BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 09:59  Titel:  (Kein Titel)
Mein aktueller HeimPC hat nur einen Lüfter, der aber so gut wie geräuschlos ist.
Eigendlich wird er auch garnicht benötigt.
Ich hab das Netzteil aus meinem U-Buddie in meinen Shuttle SN41G2 gepackt.
Beim U-Buddie ist ja ein externes Netzteil dabei.
Das ist komplett Lüfterlos und bringt "angeblich" 120W.
Wenn du auch ein "schickes" Gehäuse haben willst, kauf dir nen U-Buddie, schmeiss das Board raus und pack ein Intel passiv gekühltes rein.
HIER gibts gerade wieder welche.
Dann kosten Netzteil und Gehäuse zusammen 50 Euro Wink
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Wegen dem Netzteil:
Vergiß das M1ATX!
Du bräuchtest erstmal ein Netzteil, welches dir die 12V GLEICHSPANNUNG erzeugt. (Trafo reicht deshalb nicht)
Solche Teile haben meiner Meinung nach bestenfalls nen Wirkungsgrad von 90%. Dann noch das M1 mit ebenfalls angenommenen
90% Wirkungsgrad. Das macht nen Gesamtwirkungsgrad von 81%
Von daher würd ich dir raten, daß du dir so ein 400W-Netzteil der 80+ -Kategorie zulegst.
Das paßt in jedes Standard-Gehäuse und ist wohl auch ned teurer als das M1 und das andere Netzteil zusammen.
Bis dann
Tom
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Tom,
Danke für deinen Post, aber dir ist da was vergessen gegangen. Ich möchte keinen Lüfter in dem Computer.. Absolut lautlos, ohne Kompromiss. Von daher verzichte ich auf ein ATX-Netzteil.
Bei den Passiven gekühlten Komponenten steht meistens dass ein Luftzug herschen muss. Dazu muss zwingend ein Lüfter im System enthalten sein. Steht auch auf den Verpackungen.. Ich suche nun nach guten Gehäuse und nach Komponenten mit möglichst wenig stromverbrauch... Denn: viel Stromverbrauch = viel Wärme..
Daraus folgt, dass der PC möglichst wenig Strom verbrauchen soll, um nicht alzu viel Wärme abführen zu müssen. Von daher sollte es schon möglich sein ein Netzteil zu finden mit 12V Gleichspannung und 3-4A...
BeitragVerfasst: Mi 21 Mai, 2008 15:13  Titel:  (Kein Titel)
naja den Luftzug kann man auch natürlich erzeugen mit entsprechenden Lüftungschlitzen Wink
[ Zeit: 0.6486s ][ Queries: 48 (0.3555s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
