horob
Anmeldung: 13.01.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 04:03  Titel:  (Kein Titel)
@Hugoface
wenn ihr nen car pc habt, wieso nehmt ihr dann die 5V nicht vom ATX netzteil? ok, ich bin dicht, also wenn die frage dumm ist, verzeiht...
Finger Over Eye Kommst du nüchtern auf die richtigen und einfachsten Lösungen ?
Prost, Robert
MarkusZ01
Anmeldung: 28.12.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Apr, 2005 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe kein M1, ich werde ein CarNetix bekommen, wahrscheinlich das CNX-1900. Am 19V Ausgang kommt der PC (Commell Board), am 2. Ausgang dann die Hubs (5V) oder auch der In-Dash TFT (12V) das läßt sich ja umschalten. Also brauche ich, falls der In-Dash ran kommt, eine Versorgung für meine USB-Hubs...
Beim In-Dash steht dabei er geht von 10,5V - 14V, das heißt der sollte mit ans CarNetix weil es sonst sein kann dass er beim Starten aus geht.
Thunderchild
Anmeldung: 16.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 18 Jul, 2005 00:16  Titel:  Externes CDC-Laufwerk betreiben
ich möchte ein externes DVD-Laufwerk im Auto betreiben und habe schon versucht, von meinem Netzteil aus dem PC die 4 Kabel nach außen zu verlängern. Es scheint aber so, dass das Netzteil das nicht ganz mitmacht, sobald das Laufwerk anfängt zu laufen ist der PC wieder aus. Also habe ich 3 Möglichkeiten:
a) Aufgeben (Niemals!)
b) ein Slimline Slot-in Laufwerk kaufen (ginge schon, da weniger Stromverbrauch, aber zu teuer und ich habe schon das Slot-In) oder
c) ich bastele mit eine direkte Stromversorgung von der Batterie her.
2 Fragen:
a) Braucht man den 5V-Eingang für das DVD-Laufwerk wirklich oder ist das einfach auf dem Stecker drauf? Alternativ: Braucht man evtl nur diesen Stecker und die 12 V gar nicht?
b) Wo bekomme ich eine Gerät her, was mir 12 V ungeregelt auf konstant 12 V oder 5 V regelt - muss ich da wieder ein teueres ITPS nehmen?
Sweet_Kati
Anmeldung: 14.07.2005
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe einen Va 78s05 benutzt der liefert genau 5v ,Kühlkörper nicht vergessen
[__]- Va 78S05 max 2 ampere Glaube ich
12V| Ausgang 5+ Volt
ein.|
Masse
Sweet_Kati
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 17:53  Titel:  (Kein Titel)
Links 12 volt mitte Masse Rechts ausgang , Erklärt jeder Elektronic Laden
Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: So 31 Jul, 2005 18:10  Titel:  Re: Externes CDC-Laufwerk betreiben
Thunderchild hat folgendes geschrieben:
Und Du hast alles richtig verdrahtet ? Kann ich mir nicht wirklich vorstellen....zumal Du ja nur 2 der 4 Kabel brauchst:
5 Volt sind am rot/sw & 12 Volt sind am gelb/sw ...glaube ich.
Genau zu diesem Zweck gibt's übrigens Slotbleche mit aufmontierten internen Steckern....zum Bsp hier:
Rapido
Bounty_Hunter
Anmeldung: 12.01.2005
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Hy hab mir vor ner stunde nen 78S05CV gekauft und auch so angeschlossen....
I I I
(links +12v
mitte Ground
rechts ausgang 5V)
tja das einzige das ich bis jetzt hingebracht habe ist das ich ne brandblase aufm Finger hab...... was mach ich falsch?! C1 hat 330yF C2 220yF
Fabse
Anmeldung: 30.01.2005
BeitragVerfasst: Do 04 Aug, 2005 23:02  Titel:  (Kein Titel)
das µ - Zeichen kann man mit AltGR + M machen, das is so einfach wie das €-zeichen!
aber zu deinen problem: deine fehlerbeschreibung ist verdammt mager. hast du dir in den finger gelötet oder ist der 78s05 abgeraucht oder eventuelle verbraucher ??
Bounty_Hunter
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 00:10  Titel:  (Kein Titel)
*fg* sry ...... der 78S05 wird so heiß sobald ich ihn testen will...... ich steck ihn bei meinem Home PC an 12V und GND, und zum Testen hängt eben der USB HUB dran, tja das einzige was sich tut ist das der 78er saumäßig heiß wird .....
