Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » C.E.S. » C.E.S. Skins » Skins für CES 3.1
ronmue
Anmeldung: 23.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 Nov, 2004 17:40  Titel:  (Kein Titel)
@Prefect
zu deiner Frage, warum ich nicht den Suspend Modus benutze:
Da ich sehr viel unterwegs bin, eben auch per Flugzeug, habe ich keine Lust daran zu denken, welchen "Ausschaltmodus" ich denn nun verwenden will. Die sicherste Methode (ich meine dabei die Batterieschonendste) ist nun mal, den PC herunterzufahren und auszuschalten. Da der PC ja bei mir sehr schnell hochfährt ist es egal, ob ich nun 10 sec (mehr sind es bei mir nicht) zusätzlich warte oder nicht.
Hinzu kommt, dass ich mir daher auch keine Gedanken wegen der Treiber (die müssen ja alle APM vollständig implementiert haben), damit es beim Hochstarten aus dem Suspend oder dem Hibernate Modus zu keinerlei Problemen führt. Genau aus dem Grund, habe ich eben auch nicht die Probleme, wie diese hier im Board häufiger geschildert werden, mit nicht laufenden Funktionen nach dem "wecken" aus den APM Modi und kann mich ganz entspannt auf das eigentliche Programm stürzen und muss mich nicht auch noch zusätzlich über die Probleme, die das jeweilige OS verursacht, ärgern.
@furios
Bloss die Funktionen Vol+ Vol- Mute Pause zumindest als Variable in der Coord belassen. Sobald diese Funktionen rausgeschmissen werden, verabschiede ich mich von dem Programm.
Begründung: Ich habe 2 Audio Signalquellen.
1. Autoradio: Solange es keine brauchbare Lösung für den PC gibt, bleibt das auch so! Brauchbar heißt:
a. Gleiche Empfangsqualität
b. RDS mit automatischer Anhebung der Lautstärke bei Verkehrsfunkdurchsagen
c. Temperaturunempfindlichkeit
Dies bieten nur die Festeingebauten Multimedisysteme von BMW und Mercedes in ihren Multimediapaketen. Zumindest weiß ich im Moment keinen anderen Fahrzeughersteller - wenn es doch noch andere gibt, dann sind dies aber immer fest voreingebaute Systeme, die nicht ohne erheblichen finanziellen Aufwand nachgerüstet werden können.
2. PC mit den hier bekannten Funktionen.
Ich bin dringend darauf angewiesen, den Audioausgang getrennt vom Radio zu regeln. Beispiel: Das Autoradio habe ich auf Mute, aber für Verkehrsfunkdurchsagen eben an.
Am CarPC habe ich NAVI und MP3 Player
Ich hoffe mal, diese Begründung reicht wohl.
Meinetwegen kann der Parameterbereich noch dahingehend verändert werden, dass die Statuszeile bzgl. der Volumeeinstellungen angepasst werden kann, damit auch diejenigen, die diese Funktion wirklich nicht brauchen (und das kann ich schon nachvollziehen, wenn diese nicht die Probleme haben, so wie ich) dieses Ausblenden können. Ist halt nur eine Zeit und damit Prioritätsfrage.
Aber mal ne andere Frage: Gibt es eigentlich schon irgendwelche interne Erfahrungen mit dem Motorola V525 und dem CES? Jedenfalls klappt es bei mir nicht mit den in CES eingebauten Funktionen. Ist aber nicht so wichtig.
Die Skinerstellung ist ziemlich aufwendig. Habe jetzt die Main Seite sowie die Mediaplayer Seite fertig und glücklicherweise im Praxiseinsatz. Das was auf dem PC verdammt gut aussah, z.B. rote Schrift auf dunklem Untergrund, war der absolute Reinfall im Praxistest. Der Kontrast war so gering, dass man die Schrift beim besten Willen nicht mehr lesen konnte.
Jetzt werde ich ersteinmal den Tag Skin aufbauen (AluSilber als Hintergrund mit Blau hinterlegten Buttons sowie schwarzer Schrift/Symbole.
