Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » Navigationssoftware » iGo » iGo 2008 PC
zaknafien
Anmeldung: 26.11.2006
BeitragVerfasst: So 20 Jul, 2008 20:00  Titel:  (Kein Titel)
Habe gerade mal ein paar Versionen miteinander "verglichen".
Es liegt an dem "Config" Ordner. Ich habe diesen ausgetauscht, und nun stehen mir auch mehr "Zeichen" zur Verfügung. Smile
otgr
Anmeldung: 09.04.2007
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 20:38  Titel:  (Kein Titel)
möchte gerne die Texte in den Buttons anpassen. Kann mir jemand sagen wo ich die Deutschen Texte finden kann. z.B. Beenden, Karte usw. Bei einigen Buttons sind die Schriftgrößen etwas groß.
BeitragVerfasst: Di 22 Jul, 2008 21:14  Titel:  (Kein Titel)
@otgr: stelle unter Setting/Einstellungen die Programmsprache auf Deutsch ein.
@all: falls ihr euch daran stört, daß iGO sich nur aktualisiert, wenn es den Focus hat, könnt ihr mit folgender Zeile in der sys_pc.txt unter debug Abhilfe schaffen.
render_without_focus=1
hdampf
Anmeldung: 16.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 23 Jul, 2008 09:30  Titel:  (Kein Titel)
zum testen
eine überarbeitete Version der command.csv für Katrin (TTS) V2.1
entpacken und in iGO8 PC\content\voice\Voice_TTS-loq-Deu-f1.zip\config kopieren.
Straßennamen werden in vielen Fällen angesagt und Katrin gönnt sich bei langen Sätzen eine Atempause.
Ps. Blitzer
enthält die *.spud weniger als ca 700 Blitzer geht das laden von iGo flott.
Dieses ist aber nur bei östlichen EU Länder der Fall.
Igo ist doch in Ungarn entwickelt worden Very Happy Very Happy oder?????????????
Mfg
Hardware: Compaq Armada E500,250 MB,1 Ghz,120 GB,7 Zoll,WLAN
Software: RR + CF + AutoMapa +iGo2008 ...
hdampf
BeitragVerfasst: Mi 23 Jul, 2008 16:15  Titel:  (Kein Titel)
2d Car und car.mdl
In der navigatemap_400_240.ui aus dem Verzeichnis \iGO8 PC\ui_igo8\400_240\ui\
den Abschnitt
layer ui_NavigateMapRouteNavigationInfos z=51>
mit folgender Zeile erweitern
SPRITE xxx bmp="car.bmp" x=200 y=170 z=0>
(< dieses blöde Zeichen gehört vor jede Zeile)
Datei speichern.
eine car.bmp erstellen oder aus Vorlagen runterladen und in \iGO8 PC\ui_igo8\400_240\ kopieren.
Igo starten
ist nur eine Idee und noch nicht komplett fertig.
Nach einer Idee aus dem Pocketnavigation Forum
Vorlagen gibt es auf einem link auf Seite 3.
Mfg
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Jul, 2008 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Wer ist denn da in Putzbrunn unterwegs Wink Wie geil... Wink
ähm... kann mir jemand sagen wo es den skin gibt ?
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Mi 23 Jul, 2008 17:06  Titel:  (Kein Titel)
ich bekomme leider immer nach den änderungen folgende fehlermeldung...
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Mi 23 Jul, 2008 19:07  Titel:  (Kein Titel)
hdampf hat folgendes geschrieben:
2d Car und car.mdl
den Abschnitt
Datei speichern.
Igo starten
Mfg
Also ich versuche schon seit längerem das Auto anstatt der Pfeils
angezeigt zu bekommen.Aber bist jetzt hat es nicht geklappt.
Ich vermute bei mir stimmen die Koordinaten x +y nicht, da mein
Igo mit dem Ordner 400x300 arbeitet.
Habe deine "command.csv" ausprobiert. Ist jedenfalls eine echte Verbesserung. Werde die Datei am Wochen ende mal über eine längere
Strecke testen und berichten.
da hast Du Dir ja viel Arbeit gemacht
hdampf
BeitragVerfasst: Mi 23 Jul, 2008 21:22  Titel:  (Kein Titel)
OcchiX hat folgendes geschrieben:
Hy OcchiX
Kopier die Datei aus einer andern Version .
Hy bernardo
die command ist noch nicht fertig, ich habe heute bei der Ausfahrt auf die B2 wieder was zum ändern gefunden.
Ich werde Morgen die Ausfahrt noch mal nachstellen und korrigieren.
für 400x300 versuche mit x=200 y=270
By
zaknafien
BeitragVerfasst: Mi 23 Jul, 2008 21:23  Titel:  (Kein Titel)
So, ich nochmal.
Nachdem ich nun eine Version bekommen habe, wo die TTS Stimme endlich funktioniert (vielen Dank nochmal dafür), habe ich das nächste Problem. "POI". Da wird bei mir nichts angezeigt. Also ich kann eine Poi Suche starten und komme auch auf die Stelle in der Karte, nur sehe ich kein Icon. Sehe ich das nur wenn ich GPS Empfang habe? Kann ich mir aber nicht vorstellen. Wie bekomme ich den diese Poi-Icons angezeigt?
Dankeschön
Uwe
hdampf
BeitragVerfasst: Mi 23 Jul, 2008 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Nochmal Hy
das Auto ist jetzt richtig positioniert wenn man y=160 setzt
SPRITE xxx bmp="car.bmp" x=200 y=160 z=0
Ich brauche nur noch einen Tipp
wie kann ich den blauen Drachensegler so verkleinern dass er unter dem Auto verschwindet, mit einem Parameter in der sys_pc.txt oder ?????
