Autor |
klein.michael
Anmeldung: 10.02.2009
fishskin hat folgendes geschrieben:
Sehr nice Wie realisiert man den sowas ?
ReadYa
Mike
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
In dem man einfach die Suche benutzt
LINK
fishskin
Anmeldung: 11.06.2008
Ja gibt mehrere Möglichkeiten...
Aber ich hab es wieder rausgenommen, weil ich eh immer aus de Ruhezustand boote und da nur die einfache Fortschrittsanzeige sichtbar ist.
Spielerei halt
Greetz Daniel
klein.michael
Soltek hat folgendes geschrieben:
LINK
Nice, danke ... jetzt bräuchte ich nur noch den Skin. Gibts den auf wincustomize.com ?
ReadYa
Mike
fishskin
falls du meinen skin meinst..der ist selber gemacht.
Greetz daniel
klein.michael
Greetz daniel
Achso, na dann kann ich den klarerweise nicht finden
ReadYa
Mike
fishskin
Servus...
Kleine Änderung beim CPC:
Die 3,5" HDD ist rausgeflogen.
Dafür ist eine externe 2,5" USB HDD ins Handschuhfach gekommen.
Jetzt ist also die 2,5" SSD fürs System da und die 2,5" USB für Musik etc.
Die neue kann man besser mit ins Haus nehmen und synchronisieren
Hier die unscharfen Handy Pix
Greetz Daniel
fishskin
So...es hat sich was am CarPC getan.
Das alte µATX Board ist rausgeflogen und dafür kam ein Zotac ION ITX B-E rein.
Außerdem noch ein M350 Gehäuse dafür und statt dem M2-ATX ein M4-ATX Netzteil:
Erst mal das Board ins Gehäuse - das kleinste Problem
Nach wenig hin und her überlegen, wie man das (fette) M4-ATX mit ins Gehäuse reinbringt, kam am Ende das hier raus:
Die HDD wurde um 90° gedreht, damit man auch an alle Anschlüsse des M4 hin kommt.
Es sitzt fast alles per Presspassung, bis auf die eine Schraube oben links und ein paar Kabelbindern
Auf der Rückseite hab ich die Lötstellen mit Bitoplast abgedeckt, damits keinen Kurzen gibt
Dann einen Ausschnitt für die Anschlüsse des M4 rausgedremelt, entgratet und lackiert
Unten muss so ein großer Spalt sein, damit man den Gehäusedeckel draufstecken und schieben kann
Dann noch etwas bei der Verkabelung aufgeräumt und die nicht benötigten Kabel, die im Weg waren entfernt, damit noch etwas die Luft durchziehen kann Und dann noch mit Kabelbindern fixiert.
Hier geht 12V, 5V und Masse aus dem Gehäuse raus, damit ich Monitor und USB Hub anschließen kann
Hier nochmal, wie eng es drinnen zu geht
Über das M4 hab ich auch einen HDD Rahmen reingeschraubt, der auf das Netzteil drückt, damit es nicht verrutscht
Final von beiden Seiten:
Hier noch die Strom und Remoteversorgung vom Netzteil, schön in Monofil gepackt
Und zum Schluss noch die Verbindung zum Monitor und USB Hub
Jetzt gehts dann ums Verbauen des Gehäuses.
Es wird erst mal unters Handschuhfach kommen, wo auch das alte (selbstgebastelte) Gehäuse war.
Für das DVD Laufwerk brauch ich noch ein USB Gehäuse und dann passt die Brezn
Greetz Daniel
fishskin
Heute gings etwas weiter mit der CPC Halterung.
Dazu hab ich die Platte unterm Handschuhfach vom alten CPC genommen und darauf aufgebaut.
Erst mal für die Halterung zurecht gesägt, damit man das Gehäuse später reinschieben kann:
Die eine Seite hingeschraubt:
Und die andere Seite. Bei dem Ausschnitt muss die Schraube rein, die die Holzplatte unterm A-Brett hält
Die Metallleisten verhinden, dass der CPC verrutscht. Von der anderen Seite fixiert eine Schraube.
