nichtsooft
Anmeldung: 29.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Tjoah...
Ich hab's mit "WinFast GPS" resetet! So musste ich nicht so lange warten! ;o)
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2004 20:39  Titel:  (Kein Titel)
@fritz
hilft das nicht was nichtsooft geschrieben hat?
Zynisch... war nicht so gemeint Smile
fritz
Anmeldung: 31.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 09:45  Titel:  (Kein Titel)
So...
hab das teil jetzt 3 tage liegen lassen und zusätzlich einen factory reset mit winfast gemacht.
Danach mit Winfast die einstellungen vorgenommen (waren auf defaut korrekt)
Und connected -> lief einwandfrei (von meinem Hauptrechner aus, was nie probeme machte)
Also guter Dinge runter ins Auto
Einfach eingesteckt auf das amaturenbrett gelegt und siehe da, es lief!
Genial er emfängt tmc-daten hat 5 satis und navigon freut sich mir sein dienste bereit zu stellen.
Also hab ich mich darangemacht die kable richtig zu verlegen.
Während dessen ist der Rechner abgestürzt (driver_irql_not_less_or_equal), was ja des öfteren passieren kann.
Nur danach war die selbe situation wie immer!!!
Alle 3 sek disconnect!!
fritz
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2004 09:53  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt hat ich noch eine Idee und hab die Kabel wieder aus ihrer wohlverlegten Ordnung entrissesn -> und siehe da es lief wieder!!
Ich kanns mir echt nicht erklären und vielleicht muckt er beim nächsten neustart auch wieder, aber wenn ich die Kabelwege im Handschuhfach (wo auch mein pc sitzt) so kurz wie mögich halte und das Kabel beim ausführen ausm HF nicht "quetsche" funktioniert es (bisher)
Jemand ne erklärung (ist es logischer das ich mir das nur einbilde, weil das normalerweise einfach nicht sein kann??)??
Naja ich lass das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Und fühlt euch genötigt was dazu zu schreiben!
Danke
PS: TMC funktioniert NICHT! (TMC 0)
fritz
BeitragVerfasst: Sa 16 Okt, 2004 10:33  Titel:  (Kein Titel)
Mir ist letzt mal wieder was neues aufgefallen!
Ich benutze Navigon momentan ohne tmc (er steht auf tmc0).
Jetzt fahr ich ne Strecke und lass mich da rumführen und auf einmal empfängt er TMC-Daten!!?
Dann kam ich am Ziel an, stoppe die Navigation (wechsle ins Hauptmenu) und auf einmal hat er den Sender wieder verloren! und auch nichts wieder reingekriegt!!
Ich weiß, es wird jetzt echt schwierig mit der Fehler-Diagnose, weil schon so viel ausprobiert wurde, aber fällt irgend jemandem noch was dazu ein?
Könnte die Maus defekt sein?
Würd mich freuen, wenn sich mal wieder jemand erbarmen könnte und mir helfen Wink
fritz
BeitragVerfasst: Do 10 Nov, 2005 11:38  Titel:  (Kein Titel)
Um dieses Problem nochmal aufzugreifen und ggf jemandem zu helfen, der das auch nicht hin bekommt -> hier meine Lösung:
Ich hatte den Rechner im Handschuhfach verbaut.
Ca. 30cm von meinem Monitor entfernt, einem Liliput.
Dieser ist (nach Ausschlussprinzip) der Grund für dieses seltsame Verhalten der Maus!
Er muss eine Frequenz abgestrahlt haben, welche die GPS Maus nicht vertragen hat und es zu dem erwähnten Fehler geführt hat.
Auch habe ich es mal an versch. Rechnern (laptops) versucht die in der Nähe des Lilis standen, ausprobiert - selber Fehler an diesen Kisten!
Auf jedenfall habe ich mir einen neuen Monitor (k301) gekauft und habe keine Probleme mehr.
Dies zur Info
[ Zeit: 0.5409s ][ Queries: 48 (0.2117s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