Hätte man bloß mehr Zeit .......
Bis dann
Ronald
Mic
Anmeldung: 06.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 27 Nov, 2004 18:34  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue
Hi, hört sich ja gut an.
Kannst du nicht mal ein Attachment von deinem Skin hochladen.
Ich bin auch in der Planung und könnte noch ein paar Anregungen
brauchen.
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=3057&highlight
Gruss
Mic
ronmue
BeitragVerfasst: Sa 27 Nov, 2004 18:58  Titel:  (Kein Titel)
@mic
Ist nichts neues, sondern von febranza abgekupfert und ein bisschen modifiziert.
Auf dem BMW Button liegt "Mute"
Minimieren wird gegen Telefon ausgetauscht (Mein Mot V525 funktioniert aber noch nicht, daher habe ich erst einmal die Taste mit minimieren belegt.
Ansonsten kommen noch 2 Button hinzu, wenn ich die Lösungen dafür habe: DVB-T und DVD für WinDVD.
Auf dem Screen Mediaplayer habe ich auf die Anzeige des MiniCovers verzichtet, weil dieses auf einem 7" Display sowieso kaum zu erkennen ist. Wichtig war mir hier, dass ich den Platz für die Titel in entsprechender Schriftgrösse habe, damit ich diese auch während der Fahrt lesen kann.
Wie gesagt: Nichts besonderes, aber für mich eben sehr praktisch und bedienbar.
Die entsprechenden TAG Skins folgen morgen.
ronmue
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 20:27  Titel:  (Kein Titel)
So sieht jetzt das Hauptmenü meines Tag Skins aus:
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 20:55  Titel:  (Kein Titel)
wow
ronmue
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 01:48  Titel:  (Kein Titel)
So, dies ist nun mein Audioplayer Tag Skin.
Wenn ich kleinere Designfehler ausgebügelt habe, werde ich den jeweiligen Skin Stand (inkl. der Photoshop Dateien) furios übersenden.
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 02:03  Titel:  (Kein Titel)
mann der nacht skin mit blauer umrandung statt der roten wäre cool, wegen meiner fahrzeug beleuchtung, aber am tagskin hab ich zweifel ob du da bei sonnen einstrahlung noch den kontrasst gut ablesen kannst, ansonsten echt super arbeit.
ronmue
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 02:45  Titel:  (Kein Titel)
@roan
1. Du wirst dich wundern, aber auch ich habe so meine Bedenken mit dem Kontrast des Tag Skins.
Ich habe erst einmal diese beiden fertiggestellt und werde es die kommenden 2 Tage mal unter Realbedingungen testen.
Vielleicht werde ich den Brushed Silber Hintergrund insgesammt doch noch heller gestalten..
Bis jetzt habe ich ja den Nachtskin auch Tags über laufen und bin eigentlich mit dem Kontrast soweit zu frieden, weil das Display auch über Tag recht gut zu lesen ist.
Wenn man komplett auf Farbabstufungen verzichtet und nur ín Schwarz / Weiß arbeitet, dann ist der Kontrast natürlcih am höchsten, aber leider auch langweilig.
2. Da ich demnächst meinen Tacho mit blauen Led´s umrüste (Bluedesign) werde ich den Nacht Skin auch mit blauer Umrandung erstellen. Für den Haupt- und Audioscreen brauche ich ungefähr 1 Stunde. Ich werde mich morgen mal daranmachen, weil ich auch den Effekt mal in Real sehen will.
So würde der Main Skin aussehen:
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 03:02  Titel:  (Kein Titel)
cool, aber den blau ton soltest du ein wenig heller machen, aber das siehste dann ja wenn du deinen tacho besoffen gemacht hast, sorry wenn dein tacho blau ist meinte ich.
