BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 10:32  Titel:  (Kein Titel)
BS177 hat folgendes geschrieben:
6. P4-Stecker bereits im Lieferumfang (kostet extra 10.- %u20AC fürs M2)
7. SATA-Stromstecker bereits im Stromversorgungskabel (M2 nur über Adapter ca. 3-5.- %u20AC ) außerdem keine Gefahr von Wacklern zwischen
9. Kombinierter 20/24 poliges ATX-Kabel (Adapter 20->24Pol ca. 8-10.- %u20AC )
Bernd
Ich weiß ja nicht, wo du diese Adapter kaufen würdest, aber diese Preisangaben sind doch etwas hoch.Während die Sata-Stromadapter schon für einige cent zu haben sind, kriegt man den P4-Stecker und den ATX-Adapter auch schon für jeweils rund 2-3 Euro
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 01 Sep, 2008 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Viele würden sicher ohne groß zu suchen diese Adapter gleich z.B. bei CarTFT mitbestellen... Von dort sind auch die Preise. Mache oft auch so, da diese Adapter hier im Laden auch nicht billiger sind und diese extra noch wo anderst zu bestellen lohnt meist auch nicht wegen den Versandkosten...
Bernd
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 12:27  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe bei mir inzwischen folgendes Kabel verbaut:
http://cosh.ag/shop.php?showdirect=TGC30&PHPSESSID=e4f2ab643ae1f2a9505f46844684d275
Gehe dabei direkt vom Netzteil an den USB-Header auf dem Mainboard und das funktioniert einwandfrei...
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 20:25  Titel:  (Kein Titel)
gibts ja nich..... ich hab mein M4-ATX mit dem PC verbunden, aber da wird nix erkannt... Sad
woran könnte das liegen???
hab mir so ein slot 2 fach USB geholt und nen USB kabel....
das USB slot hat 2 so flache 5 polige stecker...
habs schon versucht ganz normal ans ATX und mit 5poligen direkt aufs MB und per normalen USB port am MB... aber es wird nix erkannt.....
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 20:27  Titel:  (Kein Titel)
der Stecker am M4 siehst nur aus wie USB, is aber anders belegt. da musst du vorher also genau prüfen, wie du das anschließt.
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 20:51  Titel:  (Kein Titel)
GND, GND, USB+, USB-, VCC
NC, GND, USB+, USB-, 5V
das obere is das vom ATX und das untere von meinem MB....
ich denke mal VCC entspricht den 5V...
der einzige unterscheid den ich erkenne ist, das pin 10 auf dem MB NC hat und das ATX GND, oder sehe ich das falsch.....
was baut man da denn nu um?? die reihenfolge stimmt so gesehen
wäre die reihenfolge anders wäre es ja einfach, aber hier fehlt am MB einmal GND oder am ATX ist einmal zuviel GND.....
was habt ihr gebaut??
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 20:54  Titel:  (Kein Titel)
ich habe nur die jeweils rechten 4 Pins genutzt, wenn man nach deiner Auflistung oben geht. Bei mir hats aber auch 2 Anläufe gebraucht, bis er das erkannt hat. Vielleicht liegts wieder an deinem Vista? Wink
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 20:59  Titel:  (Kein Titel)
ne ne das hab ich nur im auto getestet und da hab ich natürlich XP... Wink
naja da der ganz linke auf dem MB ja eh NC is nutz ich ja so gesehen auch nur 4 pins....
und umlöten muss man dann auch nix weil die reihenfolge stimmt....
hmmmmm wann erlebe ich es mal das bei mir was aufs erste mal problemlos funktioniert.... Sad
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 21:14  Titel:  (Kein Titel)
ich weis nicht was ihr macht, hab meines angeschlossen und geht auf anhieb.
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 22:42  Titel:  (Kein Titel)
hmm na ich werd morgen nochma mein glück versuchen, aber mehr als anklemmen kann ich ja nich machen und wenn er keine hardware erkennt is ende.... Sad
BeitragVerfasst: Mo 22 Sep, 2008 23:10  Titel:  (Kein Titel)
falsches kabel, zu lang, unverdrillte leitungen.........
kann viele gründe haben.
stefan335i
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 23 Sep, 2008 10:47  Titel:  (Kein Titel)
also ich kanns mir nich vorstellen.....
die sachen hab ich....
http://s4.directupload.net/images/080923/x28oqlwq.jpg
http://s8.directupload.net/images/080923/j853sx8q.jpg
wie ich schon schrieb kann ichs ja mit beiden vom slotblech machen, oder ich nehm eins für ans ATX und geh mit dem USB kabel direkt an nen USB anschluss am MB.....
wo is da also nu der denkfehler??
RaZheL
Anmeldung: 13.10.2008
BeitragVerfasst: Di 14 Okt, 2008 23:16  Titel:  (Kein Titel)
Der Denkfeherl könnte daran liegen, dass beide Adapter für den Inpute gedacht sind und du ja eins zu einem Output umwandelst. Kein Plan ob es darna liegt, könnte aber sein.
Ich hab mir das Kabel bestellt für 1,90€
BeitragVerfasst: Di 14 Okt, 2008 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Bei den Slotblechen muss man aufpassen. Je nachdem, von welchen Boardhersteller die gefertigt wurden, kann die PIN-Belegung abweichen.
z.B. D+ und D- vertauscht.
Bei mir hat die selbstgebaute Lösung sehr gut funktioniert
Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Sa 31 Jan, 2009 18:35  Titel:  (Kein Titel)
hallo leute.
ich bekomme es auch nicht hin mit dem USB anschluss. ich habe mir das von carTFT gekauft und da sind ja 5 pol-Stecker.
wie schließe ich es jetzt an. alles versucht nur mein PC zeigt nichts an Mad
das kabel von carTFT hat auf einen pol ein rotes kabel, das heißt das rote kabel muss an pin 5 liegen oder nicht?
am mainboard kann man leider auch nicht erkenne wo es hin kommt. ich muss noch mal in den plan schauen.
grüße
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Di 17 Feb, 2009 12:29  Titel:  (Kein Titel)
FÜr die USB-Verbindung reicht ein 2-poliges Kabel.
Du musst nur die D+ und D- mit dem Mainboard-USB-Anschluss (dort natürlich auch an die D+ und D- eines USB-Anschlusses) legen.
So kann das aussehen:
http://img337.imageshack.us/img337/3032/kabelja7.jpg
[ Zeit: 0.5603s ][ Queries: 48 (0.2081s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