Fabse
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 01:50  Titel:  (Kein Titel)
geht denn der hub damit? was hängt an dem hub dran ?
mein hub hier zu hause hat auch einen spannungsregler drin, der wird auch verdammt warm, wenn der hub aktiv betrieben wird. also betreib ich ihn passiv, solange es geht.
ich hab hier ne kleine schaltung mit nem avr und 2 leds an nem 7805 der mit 12V gespeist wird und ich hab den verbrauch jetzt nicht gemessen, aber ich schätze mal der 7805 muss etwa 40 - 50 mA liefern. das ist nicht viel und er wird trotzdem warm. ich meine er wird jetzt nicht heiß oder so, aber er ist wärmer als die restlichen bauelemente und das will was heißen bei so wenig last.
naja was ich eigentlich sagen will (glabue ich zumindest *g*) ist, dass der halt einfach warm werden muss. solange er funktioniert ist doch gut Wink
Fabse
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 02:05  Titel:  (Kein Titel)
ach such mal bei reichelt nach "kühlkörper" da findeste genug. ich glaube du brauchst einen für ein to220 gehäuse
HaXan
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Fr 05 Aug, 2005 09:43  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
falls das problem immernoch besteht, hab mal bei conrad ein bisschen gesucht:
Das hier dürfte doch was sein:
www.conrad.de
ArtNr: 197831 - LN
Spannungswandler mit einem Präzisionsspannungsregler für eine Eingangsspannung von 12 - 15 V= auf eine umschaltbare Ausgangsspannung von 4,5/6 oder 9 V=. Die max. Stromentnahme beträgt 1,5 A. Der Spannungswandler ist kurzschlussfest.
MFG
HaXan
Hardware: Gericom Webboy
EIki
Anmeldung: 06.10.2005
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Angebot bei Ebay
Meint Ihr sowas würde auch im Auto funktionieren um ein Aktives USB Hub und ein DVD Laufwerk zu Betreiben?
Und wo könnte man sowas evtl. bekommen?
Oder gibt es etwas vergleichbares?
Question
manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 14:47  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Kollege (aufs Auto bezogen)!
Funktionieren würde das mit Sicherheit. Allerdings solltest du beachten, wie groß das Teil ist. Mit einer Länge von 11,5 cm ohne Kühlkörper, würde ich es mir noch einmal überlegen.
Gruß Manu
EIki
BeitragVerfasst: So 16 Okt, 2005 16:45  Titel:  (Kein Titel)
Was gibts denn für Gute Alternativen?
Weil das DVD Laufwerk schon 1,6A hat + etwa 3A für Hub, das ist schon etwas!
Hab aber leider noch nichts passendes mit der Leistung gefunden!
Eiki
MarkusZ01
BeitragVerfasst: Mo 17 Okt, 2005 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Was kleineres und ohne Kühlkörper? Findest du nen Link dazu in meiner Signatur Wink
8A bei 5V Ausgangsspannung
Der Eingangsspannungsbereich ist auch besser ausgelegt, geht tiefer runter. Stichwort Motorstart.
BBS99
Anmeldung: 03.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 18:46  Titel:  (Kein Titel)
Rapido hat folgendes geschrieben:
eventl. hiermit ...?
Bei ELV habe ich diese Powerkarten gesehen...
Best.-Nr: 20-349-90
"Immer zahlreichere externe Komponenten arbeiten mit dem PC zusammen - warum soll dieser die Peripherie nicht gleich mit versorgen?
PC-Powerkarte Duo
Powerkarte für die Versorgung von 2 Geräten geeignet.
2 Ausgänge:
1. 3, 4,5, 5, 6, 7,5, 9 oder 12 V
2. 5-V-Festspannung
Maximale Gesamtbelastbarkeit 2,2 A.
Lieferung mit 2 Anschlusskabeln, 8 verschiedenen Kleinspannungssteckern und PC-Netzteil-Adapterkabel. "
Sicher gibt's noch andere Hersteller
Enno
Das ganze müsste doch eigenltich mit so einem Adapter auch funktionieren?:
Ist von Zalman und kostet keine 3€
BeitragVerfasst: Mi 04 Jan, 2006 19:26  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ihr die 12V vom Bordnetz nehmt und damit in den 7805 geht würde ich da noch einiges mehr davor basteln. Das Bordnetz ist recht böse und ich würde da nicht einfach so Elektronik ranhängen die evtl. teuer war
[ Zeit: 0.5777s ][ Queries: 48 (0.2059s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
