fishskin
Anmeldung: 11.06.2008
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 08:17  Titel:  (Kein Titel)
Na wenn ihr es nicht anders wollt, dann macht euch schon mal auf ne lange Ladezeit gefasst Very Happy Very Happy
Los gings mit Dämmung:
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Stromkabel verlegen:
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Türdämmung:
Genauso schauts auch bei der anderen Türe aus, drum spar ich mir mal die Bilder Wink
Der Remote Verteiler:
Bissl Lautsprecherkabel für 3 Wege Front:
Image Image
Vordere Batterie noch immer etwas provisorisch:
Image Image Image
Dachdämmung:
Alu-Töpfchen für die Hochtöner:
Image Image Image
Mitteltöner zurecht stutzen Smile
Und die Ringe dafür:
Hochtöner und Mitteltöner in den A-Säulen - Part I:
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Hochtöner und Mitteltöner in den A-Säulen - Part II:
Tiefmitteltöner Aufnahmen - Part I:
Tiefmitteltöner Aufnahmen - Part II:
Noch ein paar Verkleidungsteile gedämmt:
Image Image
Türverkleidung gedämmt:
Image Image
Spannungsanzeige:
Headunit:
Und mit Klangschwein!! Very Happy
Batteriehalterung:
Befüllung der Reserveradmulde - Part I Smile
Befüllung der Reserveradmulde - Part II
Halterung für die Masterstroke:
Subwoofergehäuse - Part I:
Subwoofergehäuse - Part II:
Subwoofergehäuse - Part III:
Image Image Image ImageImage Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Subwoofergehäuse - Part IV:
fishskin
BeitragVerfasst: Di 08 Jul, 2008 08:19  Titel:  (Kein Titel)
Subwoofergehäuse - Part V:
Subwoofergehäuse - Part VI:
Kofferraumverhübschung - Part I Smile :
Kofferraumverhübschung - Part II:
Und jetzt gehts (wegen copy&paste) nur noch ohne Thumbnails weiter.
Kabeldurchführung ins Gehäuse...abgedichtet
Innen noch bissl Polyesterwatte reingeklebt
Kabeldurchführung innen
Und die Subs montiert...was für ne Arbeit!! Die sind sauschwer Smile
Den Steg der Bodenplatte soweit wie möglich verkleinert, damit der Sub gscheid Hub machen kann. Damits stabil bleibt noch ein Aluprofil angeschraubt.
So viel Platz hat die Membran/Sicke jetzt Smile
Dann noch Füße an die Bodenplatte geschraubt, damit es auch unter Last nicht zusammenbricht Wink
Dann hab ich mich an den Sicherungsverteiler gemacht, der kleine Verbraucher, wie z.B. Beleuchtung und sonstiges Kleinzeug versorgt.
Erst mal 24 Kabelstückchen an die Kabelschuhe gelötet
und ab in den Sicherungshalter
Von oben...
Dann eine passende Platte dafür gebastelt
und Verteiler + Lüsterklemmen montiert
Veranschaulichung der Größe Smile
Und hier hinter die Rücksitzbank soll er mal ans Subwoofergehäuse
Lüsterklemme für Masse
Rechts führt das Massekabel raus. Bis jetzt noch 2,5mm². Mal schauen, was dann mal für Verbraucher dran hängen
Und vorne die Dauerpluszuleitung. Die Anschlüsse links hängen dann alle an Dauerplus, rechts werden noch ein paar schaltbare Verbraucher drangehängt.
Seitenteil und Bodenplatten
Hier sieht man gut, wie sich der Filz um die Kanten legen ließ. Sehr schön zu verarbeiten!
Hinten alles schön schwarz gelackt Very Happy
Die MSK Halterung auch noch geschwärzt
Und die Klappe in der Seitenverkleidung um ans Rücklicht zu kommen
Dann gings an das Sub Gehäuse. Auch wenn man anderes denken könnte, es ging wunderbar zum beziehen.
