Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » Centrafuse » Centrafuse 2 » Centrafuse & TMC
Koko
Anmeldung: 10.03.2009
BeitragVerfasst: Mi 11 März, 2009 14:46  Titel:  (Kein Titel)
bin neu in dem Forum sowie der Car-PC-Materie...
Ich habe folgende Config am laufen:
Windows XP Home auf 2,4 GHZ Pentium 4
Navilock NL-309T GPS Maus Receiver PDA USB RDS TMC
USB-Serial-Adapter
ShowGPS + Lizens
Flux Media Centrafuse 2.0.806
Soweit das. ShowGPS erkennt die Navi-Maus, TMC-Daten werden auch empfangen und angesagt, Somit läuft das alles wie es soll...
Xport splittet meinen Com6 Eingang auf Port 11 und Port 12 (GPS) auf.
Der User "ShowGPS" schreibt etwas davon, das er es geschafft hat, in CF TMC zum laufen zu bekommen. Bei mir läuft in CF weder GPS geschweige den TMC.
Im Centrafuse-Ordner gibt es ein Programm das sich GPSTMC_debug.exe heisst. Startet man dieses, zeigt es nach kurzer Zeit den Empfang von TMC und RDS an...
Die GPSTMC.ini habe ich auch manuell eingestellt, auf die Ports, die Xoprt doppelt.
In CF bekomme ich aber weiterhin die Meldung, "TMC nicht eingeschaltet" und auch keinerlei GPS-Daten.
Wer kann mir helfen? Hab ich die 19,90 Euro für die Lizenzs umsonst ausgeben für ShowGPS?
Danke schonmal Smile
guybrush
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 März, 2009 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Hast du in CF bei den Einstellungen zu Navigation TMC aktiviert? Du musst bei centrafuse GPS _und_ TMC erst aktivieren, bevor du es nutzen kannst.
Weiter ist bereits CF 2.1 draussen, auf das du mit CF 2.0 Lizenz kostenlos upgraden kann und diverse Probleme mit dem GPS Empfang behebt.
Ich würde also erst centrafuse updaten und dann die Einstellungen in centrafuse prüfen...
Hardware: Intel 5050e (2x2.6 GHz); 1GB RAM, 320 GB 2.5 HD, WLAN, GPS, TMC, Bluetooth, PDC
Software: Centrafuse 2.1 mit Plugins: PDC, LocalInfo, TripComputer
Koko
BeitragVerfasst: Mi 11 März, 2009 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Wo finde ich diese Einstellungen? Unter Setup->Navigation kann ich nichts einstellen ausser Anzeige-Optionen. Nur wenn ich CF neu installiere, komm ich an die Einstellungen für Ports etc...
Ich wer mal updaten
guybrush
BeitragVerfasst: Mi 11 März, 2009 15:39  Titel:  (Kein Titel)
rufe CF mit dem parameter -advsettings auf, dann kommt du auf diese Einstellungen. Smile
D.h. Klicke rechts auf die CF-Verknüpfung und gib dann hinter "centrafuse.exe" -advsettings ein.
Koko
BeitragVerfasst: Mi 11 März, 2009 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Ok, Update hab ich, und die einstellungen auch...
Aber leider immer noch "TMC NICHT EINGESCHALTET" *frust*
guybrush
BeitragVerfasst: Mi 11 März, 2009 17:53  Titel:  (Kein Titel)
hmm, die meldung "nicht eingeschaltet" sollte nicht kommen wenn du bei den Einstellungen TMC=EIN gesetzt hast. - Das kommt nur wenn TMC in den Einstellungen ausgeschaltet ist, egal ob das TMC dann auch tatsächlich funktioniert oder nicht.
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 11 März, 2009 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Darf ich kurz nachfrage welches Update du jetzt genau hast?! Also welche Version wird Dir unter Tools angezeigt?
Und du hast mit aktiviertem "Erweiterte Einstellungen" alle Einstellungen im Setup durchgeführt??
Welchen Com-Port und Baudrate hast du eingetragen??
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Mi 11 März, 2009 21:24  Titel:  (Kein Titel)
bezgl. der Konfig in ShowGPS bitte beachten, das der TMC-Port über Einstellungen-> Software Port... aktiviert werden muß.
Nicht beide Ports über XPort!
Hier nochmal im Detail:
- XPort2 herunterladen
- Einrichtung des Software GPS Ports in ShowGPS über Einstellungen -> Software GPS Port...
-> Diesen Port als TMC Port in Centrafuse
- Einrichtung des Splitters in ShowGPS über Einstellungen -> Splitter einstellen...
