Autor |
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
wenn das der mit den 35 watt war, na klar.
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
Falls es einen Interessiert:
Wir haben so einen FullHD Camcorder. AVCHD-Format... mein Laptop hier mit 2Ghz schafft es nichtmal ansatzweise dieses Material abzuspielen.
Das Jetway (mit dem 2x2,5er Prozessor und 1GB RAM (512 davon an die Grafikkarte zugewiesen) hingegen dann so:
http://img204.imageshack.us/img204/574/17065679px0.jpg
Sage und schreibe 0-4%!
Der CPU hat also nix mehr mit dem Enodieren am Hut. Respekt!
Für mich nun DER HTPC.
...den Nvidia-Modus für diese sagenhaften Hardwarebeschleunigung kann man z.B. beim neuen PowerDVD aktivieren.
Crazylegz
Na super, wie schon Playa86 das Problem hatte:
Mein Jetway in verbindung mit einem M4-ATX startet ganz kurz, doch bevor ich das Bios seh, schaltet es wieder ab.
Weiß einer Hilfe?
Wenn ich sofort nach dem Starten den Powerschalter-stecker abzieh, läuft es stabil weiter.
Anscheinend "drückt" das M4-ATX den Powerschalter zu lange.
Was nun?
Hat einer vielleicht die gleiche Kombination?
Crazylegz
Alles klar.
Hat sich erledigt. Falls sich noch einer mit dem Problem rumplagt:
Ein Reset des Netzteils hat geholfen.
Crazylegz
Andere Frage:
Habt ihr auch so Probleme mit dem nervenden Störgeräusch des Onboard Soundchips?
Jede Prozessorauslastung hört man... usw
psyke
Hm nein ich nicht, allerdings mache ich alles über HDMI.
Crazylegz
HDMI-Audio ist auch digital, soweit ich weiß.
Da darf nix passieren
psyke
Das Signal vom HDMI ist ausschliesslich digital, also nichts mit klinke oder sonstigem.
Obs auch geht wenn nichts angeschlossen ist, kann ich dir nicht sagen, dann seh ich ja nix
Crazylegz
psyke hat folgendes geschrieben:
Deswegen kann es kann es dort auch (normalerweise) keine Störungen geben.
Muss ich mir wohl eine USB-Soundkarte besorgen. Das nervt!
psyke
Naja das kanns ja auch nicht wirklich sein.
Hast du das Board als HTPC im einsatz oder im auto?
ich hab das board durch ne Audigy extreme Audio erweitert. hatte die onboard soundkarte nie im einsatz.
Crazylegz
Ich hab das Board im Moment daheim im Einsatz.
Masseschleifen o.ä. können es deshalb nicht sein, da ich derzeit noch über Kopfhörer höre.
Wäre super, wenn einer von euch mal Kopfhörer ansteckt und kurz lauscht, obs rauscht/stört
psyke
Hast du das Board schon in einem Metallgehäuse und auch mit Metallschrauben am Gehäuse befestigt? evtl mal ein anderes netzteil ausprobiert?
Auch im Heimnetz gibt es Brummschleifen, siehe hifi-forum.
smartie
Anmeldung: 30.05.2008
2000 Chevrolet Corvette
Hab jetzt schon das zweite mal das Problem, das mein Board kein Bild mehr ausspuckt...:'(
Hatte das hier schon mal jemand?
Brauch jetzt ein anderes Board, stromsparend mit AM2 Sockel...
Ideen?
Hardware: Jetway J6C2, AMD 4850E, 2GB RAM, 160GB SATA 3,5" Software: XP, Cpos, Automapa
Also Bild bringen beide Board bei mir.
Allerdings auch beide diesen tollen Störsender, der auftaucht, wenn das Board mal zu heiß geworden ist.
jensemann86
Gast
StephanP
Anmeldung: 11.09.2007
1990 Toyota MR2
ich habe jetzt auch das Jetway JNC62K bestellt, ich bin im moment mit den CPU`s nicht so auf dem laufendem vieleicht kann mir da jemand eine empfehlung geben was ich für einen nehmen soll.
Preislich dachte ich so 50-60 Euro.
Wo bestellt Ihr CPU`s ?
Wie ist eigentlich die Grafikleistung Leistung vom Board? läuft Battlefield 2?
Gruß Stephan
Hardware: Jetway J7F21G5D 1500MHz Mini-ITX, 7" Touchscreen, 1GB D Software: CPos
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
such mal nach 4850e von AMD, sollte so um 45-50 euro kosten.
Gruß Gunther
Hardware: D945GLCF2, 1GB DDR2; 80GB 2,5 S-ATA; M2; Andre-Radio Software: WinXP, CarFlash, iGo
StephanP
1990 Toyota MR2
so Board läuft echt schnell und gut aber wie ist das mit HDMI beim Fernseher (Samsung LCD) kommt kein Ton an ... hat jemand eine Idee ob der Sound mit durchgeschleift wird?
Gruß Stephan
psyke
Dafür brauchste nen extra Treiber, je nach betriebssystem!
in vista muss man den hdmi evtl auch noch extra unter den "audiogeräten" enablen.
