Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » Centrafuse » Centrafuse 2 » Centrafuse & TMC
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Di 17 März, 2009 03:40  Titel:  (Kein Titel)
das könnte evtl mein problem erklären das ich keine meldungen bekomm....
wo bekomm ich die tmc dateien her? mir würd schon eine für die deutschland karte reichen..
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Di 17 März, 2009 08:50  Titel:  (Kein Titel)
TMC, also Traffic Message Control ist ein Protokoll das über RDS (Radio) mitgeschickt wird - dazu sind keine lokalen Daten notwendig.
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Di 17 März, 2009 21:09  Titel:  (Kein Titel)
naja, es brauch schon Dateien.
Über das TMC-Signal kommen ja nur verschlüsselte Meldungen, keine Meldungstexte. Der Meldungstext zum entschlüsseln der Meldungen liegt bei Desti in den WCE_A.TMC Datei.
@scheflo
Hast du die Datei nicht in dem jeweiligen Kartenordner? Die sollte eigentlich automatisch dabei sein.
ShowGPS
Koko
Anmeldung: 10.03.2009
BeitragVerfasst: Mi 18 März, 2009 16:36  Titel:  (Kein Titel)
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
So...
Nun hab ich mich 3 Tage mit Problemen rumgeschlagen die garnicht da sind. Danke... Smile
Also es ist tatsächlich so, das wenn keine Karte für die entsprechende TMC-Meldung gewählt ist oder keine Desti-Datei mit der Endung *.TMC für die Karte vorhanden ist, auch keine kompletten Meldungen angezeigt werden.
Ich habe nun eine Deutschland-Karte bei Desti6 (unter Centrafuse) eingespielt und die Portsplittung mit ShowGPS gemacht.
Anbei das Ergebnis als Bild.
Ich wünsche allen weiterhin viel Freude mit CF und ShowGPS.
Kannst du den in CF auch die Sender von Hand aus einstellen per Pfeiltasten? Ging bei mir nämlich iwie nicht...
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 18 März, 2009 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja, geht.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mi 18 März, 2009 19:12  Titel:  (Kein Titel)
@scheflo
ShowGPS
doch war drinnen. hab ich danach erst gesehen. muss mal schaun bekomm im auto keine tmc daten und das obwohl ich die antenne gut und ausreichend verlegt hab. der polo is gut abgeschirmt scheint mir *g*
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mi 18 März, 2009 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Tja, das ist wohl das Hauptproblem. Smile
Bei mir gibt es sogar Unterschiede zwischen meinen Notebook und dem Netbook. Das Netbook bekommt viel eher Sender rein, obwohl der gleiche Empfänger an gleicher Stelle benutzt wird. Also da muß wohl jeder mit seiner Anlage kämpfen.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 04:10  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm ich habe jetzt auch schwer rumprobiert, TMCModul-Demo zeigt mir grade ca. 14 Meldungen an, CF zeigt mir 2 und ein paar "um" meldungen obwohl alle Karten und auch die WCE_A.TMC vorhanden sind...
Kann es evtl sein das in der .TMC nicht alle Infos zur Entschlüsselung vorhanden sind? Wie könnte man das Problem beheben?
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 08:09  Titel:  (Kein Titel)
^^ es lag bei mir wirklich am auto.... kaum leg ich die antenne nach draussen bekomm ich meldungen. sobald die antenne wieder im auto ist passiert nix mehr... hätt ich nie gedacht das ein 98er polo schon so isoliert ist...
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 10:51  Titel:  (Kein Titel)
@scheflo
Ja, man erlebt immer wieder Überraschungen.. Smile
@psyke
Hast du die Deutschland-Karte auch als Standard ausgewählt? Irgendwo kann man zwischen den Karten wählen. Wenn noch Berlin (Demo-Version) aktiv ist, kommt halt nichts durch.
scheflo
Warnungen : 2
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 10:54  Titel:  (Kein Titel)
@ShowGPS
joa immer mal was neues.... hab ja momentan genug zeit zum testen da mein neues board gekommen is und ich komplett umbauen werd auto is momentan innen komplett leer *g*
psyke
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 13:28  Titel:  (Kein Titel)
@ShowGPS die Deutschlandkarte ist natürlich als Standard drin, da ich mich ja auch dort befinde Wink Sprich ich habs mit GPS-Empfang im Auto probiert.
Aber selbst beim "Trockentesten" mit dem Laptop im Haus kommen die "um" Meldungen, welche Karten dabei ausgewählt sind egal, auch wenn die Berlin-Demokarte drin ist, kommen Meldungen aus NRW und Bayern.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Mo 30 März, 2009 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Tja. Keine Ahnung ehrlich gesagt. Ich bin mit Desti + Centrafuse nicht so vertraut...war nur wegen Koko jetzt mal dabei gewesen.
