OcchiX
Anmeldung: 10.02.2008
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 12:07  Titel:  (Kein Titel)
naja, die 10.- sind ja noch nicht fest...wird ja noch versteigert...
und was sagt ihr zu diesem verstärker...
sind dann aber schon mehr euros...
Mini Verstärker
ciao
occhix
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 12:13  Titel:  (Kein Titel)
schau, dass du um die 100.- zusammenbekommst, dann reden wir weiter, das ist unterste Grenze... wenns ein gutes Einsteigerprodukt sein sollte und neu!
lg reandy
areopag
Anmeldung: 29.09.2005
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 12:15  Titel:  (Kein Titel)
und was wäre ein gutes Einsteigerprodukt?
Anforderungen:
- 4-Kanal
- kompakte Abmessungen
Reandy
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 12:27  Titel:  (Kein Titel)
hier
areopag
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 12:34  Titel:  (Kein Titel)
Leider finde ich auf dieser Seite kein Produkt das 4-Kanäle besitzt UND kompakte Abmessungen hat.
Wie gesagt, ich bräuchte nur einen Verstärker der den des Autoradios ersetzt. Und da wo vorher der Auto-Radio war, soll auch der Verstärke hin, bzw. dahinter im Radioschacht.
Reandy
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 12:45  Titel:  (Kein Titel)
kompakte Abmessungen gibt es nicht, der Platz wird für die Platinen verbraucht...
lg reandy
areopag
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 15:57  Titel:  (Kein Titel)
ja, das ist mit schon klar. Ich benötige auch nicht eine Enstufe mit so hoher Leistung, sondern nur eine die auf dem Niveau eines herkömlichen Auto-Radios ist. So mit z.B. 4 x 50W
Reandy
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 16:05  Titel:  (Kein Titel)
und die? Link
es geht auch nicht immer um die Leistung, ein Autoradio bringt keine 50watt, eher 15Watt, meistens nichtmal das!
lg reandy
areopag
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 16:09  Titel:  (Kein Titel)
sieht auch ziemlich groß aus... wie gesagt hinter dem doppel-din radioschacht!
OcchiX
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 16:12  Titel:  (Kein Titel)
@areopag
ich würde einfach mal sagen, das du es eifnach mit den 30euro versuchen solltest, und dir selber eine meinung bilden solltest...das werde ich denke ich auch tun...denn ich glaube reandy versteht nicht ganz den sinn deines vorhabens...
ein satz von einem kumpel von mir will ich mal gerne zitieren...
"wenn die 4x30W rms stimmen, kann das ding mehr wie jedes radio für 600€"
auch wenns jetzt nicht 600€ sind, aber als reines "radioersatz" sag ich mal, sollte das ding allemal reichen...
ciao
occhix
Reandy
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 16:13  Titel:  (Kein Titel)
dann wirst du nichts finden, ist die Wahrheit... wie gesagt, ich hatte mal so eine Minischundendstufe... kann nur davon abraten, aber jetzt bitte nicht glauben ich wollte damit ernsthaft was betreiben, es sollte dazu dienen meinen damaligen PNA über die Amps zu hören, nicht mal das brachte sie hin, die rauscht schon wenn man sie einschaltet
lg reandy
Reandy
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 16:15  Titel:  (Kein Titel)
OcchiX hat folgendes geschrieben:
@areopag
ciao
occhix
lies meinen letzten Beitrag, viel Spaß Very Happy
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 18:00  Titel:  (Kein Titel)
ernsthaft, mit dem brennen hatte ich keinen spass gemacht....
so ein unsicherer elektroschrott kommt mir nicht mehr ins haus.
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 18:07  Titel:  (Kein Titel)
die 10000 watt werden auch der abbrennwert sein Smile
und wie psyke schon sagte das ist müll, keiner von uns hatn shop und will euch was teures andrehen oder?
das sind alles nur gut gemeinte ratschläge von leuten, die sich schon längere zeit mit der amterie beschäftigen...
psyke
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 18:44  Titel:  (Kein Titel)
ich weiss schon was ihr meint und auch wofür, leider kann ich euch auch keine geräte nennen die solch ein kleines format haben, aber ich würde mir trotzdem das geld sparen.
ich selbst nutze auch eine von den normalo-magnat endstufen, die auch nicht so einen besonders tollen klanglichen ruf haben, jedoch reicht sie mir derzeit noch aus.
aber mcvoice und der ganze ebay krams kommt mir nicht mehr ins haus, alles was ich bisher an ebaybilligzeugs gekauft habe, habe ich über die Zeit durch bessere komponenten oder teile ersetzt.
brmlm
Anmeldung: 18.02.2008
BeitragVerfasst: Mi 25 Jun, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
mal ne "dumme" frage, aber reicht nicht auch ne 2kanal!?
ein hecksystem braucht man sowiso nicht Wink
und notfalls front + heck an einen kanal auf 2ohm, sollte doch auch gehen!?
Hardware: Jetway JNC62K, AMD X2 4850e, Audigy2ZS, 3.5" Sata-HD
Theees
Anmeldung: 31.05.2008
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Hey, also ich kann dem sebastian nur zustimmen!
schau dich mal nach dieser hier um...
http://ampguts.realmofexcursion.com/Audio_Art_240.4XE/
von den abmessungen sind das ca 20x25cm.
etwas kleineres besseres wirst du glaub ich kaum finden! habe selbst eine aber leider noch nicht angeschlossen.
@ brmlm:
also bei mir spielt die musik nur vorne! dafür reicht ein 2 kanalverstärker (noch)
du kannst natürlich das front und hecksystem über 2 ohm laufen lassen. allerdings ist das zwecks der kontrolle der lautsprecher glaub ich nicht optimal. obwohl das bei serienlautsprechern eigentlich egal sein sollte.
ausserdem spielen die vorderen lautsprecher die töne die normal nur nach hinten gehen sollten und die hinteren auch die töne die nur vorne laufen sollten! ist genau wie wenn du rechts und links vertauscht!
ich habe immoment auch noch die carpower hpb am frontsystem. ist ihr geld schon wert!
die audio art oder auch alte alpine endstufen sind absolut ausreichend für dein vorhaben und von den abmessungen ziemlich das kleinste was es gibt!
mfg theees
OcchiX
BeitragVerfasst: Do 26 Jun, 2008 17:17  Titel:  (Kein Titel)
okay....ich denke, das ich mich geschlagen gebe...
ich denke, ich werde mir eine komplettlösung...
sprich eine 5 kanal endstufe, wie SinusLive holen.
also sie sollte nicht mehr wie 200euro kosten...
größe ist mir dann egal jetzt...
was könnt ihr mir noch so empfehlen?
ciao
occhix
muke
Anmeldung: 11.11.2007
BeitragVerfasst: Sa 28 Jun, 2008 09:15  Titel:  (Kein Titel)
Eine relativ kleine, gute Endstufe gibts von Blaupunkt: http://geizhals.at/a243626.html
THA 475, ist eine Class D und nicht soooo fett wie normale Endstufen.
[ Zeit: 0.5751s ][ Queries: 48 (0.2168s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
