Winni
Anmeldung: 25.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir soll der Motor nicht immer laufen, wenn der PC an ist. Alleine wegen wlan und so schon.
Also ist das mit dem Trennrelais schlecht, wenn man als Stützbatterie nur eine mit 2,2Ah nimmt. Meine erste Batterie hat 88Ah, die reicht mir eigentlich für PC und 2 Endstufen, aber trotzdem geht die Spannung beim Anlassen natürlich soweit runter, dass der PC neu hochfährt.
Gizmo
Anmeldung: 01.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 19:24  Titel:  (Kein Titel)
Drum haste ja die 2te batterie. Und egal wie du es machst, wenn dein Motor aus ist, ist irgendwann auch die batterie leer.
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 19:28  Titel:  (Kein Titel)
@Winni:
Jepp, max mit 0,88 A laden
Winni
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Arrgh,
kannst du mir bitte den Vorwiderstand sagen, damit die Batterie mit 0,88A lädt? Kannst du mir auch noch die genaue Bezeichnung der Shotkey Diode sagen?
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt, die Sache ist mittlerweile nicht mehr so ganz einfach...
Du kannst zwar einen Vorwiederstand einbauen, so dass die Batterie nur mit max0,88A geladen wird, ABER dann kannst du natürlich an den PC auch nur 0,88A abgeben (wobei dann die Batterie nicht mehr geladen wird).
Ich bitte um etwas Geduld, muss erstmal "in mich gehen" Very Happy
(ist schon schlimm wenn man fast alles vergessen hat, was man vor 2 jahren gelernt hat Mr. Green ).
BOBsega
Winni
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 20:06  Titel:  (Kein Titel)
Mach dir nix drauß.
Ich weiß auch nichts mehr von dem was ich 2001 gelernt habe Wink
Irgendwie gehts schon Wink
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 20:39  Titel:  (Kein Titel)
ENTWARNUNG!!!
Habe eine ganz einfache Schaltung gefunden!
Ist alles mit 1Relais, 2 Dioden, 1Leistungswiderstand und der Puferbatterie zu realisieren...
Ich muss blos noch eine Punkt im Astra finden an dem Spannung anliegt, wenn der Motor läuft (nicht wenn die Zündung an ist). Soll zur Ansteuerung des Relais sein, also 12V wären ganz gut.
BOBsega
Gizmo
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 20:46  Titel:  (Kein Titel)
klemme 58 ist das bei opel wenn mich nicht alles irrt....
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 21:03  Titel:  (Kein Titel)
Und wo finde ich die?? Besser: Wo kann ich die am besten abgreifen?
(sonst suche ich mir den Wolf in den Schalplänen)
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 21:05  Titel:  (Kein Titel)
guck mal auf Seite 1 .... beim Zündschloss ! Very Happy aber 58 ?! ... erher 15 oder 30, oder ?
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 21:07  Titel:  (Kein Titel)
also 30 ist Dauersaft...
Ich glaube nicht, dass das irgendwo am Zündschloss zu finden ist, woher soll das Zünschloss wissen, ob der Motor läuft oder nicht?
Hat nicht mal jemand von einem zusätzlichen Kabel an der LiMa gesprochen? Wofür ist das eigentlich da? Kann man da vielleicht ran?
Hobi
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 21:10  Titel:  (Kein Titel)
gucks dir doch mal an Very Happy
Winni
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 21:13  Titel:  (Kein Titel)
Oh ob ich da beim meinem Auto was finde, dass erkennt, wenn der Motor läuft?! Muss ich wahrscheinlich irgendwie über die LiMa realisieren.
Gizmo
15 ist zündungssaft, also wenn zündung an ist
30 ist dauersaft
ich glaube es war 58...
die greifste am sicherungskasten ab, wo sonst Smile
Gizmo
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Haste Wegfahrsperre? Greif es nach der Wegfahrsperre ab, ist auch ne möglichkeit
BOBsega
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 21:16  Titel:  (Kein Titel)
sehr witzig... meinst du da steht irgendwo "klemme 58" dran? Very Happy
Ich muss schon wissen, welcher Verbraucher da dran hängt, sonst kann ich die kompletten Schaltpläne meines Astras nach "58" durchsuchen (und das sind leider viele Pläne).
Gizmo
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Das Kabel an die Lima denke ich soll das Ladekabel sein. Das sollte übrigens schon ein dickeres sein, also nix minilitze oder so, da muss min. 8mm² her (ich hab 38mm²)
Gizmo
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 21:18  Titel:  (Kein Titel)
klar steht da 58 dran
auf dem sicherrungskasten stehen in der regel zahlen
beispiel
1 licht
2 hupe
3 ...
4...
und dann gibts da noch
30
30
15
15
58
oder so. Beim Corsa sind sogar schöne öffnungen da.
So ich geh jetzt in die garage und hol nen sicherungskastenw enn ich noch einen habe, moment....
Gizmo
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 21:25  Titel:  (Kein Titel)
So...
oben rechts, beschissen zu erkennen. Klemme 58
Gizmo
BeitragVerfasst: Mo 02 Feb, 2004 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Man sieht auch schön das da keine sicherungen reingehören sondern stecker, für zusätzliche abnehmer Smile
[ Zeit: 0.8497s ][ Queries: 48 (0.2528s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