Die Plastiklaschen halten später die Kabel.
Dann hab ich das Ganze noch lackiert, unters A-Brett geschraubt und die Kabel ein bisschen ordentlicher verlegt.
Davon gibts dann evtl. morgen (bessere ) Bilder.
Greetz Daniel
fishskin
Da die externe HDD nur mit dem kurzen beiliegenden USB funktioniert (kA warum) muss ich noch warten, bis der USB Hub verbaut ist. Als Zwischenlösung hab ich die HDD erst mal mit Kabelbindern ans Gehäuse montiert.
Und das Ganze in die Halterung geschoben:
Beinfreiheit ist jetzt auch mehr als vorher
Und ich hab gerade das M4-ATX für Standby umgestellt.
Hier noch ein kleines Video, wie fix das Hochfahren jetzt geht
Klick mich
Greetz Daniel
fishskin
So...mein 1.6er Gölfchen hat jetzt die 200.000 km Marke geknackt
Obwohl, inzwischen sinds schon wieder 1000 mehr.
Mal schaun, wie lang ers noch mitmacht. Noch läuft er sehr gut...
Greetz Daniel
Sebastian
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
hauptsache bei 80 erstmal n Foto knipsen ^^
300 gehn bestimmt, willstn auf fahren?
fishskin
Ach...des war Standgas
Naja, dieses "Event" wollte ich schon festhalten.
Ich hab schon vor ihn solange zu fahren, wie es geht oder sinnvoll ist. Verkaufen lohnt sich eh nicht, drum kann ich ihn auch behalten
Greetz Daniel
Skeal
Anmeldung: 03.06.2005
2002 Volkswagen Golf IV
Wieso nich verkaufen?
Wolle verkaufe? Du sage wieviel! Is deine!
Der wollte ihn haben gestern
fishskin
Ja...der gestern hätte ihn für 2k€ genommen
Sehr lohnenswert
Greetz Daniel
austrian_eh6
Anmeldung: 12.02.2009
Boahh......Respekt....saugeiler Einbau
lg aleX
fishskin
Servus,
eigentlich war der Kofferraum ja schon fertig, aber jetzt wird wieder alles verworfen und komplett neu angefangen.
Erst mal alles ausgebaut...auch bissl Arbeit
Neue RRM Grundplatte geschnitten, die gleichzeitig ein Teil des Subgehäusebodens sein wird.
Vorne das Gehäuse kommt wieder die Batterie hin.
Und so schaut momentan das Subwoofer Gehäuse aus
Der alte Kofferraumeinbaue wird übrigens verkauft, falls jemand interesse hat.
Greetz Daniel
Nocke
Anmeldung: 25.04.2008
das sieht doch schonmal sehr gut aus.
bin auf weiter fotos gespannt.
Hardware: Intel D945GCLF2,1GB GEIL RAM, Vega 8" rest ist im aufbau Software: in planung bis jetzt XP und CPos
fishskin
So neue Fotos von der Reserveradmuldenkonstruktion
Das komplette Volumen. Sollten gut 30 Liter sein.
Der Platz für die sechs Caps.
Eingesetzter Sub. An den Seiten hab ich bissl was mit dem Stemmeisen entfernen müssen.
Das Ganze in der RRM.
Nochm ein paar Stellen optimiert. Vorne dran sitzt dann die Batterie.
Und noch eine Platte für die verschieden hohen Caps gebastelt, dass alle auf selber Höhe sind.
Greetz Daniel
fishskin
So, nur ein paar neue Bilder.
Morgen gehts wieder zum Hornbach...Holz kaufen
Der Platz für den Audison Verteiler.
Wurde höhergelegt, damit das 50mm² Massekabel unten durch passt
Und noch zweimal das ganze Teil im Kofferraum
Greetz Daniel