Schon bei Centrafuse nachgefragt?
Ist ja schließlich ihr Produkt...und dann muß es auch laufen.
Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 01:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo !
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen. Hatte mir extra eine GPS-Maus ( NL-409 ) mit TMC gekauft, um es in Centrafuse nutzen zu können und nun soll ich mir noch so einen Adapter holen, damit TMC in CF funktioniert. Das örgert mich sehr, beim Kauf bekommt man natürlich nicht gesagt, dass das so nicht passt.
Ok, ein Testprogramm gibt es bei Navilock nur für GPS. Ich kann also nur raten, ob TMC Daten gesendet werden.
Hatte dann den Portsplitter Xport3 am laufen, der hatte den virtuellen COM-Port 3 auf COM 4 und COM5 aufgesplittet. Das Navi hatte ich auf COM4, TMC auf COM 5. Weder ein Navi-Signal noch ein TMC-Daten.
Dann machte ich einen Downgrade auf XPort2. Dasselbe Spiel.
Dann deaktivierte ich XPort und in CF hatte ich zumindest wieder GPS-Daten.
Bei XPort3 liefen zu jeden Zeit die GPS Daten im Fenster durch. Die GPS-Daten kommen also. Nur CF kann wohl nichts damit anfangen, möchte wissen, wieso der keine gesplitteten Ports mag. Was ist daran anders ? Oder darf man nur "echte" Ports splitten ?
Gibts es da eine funktionierende Lösung ?
Gruß und Dank
Carsten
tHaHooL
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 08:36  Titel:  (Kein Titel)
Carsten hat folgendes geschrieben:
Hallo !
Carsten
Wo hast Du die Mouse gekauft?
Falls nicht direkt bei Centrafuse, dann ist es ja relativ klar, dass die nicht für jedes Programm wissen ob es funktioniert oder nicht. Ein Blick in die Centrafuse FAQ's hätte Dir die Frage im Vorfeld beantworten können:
http://www.centrafuse.de/board/wbb/index.php?page=FaqDetail&category=6#question4
Du kannst mal ShowGPS probieren, damit soll es laut Hersteller klappen. Was auch ginge wäre "GPSGate", allerdings kannst Du Dir für die Lizenzgebühren gleich einen TMC-Adapter holen. Das ist ein wenig, naja sagen wir mal blöd, dass Centrafuse nicht direkt so eine Kombimouse ansteuern kann - das wär sonst schon eine feine Sache.
Carsten
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 09:37  Titel:  (Kein Titel)
Alles ist bei cartft gekauft. Naja, ein bisschen hast Du auch Recht, Hellsehen können die auch nicht. Allerdings, wenn sich jemand eine Mouse mit TMC und CF kauft, würde ich davon ausgehen, das er das zusammen nutzen möchte.
Zu Show GPS: da kämpfe ich noch mit mir...den Adapter oder die Showgps-Lizenz... Wink
Einige scheinen das mit der Ansteuerung ja hinbekommen zu haben...ich hab eh so einen Wunderrechner, bei dem irgendwie nichts funktioniert. Und das ist schon der 2te...
tHaHooL
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde mir an Deiner Stelle den Adapter kaufen - dann hast Du direkt TMC ohne irgendwelche Softwareanpassungen und sooo wahnsinnig viel mehr kostet dann so ein Adapter auch nicht.
Dann gehst Du auch evtl. Softwareproblemen mit Deinem -wie Du selber so schön schreibst- "Wunderrechner" aus dem Wege.
Carsten
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 11:58  Titel:  (Kein Titel)
So schnell gebe ich noch nicht auf ! Laughing
Diese Datei fehlt mir und die muss ich wohl haben ! Doch woher bekomme ich die ?!
Zum Thema Wunderrechner:
Der Poilogger hatte nach einem Update "wieder mal" keine Sprachausgabe, aber so nach einigen Tagen und zig Neuboots ist die Ausgabe wieder da. Allerdings führen alle drei Ausgaben zusammen zu einem Absturz von Centrafuse. War aber schon immer so, mindestens eine Kombination mag CF nicht.
NACHTRAG: Ui, Mist ! Die Datei ist doch da...mein Fehler...
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Ist bei mir auch so. Hat irgendwer da eine Idde?
Software: XP, Centrafuse
Carsten
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Schön, dass das mal jemand bestätigt, dachte, ich wäre der einzige, bei dem das so ist.
Das hilft uns zwar nicht weiter, doch ich werde mal in den Error-Log Dateien suchen...habe zwar schon mehrere Versuche hinter mir, diese ausfindig zu machen, werde es aber nochmal probieren...
[ Zeit: 1.4369s ][ Queries: 48 (0.8651s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