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 03:33  Titel:  (Kein Titel)
@roan:
Dankeschön für deinen süßen Senf im Popup-Liste-Thread Wink
@All:
Ich sollte mich mal hier auch ein wenig einmischen Smile
Ich habe manchmal während der Entwicklung immer mal Ideen und pausieren kann "kurz" und erstelle für ne halbe bis eine Stunden eine Grafik.. dieses Bild hat's mir angetan und hat mich halt auf ne Idee gebracht. Herausgekommen ist folgendes:
Oder lieber so (BMW-Zeichen zentriert und Umrandung weiter nachlinks versetzt; somit auch Buttons breiter):
Software: CES 4.4 - Chameleon
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 03:42  Titel:  (Kein Titel)
retro style auch nicht schlecht, dein prog wird immer mehr zur design studie Wink
Meiner meinung nach ist das aber zuviel platz verschwendung für 7 bzw. 8" aber es wäre ideal für einen status display. Wenn statt temp eine bestimmte temparaturstehen würde und bei draufklicken erst das gesamte temp menü kommt das gleiche bei gala (cool) und der titelanzeige..... Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Ich finde das sich das ganze ein wenig verstrickt es soll ja leicht zu bediehnen sein und was bringt es wenn ich dann 10 klicks brauche um eine gewisse funktion zu wählen. Eigendlich solten alle funktionen auf die home seite eingebunden werden und erst bei der funktions vertiefung auf ein eigenes menü verweissen.
So jetzt ist hier auch ein wenig senf für den drachen oh jetzt frauenbändiger
edit:
schick die frau doch mal zum frisur denn sie hat ein bmw kaugummi in den haaren. Very Happy
furious
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 03:52  Titel:  (Kein Titel)
@roan:
Wieso bist du so kritisch?! Das ist ein individual Skin und eigentlich MEINEN Wünschen entsprechend gestaltet. Ich finde es keineswegs Platzverschwendet oder verstrickt... sorry, aber du sollst über das Design urteilen und keine Pro-/Contra-Punkte auflisten. Hier geht es an erster Stelle um das Design und nicht um die Funktionalität. Klar sollte es eine ausgeglichene Verteilung sein, aber um deine Kritik beseitigen zu können, müsste ich wirklich kilometergroße Buttons und weiß/schwarz Farbverwendung nutzen Smile *nimms-nicht-zu-persönlich*
(PS: das ist nich der Default-Skin, und über meine Frauenbändiger-Fähigkeiten wollen wir hier nicht reden Wink )
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 04:10  Titel:  (Kein Titel)
ach Furious.
Das mir der desing studie war ein kompliement. Das war nicht kritisch gemeint nur eine idee. Ich hab heute irgendwie den Tip tag, warum auch immer. Aber das waren doch nur anregungen für den skin mit der Frau mit den Kaugummi in den haaren (das ist ein scherz) Ich finde das desing super, bis auf den kaugumi. Aber das liegt daran das der von der falschen marke ist Wink
Und Furios bitte nicht für mich ein "roan skin machen" wie bei windows die behinderten option wo alles kontrastreich ist mit lupe oder so, den so krass hab ich das nicht gemeint.
also auf deine kreativität Drinking Beer und nicht vergessen bald kommt der santa Weihnachtsmann
ronmue
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 09:17  Titel:  (Kein Titel)
@roan
lass uns unseren BMW Razz .
@furios
vom Design her gefällt mir die klare Struktur. Ausserdem ist es immer besser, ein nicht zu überfrachtetes Bild zu haben.
Mir persönlich gefällt übrigens das erste Bild besser (kleinere Buttons), es wirkt etwas ausgeglichener auf mich und man sieht halt auch mehr von der Frau.
Es wäre dann ja ein leichtes, in dieses Feld dann nachher die Titelliste des Audioplayers einzublenden. Die Steuerleiste unten und die Menueleiste rechts können ja dort fast unverändert (bis auf die Funktionen) belassen werden. Dass wirkt dann nicht so abrupt, wenn man von dem Main Screen in den AP Screen schaltet.
Wenn mein Display im Wagen nur genauso brilliant die Screens wiedergeben würde, wie mein LCD zu Hause Sad
Wie gesagt: Das Design finde ich wesentlich besser als mein eigentlich fast ausschließlich auf Funktionalität getrimmtes.
