zwischen 200 und 400 Euro veranschlagen.
Der Rechner entspricht ungefähr meinem Aufbau, wobei meiner mehr Leistung, mehr Ram und ne größere Platte hat. Aber das lässt sich ja beliebig anpassen, wenn die Planung erst mal steht
Das ganze ist natürlich nur ein grobes Angebot. Das oben genannte Intel Board ist wesentlich kleiner, etwas sparsamer, aber auch langsamer, jedoch sind die meisten miniITX Gehäuse eher teurer wenn ich mich recht erinnere.
mATX Gehäuse für das Gigabyte Board kriegt man schon recht günstig in der Bucht
1979mark
Anmeldung: 19.01.2008
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 19:38  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir jetzt mal dieses CPos auf dem Laptop installiert sieht ja echt Klasse aus.
Brauche ich bestimmte Kabelsätze um die KM/H und Drehzahl meines Dodge anzusteuern?
Ich blicke leider immer noch nicht so recht durch, was ich letztendlich brauche.
Kommt jemand aus der Dürener Gegend?
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Um die Fahrzeugdaten auszulesen, müsste ein OBD2 Adapter reichen.
Kannst dir ja mal die seite www.obd-diag.de ankucken. Dort müsste auch irgendwo eine Liste sein, welcher Adapter für welches fahrzeug geht. Falls dein Fahrzeug net drin steht, Admin fragen. OBD2 hat er aber sicher.
Ich würd mir aber erst mal +ber das Basis System Gedanken machen. So Sachen wie OBD-Auswertung kannst du später einfach nachrüsten Wink
1979mark
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 20:04  Titel:  (Kein Titel)
Hey nightmare,
vielen lieben dank für deine super Unterstützung. Danke.
Also ich werde mir so ein TFT ins Cockpit setzen, muss nur mal schauen wo ich für den Fall der Fälle einen neuen Cockpit Rahmen bekomme. Hast Du ne Quelle?
Mit dem PC bin ich noch nicht so weit gekommen. Da ich gelesen habe, man muss aufpassen was zu was passt. Dein System gefällt mir schon ganz gut, was hast Du asgegeben wenn man das hier fragen darf.
Hast Du WLAN und ein GPS Modul? Wenn ja welches?
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Im Falle des OBD Adapters ist der PC egal, solange er nur nen USB Port hat ;)
Ich hab meinen Ersatzrahmen von meinem Hausschlachter für Xantia Teile.
Aber das dürfte bei deinem Wagen eher schwer werden.
Ich würd bei Ebay kucken oder bei Händlern für KFZ-Teile fragen. Evtl. lässt sich diese Blende nachbestellen.
Rein für den Rechner und das M2ATX hab ich unter 200 Euro gezahlt.
Aber die Preise sind jetzt nochmal leicht gefallen. Einfach über die oben verlinkte Geizhals-Seite kucken. Meine CPU wirste aber nicht mehr kriegen, die lief damals schon aus.
Sollte dir der von mir empfohlene Athlon von der Leistung wider erwarten nicht reichen, würde ich zu nem Athlon X2 BE greifen.
Für WLAN nutze ich ne LevelOne PCI Karte mit MiMo Technologie, ein normaler USB Stick von AVM o.ä. tuts da aber auch.
Für GPS empfehle ich den Digitus Sirf3 USB-Empfänger für rund 40 Euro. Sollte über geizhals oder google zu finden sein.
1979mark
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Ok,
dann schu ich da mal nach.
Kannst du mir kurz diese Dinge hier von Dir erklären?
Hardware: 700TSV, Athlon X2 3800+ EE SFF(das ist klar bis auf SFF), 1GB RAM (das ist klar), 100 GB(das ist klar), Holux GR213
Software: WinXP Pro nLite, CES, NCK5
Welches Gehäuse und Board nutzt Du?
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 20:33  Titel:  (Kein Titel)
Mein Board ist genau das, was ich dir oben verlinkt hab.
700TSV steht für meinen 7" Xenarc TFT, den ich für 349 Euro von CarTFT.com gekauft habe.
Das "SFF" steht für die besonders sparsame Variante des 3800+. Es gibt den normalen (89Watt max), dann den EE (65 Watt max) und mittlerweile leider nicht mehr den EE SFF (35 Watt max).
Holux GR213 ist mein GPS Empfänger. Da der aber rund 80 Euro gekostet hat und zudem einen zusätzlichen USB Adapter braucht, habe ich dir den baugleichen und günstigeren Adapter von Digitus empfohlen. Der kam leider erst auf den Markt, als ich den Holux schon hatte Wink
http://www.digitus.de/scripts/digdetail.asp?artnr=DA-80100
1979mark
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 21:05  Titel:  (Kein Titel)
hast du denn da kein gehäuse drum gebaut?