-> Diesen Port als GPS Port in Centrafuse
- Deaktivieren der TMC-Übertragung an GPS-Port in ShowGPS über Einstellungsdialog -> Funktionen -> TMC an Splitter (ausschalten)
ShowGPS
Koko
BeitragVerfasst: Mi 11 März, 2009 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Aktuelle Settings:
XPORT:
EINGANG: Port 6 USB-SERIAL-Adatpter GPS+TMC-Maus 38400 BAUD
AUSGANG: Port COM 7
Port COM 8
Port COM 10
SETTINGS ShowGPS
PORT COM 10 GPS 38400 BAUD
ShowGPS Software GPS Port SETTINGS
GPS-Empfänger Port 10 - ShowGPS - Virtual Port 30 - Software Port 5
Centrafuse SETTINGS
GPS Schnittstelle COM 8 38400 Baud NMEA
TMC Schnittstelle COM 5 38400 Baud
WINDOWS SETTINGS FÜR COM 6
38400 BAUD 8, 1
Derzeit funktioniert die reine Navigation in CF.
TMC Fenster geht auf, Frequenz wechselt bis max. 89.3, springt dann zurück auf 87,5 (Auf 89.3 ist HR3, laut ShowGPS werden TMC-Daten empfangen und auch auf Denglish ausgegeben)
ShowGPS funktioniert einwandfrei, TMC an Splitter ist auch deaktiviert...
*confused*
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 12 März, 2009 15:28  Titel:  (Kein Titel)
welche XPort Version setzt du ein?
Falls XPort3, nimm mal XPort2.
Deinstalliere XPort3 mal.
Probiere es mal mit XPort2 (Download auf www.showgps.de)
Und dann nichts per Hand einstellen, sondern über ShowGPS.
ShowGPS holt sich direkt die Daten von COM 6.
Splitter einstellen... auf EINGANG COM x und AUSGANG COM 8.
Software Port...kann so bleiben, im AUSGANG auf COM 5.
ShowGPS
Koko
BeitragVerfasst: Do 12 März, 2009 16:44  Titel:  (Kein Titel)
auf deiner Seite ist nur XPORT im DL verfügbar...und ich benutze das, was ich da runtergeladen hab ?!?!
Ich finde XPort2 nirgends als DL....
Koko
BeitragVerfasst: Do 12 März, 2009 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann auch keinen Systemcheck durchführen, ShowGPS meldet
"Leider konnte die Eintragung nicht automatisch erfolgen. Stellen Sie sicher, das die Navigationssoftware beendet ist"
Ich habe ausser ShowGPS und dem Xport nichts anderes laufen....
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 12 März, 2009 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Ok, das meine ich.
Dann geh bitte meine Konfig nochmal durch.
ShowGPS
Koko
BeitragVerfasst: Do 12 März, 2009 17:17  Titel:  (Kein Titel)
So, er hat einmal in CF bis 89.3 gescannt (HR3 TMC-Fähiger Sender in und um Frankfurt), und in das TMC-Fenster von CF schreibt er "um"...
Dann bleibt das hängen...Navi funktioniert aber...
ShowGPS-Stimme Steffi sagt mir alle TMC-Meldungen. Habe ShowGPS manuell auf diesen TMC-Sender eingestellt....
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 12 März, 2009 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Ok.
Dann scheint jetzt nur noch was mit der CF Version nicht hinzuhauen. Die Meldungen kommen anscheinend, werden aber nicht korrekt angezeigt. Das "um" kommt immer nach der Meldung, wie du auf meinem Screenshot (Seite1) sehen kannst.
Hattest du die aktuelle CF 2.1?
Koko
BeitragVerfasst: Do 12 März, 2009 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Ja....2.1....
Koko
BeitragVerfasst: Do 12 März, 2009 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Mit welcher Baudrate überträgt der Software GPS Port? Auch mit 38400?
Hatte es eben mit 4800 probiert, da hat der bis 94.5 gescannt....mit 9600 scannt er auch....
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 12 März, 2009 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Die Baudrate ist egal, der virtuelle Port nimmt alle Baudraten.
Sonst mußt du halt mal testen, wie es ist, wenn du in CF nur den TMC-Port direkt auf den GPS-Empfänger einstellst und alles andere aus machst. Wenn dann auch nichts kommt prüfe CF, wenn was kommt müssen wir nochmal Konfig durchgehen.
ShowGPS
Koko
BeitragVerfasst: Do 12 März, 2009 21:07  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich es so mache, steht bei TMC nur "TMC" in der Frequenzsuchleiste, aber passieren tut nichts...
Wird wohl nicht gehen ohne GPS
Wieso geht das mit dem Systemcheck nicht? Fehlermeldung siehe oben!
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Do 12 März, 2009 21:53  Titel:  (Kein Titel)
Für CF ist gibt es noch keine automatische Einstellung. Die Fehlermeldung kannst du also ignorieren. Es wird nur Navigon, Navigator und Map&Guide unterstützt. Du mußt die Einstellung entsprechend per Hand vornehmen.
Wie das nur mit TMC in CF ist weiß ich leider nicht...kenne das Programm dafür zu wenig.
[ Zeit: 0.6523s ][ Queries: 48 (0.2175s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