Den Aufbau des Kopfbereich werde ich wahrscheinlich für mein Silver Skin klauen Evil or Very Mad
Übrigens hast du etwas wahres gesagt: Die jeweiligen vorgestellten Designs sollte in erster Linie dem Geschmack des Erstellers entsprechen.
@alle
habt ihr eigentlich auch das Problem, dass bestimmte jpeg dateien einfach nicht in CES angezeigt werden? Wenn ich aus Photoshop herraus eine jpeg Datei erzeuge und dann in CES anzeigen lassen will, dann quittiert dieses mir dann das Bild mit einem schwarzen Platzhalter. Konvertiere ich dann diese jpeg Datei mit ACDSEE in jpeg (ich weiß, sind beides die gleichen Formate) dann wird das Bild plötzlich angezeigt. Ich habe mich mit diesem Problem bestimmt 1 1/5 Tage herumgeschlagen.
Bis dann
Ronald
furious
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 13:47  Titel:  (Kein Titel)
@ronmue:
danke! zu deinem Problem: evtl liegt es an der Auflösungsstufe!? Wenn ich eine 32 Bit JPEG im I-Explorer anzeigen lassen will, kommt auch nichts, hingegen eine 24-Bit Grafik wird angezeigt. Wink
jonsn
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 17:21  Titel:  (Kein Titel)
macht doch die buttons mal auf die linke seite, bei meinem riesen 8" bilschirm muss ich mich sonst immer so strecken blob8
Prefect
Anmeldung: 06.05.2004
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 17:29  Titel:  (Kein Titel)
also der erste skin (mit den schmalen buttons) ist wirklich hammer!! wenn das design mit der frau auch noch weitergezogen würde zum mediaplayer? coool Smile
die buttons rechts find ich nicht mal so schlecht, zwar weiter weg, aber treffsicherer als am linken rand. nur müsste die schrift schon noch kontraststärker sein.. bei meinem lichtschwachen liliput seh ich die sonst gar nichts mehr.
was passiert eigentlich beim klick auf das bmw logo? Wink als default-skin solte da am besten ein austauschbares logo sein (ev. transparente png graphik?)
ronmue
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 17:39  Titel:  (Kein Titel)
furious hat folgendes geschrieben:
@ronmue:
Hallo furious,
nein, daran liegt es nicht. Auch in Photoshop wurden die Grafiken von psd nach jpg in 24b Modus 72dpi gespeichert. Alle anderen Grafikprogramme, die ich so auf der Platte habe, zeigen die von Photoshop erstellte jpg Grafik einwandfrei an.
Es ist mir einfach unverständlich. Aber was soll´s, wenn ich der einzige bin, der diese Probleme hat, dann liegt es definitiv an meiner Programmumgebung - also vergess es.
Nur noch eine Frage: Wie lang dürfen eigentlich die Dateinamen ohne Extension sein?
Bis dann
Ronald
furious
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 18:30  Titel:  (Kein Titel)
@jonsn:
Ich schließe mich prefect mit seinem Argument zur Treffsicherheit an.
@Prefect:
KEIN DEFAULT SKIN, KEIN DEFAULT SKIN, KEIN DEFAULT SKIN Smile
Das ist meine eigene "Design-Studie" Razz das wird durchaus komplett durchgezogen (also auch in den Untermenüs).
@ronamue:
Ich habe die Dateilänge noch nicht ausprobiert... in der Programmierung sehe ich gerade jedoch, dass ich für das Einlesen von INI-Werten einen Buffer von 1000 Zeichen drinnen habe... den sollte ich mal heruntersetzen...
bAlRoG
Anmeldung: 31.03.2004
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 20:57  Titel:  (Kein Titel)
furius ichmuss sagen deine skins beeindrucken mich immer wieder
ich kanns zwar auch machen mir fehlen allerdings solche geilen ideen.
mal schaun was man aus sowas mit nem mini logo machen kann Smile
[ Zeit: 0.7559s ][ Queries: 48 (0.3081s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
