Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Radio & TV » ELV-Radio » Testberichte
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Mo 16 Jun, 2008 14:46  Titel:  (Kein Titel)
@ rewyn
Hast du schon mal wieder eine Aufnahme gemacht will gerne mal das Radio im Auto hören. Habe meins jetzt eindlich geschaft zusammen zu bauen muss nur noch die Software von tuxlein und dir aufspielen und dann noch in ein Gehäuse bauen.
Dann kann ich es selber mal im Auto testen.
gruss Thorsten
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 19:11  Titel:  (Kein Titel)
nein leider, aber demnächst sollte das mal passieren.
Die FH hat jetzt sommerpause, somit hab ich wieder etwas zeit um mich dem Car PC zu widmen. Der muss jetzt mal eingebaut werden und dann teste ich mal das Radio am M2, da es ja direckt an der Boardspannung Probleme gab.
VWFan82
BeitragVerfasst: Di 17 Jun, 2008 19:27  Titel:  (Kein Titel)
ok freue mich schon auf den Bericht !
gruss Thorsten
rewyn
BeitragVerfasst: Di 24 Jun, 2008 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Hab nun mal das Radio umgelötet, sodass die Ausgabe direkt in den LineIn geht.
Soweit so gut, das Radio funktioniert im LineIn, jedoch vorerst nur am Schreibtisch, da ich noch nicht unten beim Auto war Smile
Nach längerer Pause meinerseits ist das Radio nur herum gelegen und nun stimmt schon etwas mit der Kommunikation nicht mehr Sad
D.h. die Lösung mit dem RC Oszillator tunen wird geschmissen und der einfachheit halber einfach ein sinnvoller Quarz eingelötet.
Hab mal eine 2min. Aufnahme gemacht, damit ihr euch selbst ein Bild bzw. einen Ton machen könnt Smile
VWFan82
BeitragVerfasst: Do 04 Sep, 2008 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Hey rewyn
hast du jetzt schon mal eine Testaufname im auto mit dem Radio gemacht wäre super ich bin vonn nicht weitergekommen lasse erst im Oktober Software aufspielen von tuxlein. Dann wirde aber getestet wenn dann auch mein Laptop wieder geht.
gruss Thorsten
tuxlein
Anmeldung: 06.03.2008
BeitragVerfasst: Di 25 Nov, 2008 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das Radio in Grichenland getestet und hier war es sehr heis, da hat der Oszilator keine lust gehabt so zu schwingen das dies mit UART gut geht. Der Beschluss von mir ist, auf jeen fall einen 7,3MHz Quarz einzulöten hilft halt nix, wenn man ein Stabieles Radio haben will!
Hardware: Geode IEI Wafer 800LX, CAN Bus System (Marke Eigenbau)
Software: ELCP
Kiste
Anmeldung: 07.05.2006
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2009 22:52  Titel:  (Kein Titel)
Hat sonst noch jemand Erfahrungen mit dem ELV-Radio sammeln können?
[ Zeit: 0.4496s ][ Queries: 48 (0.2186s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
