Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » 7 facher aktiv usb hub
Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 11:10  Titel:  (Kein Titel)
wat heißt ich soll es nicht überlasten??ich werde ein meinem hub-lauftwerk;w-lan und sonst kommt mp3 player oder so dran.oder wird es auch schon 5 v überschreiten???
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 11:27  Titel:  (Kein Titel)
Nicht die 5V sind das Problem, sondern die 8 Ampere, die das M2 auf der 5V-Schiene liefert.
8 Ampere * 5V macht 40 Watt.
D.h. das M2 liefer maximal 40 Watt auf der 5V Schiene.
Wenn du nun so viele Verbraucher dran hängst, dass diese 40 Watt oder 8 Ampere überschritten werden, dann schadest du deinem M2.
Wenns aber nur bei nem Laufwerk und den 2 Sticks bleibt, solltest du noch im grünen Bereich liegen. Wieviel Ampere kann der HUB maximal ab? Vermute mal 2 Ampere oder?
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 12:10  Titel:  (Kein Titel)
ne 5V/2,5 A steht drauf
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 12:16  Titel:  (Kein Titel)
Das ist ok
Skeal
Anmeldung: 03.06.2005
2002 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 15:04  Titel:  (Kein Titel)
ich hab das teil bei mir am m4-atx mit angeschlossen ... geht einwandfrei.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 15:19  Titel:  (Kein Titel)
ich habe den kabel von strom versorgung des usb hub abgeschnitten und anstatt steckdose anschlüß so ein klinken endstück dran gemacht und dieses endstück kann ich über so ein teil direkt an stecker von m2 dran hängen.ich weiß nicht wie dieses ding heiß die an stecker von m 2 dran kommt aber ich greifen auf jeden fall 5 v ab.leider hat es mit normale netzteil nicht geklappt und der board ist jedesmal runtergefahren wegen überspannung oder so Embarassed
BeitragVerfasst: Mo 29 Dez, 2008 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Bei den Klinkensteckern musst du aufpassen. Da kann man beim Einstecken leicht nen Kurzschluss verursachen
[ Zeit: 0.5664s ][ Queries: 48 (0.2661s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