Hülfeeee!
otgr
BeitragVerfasst: Mi 23 Jul, 2008 21:58  Titel:  (Kein Titel)
@MacG: Das Programm ist schon auf Deutsch eingestellt. Ich meinte wie ich die deutschen Texte ändern kann, da sie in einigen Buttons bei mir zu groß sind und darüber hinauslaufen.
hdampf
zaknafien hat folgendes geschrieben:
So, ich nochmal.
Dankeschön
Uwe
Seite 42
daniel16420
By
DonMerlinus
Anmeldung: 14.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 23 Jul, 2008 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Nochmal Hy
Hülfeeee!
Nabend,
vielleicht helfen Dir in der sys_pc.txt folgenden Zeilen weiter:
[3d]
guidancearrow_first_size=1.1 ; scale of 1st arrow
guidancearrow_first_alpha=24 ; transp of 1st arrow
guidancearrow_second_size=0.8
guidancearrow_second_alpha=12
Ich kann aber nicht sagen, ob diese wirklich dafür zuständig sind.
Eine Frage an Dich: In welcher Auflösung läßt Du iGo8 laufen? Ich benutze noch immer die Version von Ganja bei 800x599. Als ich mir Deine Screenshots ansah, staunte ich nicht schlecht, da ich diesen Winkel in 3D nicht einstellen kann, ohne dass die Strassennamen verschwinden, das Bild ruckelt und der Cursor nicht mehr auf der Strasse bleibt. Hast Du dazu eventuell einen Tipp?
Anbei ein Bild als Beispiel... nur das Ruckeln ist nicht sichtbar... *g
Herzlichen Dank für Deine Antwort.
LG,
DonMerlinus
smartie
Anmeldung: 30.05.2008
2000 Chevrolet Corvette
BeitragVerfasst: Do 24 Jul, 2008 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ich habe jetz auch die Ganja version probiert, nachdem ich mein IGO nicht zum Sprechen überreden konnte. Habs auch jetzt noch nicht geschafft aber beim rumtesten schmiert er immer ab mit der fehler meldung "failed to load Speed_bm.bmp" ist aber drin in dem Ordner wo er es sucht :'(
jemand ne Idee?
Martin
Hardware: Jetway J6C2, AMD 4850E, 2GB RAM, 160GB SATA 3,5"
Software: XP, Cpos, Automapa
hdampf
BeitragVerfasst: Do 24 Jul, 2008 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Hallo DonMerlinus
die [3d] Einstellungen haben nicht geholfen.
Wenn ich nur wüste in welcher *.ui der blaue M...* steckt würde ich die Zeile mit HIDE > erweitern.
Meine Auflösung ist 400x240
ich habe dass
autotilt=2
autotilt_minzoom3d=100
autotilt_maxzoom3d=1300
use_big_lang_flag=1
exit_on_restart=0
use_spec_fav=1
minzoom2D=100
maxzoom2D=1000000
msgbox_max_width=50
mapfontscale=200
in die sys_pc.txt von Ganja unter [interface] eingetragen
und sehe die Strassennamen perfekt.
mal testen
BY
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Do 24 Jul, 2008 16:13  Titel:  (Kein Titel)
Hallo DonMerlinus
ich habe dass
autotilt=2
use_big_lang_flag=1
exit_on_restart=0
use_spec_fav=1
minzoom2D=100
maxzoom2D=1000000
msgbox_max_width=50
mapfontscale=200
mal testen
BY
den blauen Pfeil bekommst DU weg, wenn Du im Ordner gfx die Datei
car.mdl umbenennst oder löscht. Sollte den Pfeil wegbringen.
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Do 24 Jul, 2008 19:32  Titel:  (Kein Titel)
Postet doch mal ein paar sys_pc Dateien von euch dann könnt ich sie mit reinpacken ins Packet.
hdampf
BeitragVerfasst: Do 24 Jul, 2008 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Hy
der blaue Pfeil verschwindet bei ganja`s Version unter dem Auto weil er eine große Auflösung verwendet.( getestet )
Bei meiner Auflösung 400x240 nicht! car.mdl kann ich auch nicht löschen weil ich dann eine Fehlermeldung bekomme.
Dass muss aber aus der sys_pc.txt auch zu steuern sein.
Wenn ich am 7"-ler die Tasten bedienen kann überlege ich umzusteigen auf Ganja Version
By
hdampf
BeitragVerfasst: Fr 25 Jul, 2008 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mal mich mal ein bischen mit mdl beschäftigt.
Ich hab dann auf dieser französischen Klan-Seite auch ein paar Autos gefunden.
z.B. dem Camaro.
Mit MilkShape 3D (15 Tage Trial) soll man sie bearbeiten können. (Hat bei mir aber nicht geklappt)
Diese MDL´s lassen sich auch mit dem HLMV (Half-Life Model Viewer) betrachten.
Das originale car.mdl aus iGo lässt sich aber mit HLMV nicht öffnen.
Der Pfeil kann übrigens in der sys_pc.ini ausgewählt werden:
Code:
[3d]
car_day=car.mdl
car_night=car_night.mdl
ghost_day=car_ghost.mdl
ghost_night=car_ghost.mdl
In Spawn´s Skin ist ein blaues "Spaceship" mit drin.
Das wird in iGo angezeigt, lässt sich aber ebenfals nicht mit HLMV öffnen.
Wenn ich z.B. den Camaro verwenden will, kommt folgende Fehlermeldung:
Code:
Failed to open file:
C:\Documen
exiting application.
Das kann ja in der firefly_error.txt nachgelesen werden.
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee wie man diesen Pfeil direkt gegen ein Auto austauschen kann.
Dann wäre es (wie der Pfeil) auch grössenabhäging vom Zoom.
Gruss Peer
[ Zeit: 0.8488s ][ Queries: 48 (0.4247s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