Und so siehts eingebaut aus.
Die sichtbaren Stellen mit scharzem Velour beklebt:
Dann kamen unter die Leisten der µ 500.24 blaue LED Leisten
Verkabelung der LEDs:
LS Kabel in Schrumpfschlauch und Aderendhülsen gepackt und beschriftet...was für ne Arbeit Smile
Und verkabelt...
Endlich sind die Endstücke der µDimensions wieder mal drauf. Aber sehr unpraktisch...am liebsten würd ich sie weg lassen
Dann gings weiter mit der Seiteverkleidung. Hab die LED Spots montiert und verkabelt. Am Ende kommt dann der original Stecker hin, damit die Spots auch geschaltet werden.
Außerdem hat die Tür noch einen Griff gekriegt Smile
Auf dein beiden Bodenplatten ist auch jeweils ein Griff drangekommen. Die sitzen nach dem Befilzen nämlich sehr fest.
Dann noch ein Schalter, damit die LED Leisten unter den Amps leuchten, wenn die Deckplatte weggenommen wird.
Hab die Subs wieder montiert und den restlichen Kofferraum zusammengebaut.
Außerdem die LED Spots angeschlossen...sind schön hell im Gegensatz zur original KRaum Beleuchtung Very Happy
Die Subs passen zum Glück grad so rein, nachdem der Filz drauf ist. Einen Spalt sieht man nicht mehr...
Mit einer Bodenplatte..
Und die zweiter Smile
Hier die Halterung für die zwei Connection Audison Caps
Und die Kabel, die zwischen Caps und MSK kommen
Klettstreifen für den Sicherungshalter angebracht
Und drangepappt Very Happy Außerdem noch die zwei Connection Audison Caps für die MSK verstaut und verkabelt.
Allerdings musst ich mich schon wieder ärgern, weil das Verkabeln der Caps total fummelig ist.
Nach oben klappen kann man die MSK aber noch relativ gut.
Und mit Abdeckplatte...wahrscheinlich kommt da noch ein Stückchen Plexiglas davor und evtl. ein paar LEDs dahinter, wenn ich Lust hab Smile
Verkabelung der RRM Beleuchtung, die über den Schalter oben rechts im Bild geschaltet wird.
Und die Beleuchtung...leuchtet zwar nicht recht viel aus, weil das Amp Rack im Weg ist, aber für bissl bling-bling taugts scho Very Happy
Außerdem ist noch ein Paket gekommen...ein süßes kleines Headcap mit 8mm² Kabeln :ugly:
Den Einbaurahmen hab ich diesmal einfach festgespaxt, weils mir nach den ganze HU Wechsel schön langsam zu blöd wurd Very Happy
Dann das neue Helix Headcap an der hinteren Batt und am 7944 angeschlossen
Und mit Isolierband gegen Kurzschluss geschützt
Am Schluss noch Bitoplast rum und ab damit hinter die Verkleidung Smile
Das RUX hab ich auch wieder drüber montiert. So schauts final aus
So...jetzt wisst ihr Bescheid...
Und beschwert euch ja nicht, dass es zu viele Bilder sind, ihr wolltet es nicht anders Very Happy
Greetz und schönen Tag noch,
Daniel
Fridolin
Anmeldung: 28.09.2006
1977 Renault A310
BeitragVerfasst: Mi 09 Jul, 2008 16:32  Titel:  (Kein Titel)
thumbright Wow thumbleft
Was für ein Einbau!
Viele Grüße
Fred
Software: JRiver MediaCenter
fishskin
BeitragVerfasst: Mi 09 Jul, 2008 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Fridolin hat folgendes geschrieben:
Was für ein Einbau!
Viele Grüße
Fred
Mensch Fred, du kennst den Einbau doch schon Very Happy
Aber danke fürs pushen Wink
Greetz Daniel
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 09 Jul, 2008 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Was ein Einbau! +staun+
Richtig, richtig fett!
