Archangel
Anmeldung: 31.10.2006
BeitragVerfasst: Mi 09 Apr, 2008 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Was gutes für Felgen? Dr. Beck oder wie der Laden heisst. Das A1. DAs Neue. Rosanes Gel. Das Zeuch is HÖLLENGEIL.
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 10:28  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt muß ich es loswerden,
War heute beim TÜV, natürlich wieder den besten Prüfer erwischt. Ich war 1,5 Stunden auf der Bühne. Mußte den Reifen Abmontieren und CO. Bis er alle Nummern gefunden hat.
Nur dann kam noch das Problem meine Eingetragenen Federn haben keine erkennbare Nummer mehr. Sie sind zwar schön eingetragen aber ob es die sind die montiert sind?
Nun ja kein HU bekommen und neue Federn müßen her. Hamann hat zum Glück gerade abverkauf von den Teilen so das mich die Federn nicht viel kosten. Meine eizigste Angst ist es das mein Auto danach höher ist Sad
Es sind laut beschreibung auch die Haman Opera Federn nur meine jetztigen sind Rot und die sind Schwarz. Darum habe ich bedenken.
So jetzt bin ich es los geworden.
P.S. AU hab ich natürlich Wink
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 10:34  Titel:  (Kein Titel)
ja gut, eine andere farbe sagt ja nicht unbedingt etwas aus, aber du wirst doch wissen um wieviel du deinen wagen tiefergelegt hast?
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Mein Waggen wurde damals von Haman selbst umgebaut. Da ich aber nicht ausschließen kann das später die Federn nochmals getauscht worden sind, da ja nix drauf steht. Und ich das Auto so gekauft habe bin ich verunsichert.
Archangel
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 10:57  Titel:  (Kein Titel)
Da MUSS was draufstehn. Eingeschlagene Nummer. 100pro. Gibt nicht ohne in D. (In D...)
psyke
achsoooo ja gut, dann wäre ich auch verunsichert.
naja du kannst vor dem umbau, die alten eine alte feder ausbauen und dann vergleichen...
oder du legst zur sicherheit einfach noch ein bisschen tiefer Wink
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Ja das auf jeden fall,
@Archangel,
Ne ist ein Weißer aufdruck man kann nur noch Motorsport erkennen/ erahnen. Ich hab selber mit den Prüfspiegel gesucht. Der Prüfer war ja so schon OK, verstehe seine Handlung auch.
Aber da die Federn schon etwas angerosstet sind und deswegen nix erkennbar ist gebe ich mich mit den Ausverkauf von Hamann schon zufrieden so habe ich neue und gut.
Eine Einzelabnahme würde teurer kommen nur habe ich Angst das ich jetzt 5 Sätze probieren muß bis alles passt.
Ein Vorteil hat das ganze, die Federn von Harman sind ja schon eingetragen somit nur einbauen und gut.
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Sagt die Farbe nicht was über den Härtegrad der Feder aus???
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Hab mich jetzt auch etwas schlau gemacht, ettliche telefonate geführt und bin zu den entschluß gekommen 45 euro in eine neue HU zu inwestieren und zwar nicht beim TÜV.
@Archangel, ich werde heute noch mal genauer nach einer Nummer suchen, denn du hast recht es muß was eingestanzt sein.
@Datenflo, wenn dann nur Hersteller bedingt.
Archangel
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Schau mal auf der Innenseite der FElge. Eventuell im Bett oder auf der Innenseite der Streben.
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 14:29  Titel:  (Kein Titel)
Felgen passen ja, nur um die Federn geht es
Archangel
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Ups. Ich sprach von den Felgen. Ja mit den Federn kanns schon eher passieren. Da is das nur aufgedruckt. Sorry.
Frag mal bei Haman nach ob die eventuell die Farbe dieser Federn gewechselt haben im Laufe der Bauzeit.
BeitragVerfasst: Do 10 Apr, 2008 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Das habe ich schon. Sie haben die Farben gewechselt. Nur mein Auto hat sich ja auch schon "schön" gesetzt.
Ich werde jetzt nochmals die Federn absuchen, wenn ich nix finde mache ich die HU bei KÜS, Dekra oder so erneut. Da sie technisch noch OK sind.
Sollte es dann immer noch Probleme geben bau ich die neuen ein, mach eine Achsvermessung, lass sie erneut eintragen und Ärgere mich da ich garantiert 1cm höher sein werde und in 2 Jahren das selbe Problem haben Wink. Ach ja und das der Geltbeutel leer ist.
Wenn es keine Probleme gibt habe ich die "letzten" Opera Design Felgen auf Reserve.
Kind
Anmeldung: 08.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 Apr, 2008 09:34  Titel:  (Kein Titel)
Scheiss drecks FCB!
Hardware: VIA EPIA MII 1200
Software: WinXPSP2 / cPos
Kind
sorry musst sein! Wink
BeitragVerfasst: Fr 11 Apr, 2008 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Wink
BeitragVerfasst: Fr 11 Apr, 2008 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Scheiss drecks FCB!
Kind
BeitragVerfasst: Di 22 Apr, 2008 12:39  Titel:  (Kein Titel)
Kind hat folgendes geschrieben:
Scheiss drecks FCB!
ich kann mich nur wiederholen!!!!
argh....
Er wurde angeschossen und wird deshalb gefeiert.... lächerlich!
[ Zeit: 0.6536s ][ Queries: 48 (0.3207s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
