crucytor
Gast
BeitragVerfasst: Fr 11 Apr, 2008 21:20  Titel:  (Kein Titel)
So, habe erst mal die Mittelkonsole zerlegt und andere USB-Kabel probiert, da ich dieses ausschließen wollte, aber gleiches Ergebnis. Sowie ich nach Installation des neusten Treiber das USB-Kabel verbinde, kann ich mit dem Touchpad nicht mehr arbeiten, der Cursor wird in der Mitte unten gehalten. Und dauernd auch ohne Druck ein Rechtsklick ausgeführt. Heißt ich kann versuchen mit dem Touchpad zu steuern, aber anscheint fuscht mir der Touchscreen dazwischen und ist somit dominanter.
Morgen werde ich noch die Lösung des Zerlegens des Touchscreens durchführen, denn jetzt ist es zu dunkel.
So wie er sich verhält, könnte die Vermutung von dreamy1 gar nicht so verkehrt sein.
dreamy1
Anmeldung: 09.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 11 Apr, 2008 21:33  Titel:  (Kein Titel)
Bin gespannt...
Ich habe recht viel mit Touchscreens zu tun, gerade bei *billigen* Exemplaren (wie z.B. vielen PKW-TFTs chinesischer Herkunft ) gibts immer wieder Qualitätsprobleme. Oft ist die Laminierung der Touchfolie fehlerhaft, die Dinger sind total verspannt eingebaut (simuliert dann Fingerdruck bzw. die Kalibrierung kommt außer Tritt) oder man hat einfach nicht berücksichtigt, dass die sog. active area plus ein paar Reservemillimeter nicht vom Einbaurahmen berührt werden dürfen.
Klassische Designfehler, wenn dann noch Wärmedehnungen ins Spiel kommen und die Reserve fehlt....Ihr könnts Euch ausmalen.
Ich verwende bei meinen Hobbybauten generell nur Industrie-Touchpanels - null Probleme wenn die Randbedingungen eingehalten werden. Zudem gehen die bis 35 Mio. Touches, im Consumerbereich ist da manchmal schon sehr viel früher Schluss....hat halt aber seinen Preis.
crucytor
Gast
BeitragVerfasst: Fr 11 Apr, 2008 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Aber wenn ich ihn zerlegt habe und es dann funktionieren sollte, wie setze ich ihn dann wieder richtig zusammen?
Weil wenn es immer noch nicht gehen sollte, schicke ich ihn ein, mal gucken was dann passiert, da es den K90 ja nicht mehr gibt.
dreamy1
BeitragVerfasst: Fr 11 Apr, 2008 21:57  Titel:  (Kein Titel)
Schau erstmal, wie es sich verhält. Manchmal ist auch nur einfach einer der Schaumgummistreifen falsch eingeklebt bzw. ein zwei Millimeter verrutscht. Wichtig ist, dass das Touchpanel nur am äußersten Rand Verbindung zum Einbaurahmen haben darf.
Mach am besten ein paar Bilder - vielleicht kann ich Dir ein paar Tipps geben falls es am mechanischen Aufbau hängt.
crucytor
Gast
BeitragVerfasst: Fr 18 Apr, 2008 16:26  Titel:  (Kein Titel)
Also, habe ihn nicht geöffnet, da ja sonst die Garantie flöten geht, dafür habe ich mich direkt an Carlights.de gewendet.
Mit wirklich schnellen Antworten wurde versucht mein Problem zu lösen, leider ohne Erfolg, sodass ich gebeten wurde mein Gerät einzuschicken.
Nun habe ich das Angebot im Austausch den CM-IDT7 zu bekommen.
Hat damit schon jemand Erfahrung? Habe im Forum noch nichts darüber gefunden.
EDIT: Informationen und Bilder zum CM-IDT7
[ Zeit: 0.4927s ][ Queries: 47 (0.2235s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