Einfach nur geil.. komme aus dem Sabern nicht mehr raus Very Happy
Software: Audi-Skin @ cPOS
fishskin
BeitragVerfasst: Mi 09 Jul, 2008 19:55  Titel:  (Kein Titel)
toxdafox hat folgendes geschrieben:
Danke, schön zu hören Very Happy
Pass auf, dass es in deiner Tastatur keinen Kurzen vor lauter sabbern gibt Smile
Greetz Daniel
Der Bora
Anmeldung: 03.06.2008
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 22:52  Titel:  (Kein Titel)
super einbau Razz
alles schön abgesichert und super verbaut.
sag mal wo bekommt man das alubytil dämm material günstig??? und was ist das für ein überzug auf deinen kabeln. das sieht nach gewebe schlauch oder so aus.
grüße und mach weitere bilder
Sebastian
CPI Experte
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
BeitragVerfasst: Fr 11 Jul, 2008 23:26  Titel:  (Kein Titel)
echt n amtlicher einbau...
respekt...
fishskin
BeitragVerfasst: So 13 Jul, 2008 11:46  Titel:  (Kein Titel)
Der Bora hat folgendes geschrieben:
Das Alu Butyl hab ich von verschiedenen Quellen, da sich der Einbau schon eine Zeit lang hinzieht.
Kannst du z.B. beim Didi (Fortissimo) kaufen: http://www.fortissimo-net.de
Das über manchen Kabeln ist Geflechtschlauch..und halt Schrumpfschlauch Smile
Greetz Daniel
Fellenteee
Anmeldung: 26.09.2006
2004 Volkswagen Polo
BeitragVerfasst: So 13 Jul, 2008 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Moin DAniel,
ma ne Frage zu deiner TFT HAlterung.
Auf den Bilder habe ich gesehn du hast die überspachtelten stellen wieder schawrz gemacht. Welche FAreb hast du dafür benutzt? Wo hast du die gekauft und wie heißt der FArbton
ICh danke dir
Hardware: 8" TFT Touchscreen( CTF 800), M2 ATX, Slimline DVD-Bren
Software: Bisher Win-XP
fishskin
BeitragVerfasst: So 13 Jul, 2008 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Fellenteee hat folgendes geschrieben:
Moin DAniel,
ICh danke dir
da hab ich mal bei eBay so ein 6er Pack matt schwarzen Sprühlack gekauft. Der ist von Dupli Color glaub ich. Aber nix besonderes...war der günstigste, den es damals gab Very Happy
Greetz Daniel
golf44
Anmeldung: 10.04.2008
2000 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 24 Jul, 2008 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Gibts was neues vom TFT? Very Happy
Hardware: Asus M3A78-EMH HDMI - AMD 4850e - Toshiba SD-R6472 u.v.m.
Software: Windows XP
fishskin
BeitragVerfasst: Do 24 Jul, 2008 10:47  Titel:  (Kein Titel)
golf44 hat folgendes geschrieben:
Öhm...hmm...sorry, aber geht zur Zeit nicht so recht voran Sad
Bin aber in der letzten Schritten von der Software Konfiguration.
Sollte also hoffentlich bald fertig fürs Auto sein.
Greetz Daniel
fishskin
BeitragVerfasst: So 27 Jul, 2008 22:35  Titel:  (Kein Titel)
So...jetzt endlich mal wieder ein Update. Außerdem die die Bilder vom verbauten TFT für die, die schon ganz heiß drauf waren Very Happy
Die Bodenplatte vom CPC unterm Handschuhfach angeschraubt
Die Frontblende montiert
Hier links im Bild der Stromanschluss
USB für Touchscreen und VGA Kabel nach unten geführt
Und er läuft!!! Very Happy
Der angepasste Bootscreen beim normalen Hochfahren
Der Mediaplayer von CES
Die Seitenansicht. Hier sieht man ganz toll, dass der TFT nicht zu krass nach unten geneigt ist, wie man am Anfang gedacht haben könnte Smile Ups...Nummernschild vom Nachbarn mit erwischt Very Happy
Der GPS Empfänger ist an der Metallhalterung vom TFT montiert, da dieser magnetisch ist.