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 21:09  Titel:  (Kein Titel)
Mein Gehäuse siehst du auf dem rechten Bild meiner Signatur ;)
Wenn du auf das Bild klickst, kommst du in meinen Projektthread. Da ist alles dokumentiert
1979mark
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 21:32  Titel:  (Kein Titel)
Oki do,
was ist denn WinXP Pro nLite und CES
Nutz du auch dieses cpos?
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 21:43  Titel:  (Kein Titel)
WinXP Pro nLite bedeutet einfach, daß ich mir meine Windows XP Pro Version mit dem Tool nLite abgespeckt und meinen Bedürfnissen angepasst habe.
CES ist genau wie cPos ein CarPC Frontend, das ich derzeit (noch) nutze.
Der Wechsel auf cPos ist aber geplant, da ich durch den aktuellen Neubau einige Funktionen brauche, die CES noch nicht bietet
1979mark
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 22:53  Titel:  (Kein Titel)
was hälst du denn von so einem bundle.
Das wäre mir am liebsten, taugt das ding was?
http://cartft.com/catalog/il/596
BeitragVerfasst: So 20 Jan, 2008 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Im Prinzip ist das auch ok. Musst aber bedenken, daß da noch keine CPU dabei ist. Ram, HDD etc fehlen auch noch. Klein und sparsam isses aber Wink
1979mark
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Hi nightmare,
was hällst Du von diesem Angebot.
Ist das nicht zu übertrieben:
hier ist unser Vorschlag:
TFT-Display
CTF700 - VGA 7" TFT - Touchscreen USB - PAL/NTSC - IR - Audio 289.00 EUR
inkl.19% MwSt.
Barebone/CPU/RAM
VoomPC-2 (ideal für M1-/M2-ATX) [Black Edition] 109.95 EUR
inkl.19% MwSt.
Jetway 7F2WE-1G5-OC (Alternative zu VIA EN15000) 148.00 EUR
inkl.19% MwSt.
RAM 512MB DDR-II 533MHz CL4 14.95 EUR
inkl.19% MwSt.
HDD
2,5" Festplatte 60GB SATA 61.30 EUR
inkl.19% MwSt.
CD-ROM/DVD/CD-R
SLIM-LINE DVD-LW 54.00 EUR
inkl.19% MwSt.
Audio/Power/Accessoiry
M1-ATX 6-24V DC/DC (90 Watt) 58.00 EUR
inkl.19% MwSt.
Adapter SlimCD-to-IDE 9.85 EUR
inkl.19% MwSt.
Adapter SATA-HDD 2.5" zu SATA-MB und Strom 3.99 EUR
inkl.19% MwSt.
GPS
CTFGPS-1 USB GPS Maus (Sony GA-4 chipset) 49.00 EUR
inkl.19% MwSt.
Navigon NavigatoR 2.0 (Europa, Sprachausgabe, TMC) 219.00 EUR
inkl.19% MwSt.
Summe
System wird zusammengebaut geliefert (ready to use) 1017.04 EUR
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 22:34  Titel:  (Kein Titel)
Das System ist schön kompakt, aber die VIA CPU ist eher von der schwachen Sorte und liegt etwa auf Augenhöhe mit nem Pentium 3 500MHz.
Für Grundanwendungen isses ausreichend, aber, wie ich finde, absolut schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis.
So ein System mit dem Intel Board, was oben schonmal verlinkt war, würde mir da schon eher zusagen.
BTW: Wenn, dann nimm lieber gleich den CTF-700H, der is n gutes Stück besser
1979mark
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 22:41  Titel:  (Kein Titel)
das ist ein angebot von catft. also vorweg ich will keine lahme krücke einbauen.
was mir lieb ist, ist ein system mit gehäuse wie dieses voom ding
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 22:43  Titel:  (Kein Titel)
In das Voom müsste das Intel Board auch rein passen. Beide Boards haben 17x17cm Grundfläche
1979mark
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 22:56  Titel:  (Kein Titel)
gibt es denn auch gps empfänger welche ich außen am fahrzeug anbringen kann, so auf dem dach?
Kann ich dich auch via msn erreichen?
BeitragVerfasst: Mo 21 Jan, 2008 23:10  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt Antennen für außen. Aber was erhoffst du dir dadurch?
mich erreicht man ansonsten nur über ICQ. Siehe Profil
1979mark
BeitragVerfasst: Do 24 Jan, 2008 21:23  Titel:  (Kein Titel)
hi nightmare,
sorry das ich nochmal nerve.
Ich rechne so das ich 400 - 500 euro für den pc ausgeben möchte. dann dieses hami für 190.
gibt es gute nachsichtkameras???
wie sieht es eigentlich mit der radio funktion aus. kann ich mit diesen pcs kein radio hören???
[ Zeit: 0.5917s ][ Queries: 48 (0.2196s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