Hab die CPU bissl mit RMClock untertaktet und untervoltet. Läuft jetzt auf 1,4GHz und bleibt auch bei den Temperaturen schön kühl.
So...das wars mit den Bildern. Jetzt hab ich allerdings noch ein Problem mit dem Ruhezustand.
Blöderweise kann ich nicht festlegen, was passieren soll, wenn der Netzschalter gedrückt wird, bzw. das M2-ATX den Impuls gibt.
Den passenden Thread findet ihr hier: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=238692#238692
Vielleicht kann mir ja jemand helfen, bevor ich verzweifel...
Greetz und GN8,
Daniel
golf44
BeitragVerfasst: Mo 28 Jul, 2008 07:35  Titel:  (Kein Titel)
Absolut geil mit dem TFT
hast recht der Winkel ist gar net so krass geneigt! Spitze!!!
fishskin
BeitragVerfasst: Di 29 Jul, 2008 13:25  Titel:  (Kein Titel)
Kleiner Zwischenbericht:
Da bei der Windows Installation was schief gelaufen ist, werde ich den ganzen Rechner nochmal neu aufsetzen. Sollte diesmal aber schneller gehen, weil die ganzen Configs schon vorhanden sind.
Außerdem noch eine Neuerung an der Front Smile
Statt C.E.S. wird jetzt doch Centrafuse eingesetzt. Die Lizenz ist schon eingetroffen und kann installiert werden.
Außerdem hab ich gleich noch den passenden Bluetooth Adapter und einen TMC Empfänger mitbestellt.
Das ganze wurde schon vom Tom (rocketfan) getestet und für sehr gut und kompatibel bewertet Very Happy
Greetz Daniel
BeitragVerfasst: Di 29 Jul, 2008 13:37  Titel:  (Kein Titel)
super Einabu Respekt...aber das Laden des Threads ist ja grausam...wäre nett wenn du die Pics etwas verkleinerst Wink
fishskin
BeitragVerfasst: Di 29 Jul, 2008 13:48  Titel:  (Kein Titel)
datenflo hat folgendes geschrieben:
Danke Wink
Das Laden dauert lang, ja...aber ihr braucht nur mehr posten, dann kommt schneller eine neue Seite Smile
Da ich die Beiträge in zwei weiteren Foren einfüge (copy&paste) wäre es recht viel Aufwand bei in jedem Forum die Bilder anders darzustellen.
Ich hab das Gefühl, dass in diesem Forum mehr Beiträge auf einer Seite stehen, als bei anderen...oder kann man das einstellen?
Greetz Daniel
BeitragVerfasst: Di 29 Jul, 2008 13:53  Titel:  (Kein Titel)
es gehts sich nur um die großen pics ist jetzt auch kein Drama Wink aber UMTS oder Modemuser würden es dir danken Very Happy
fishskin
BeitragVerfasst: Di 29 Jul, 2008 13:58  Titel:  (Kein Titel)
Die "großen" Bilder sind grad mal 640x480 und ca. 50kB groß.
Es liegt denk ich eher an der Anzahl und den vielen kleinen Bildern von Imageshack, weil Imageshack ja ziemlich langsam ist.
Weil ich aber alle alten Bilder von der Anlage auch posten sollte, sinds nun eben so viel geworden Wink
Aber bald ist denk ich die neue Seite erreicht und das Problem sollte gelöst sein Very Happy
Greetz Daniel
[ Zeit: 0.8612s ][ Queries: 48 (0.2181s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
