areopag
Anmeldung: 29.09.2005
Hallo!
Gibt es schon neue Erkenntnisse darüber ob man mehrerere (zwei) Telefone gleichzeitig (nicht gleichzeitig telefonieren) mit PhoneControl.NET bzw. Alternativen in CentraFuse benutzen kann?
Wenn nein, gibt es Workarounds? Wäre auch mit einer, über das CentraFuse-Menü, Umschaltung zwischen den Telefonen zufrieden.
MfG,
Areopag
areopag
Ein Lösungsansatz zur Umschaltung zwischen zwei Telefonen wäre:
1. Für jedes Telefon die Konfiguration im PhoneControl durchführen.
Nach jeder Konfiguration die PhoneCtl.Config.xml unter einem passenden Namen speichern (z.B. Name des Telefonbesitzers)
2. Für jedes Telefon eine Batch-Datei erstellen in der der PhoneControl-Prozess beendet wird, die aktuelle Konfigurationsdatei durch die vorher gespeicherte überschrieben wird und schlussendlich der PhoneControl-Prozess wieder gestartet wird
3. Einbindung der Batch-Dateien als externe Anwendnung in CentraFuse und einbindung ins Menü.
Somit kann über das CentraFuse-Menü umgeschaltet werden.
Vorrausgesetzt CentraFuse stirbt nicht wenn der PhoneControl-Prozess nicht da ist, etc...
Ich weis leider nicht wie PhoneControl mit CentraFuse spricht...
MfG,
Areopag
HUnter
Anmeldung: 08.07.2007
1997 Ford Mondeo
wieso so kompliziert?
ich hatte neulich zum test beide telefone von mir dran
Hardware: Intel Atom, 1GB, 120GB, M2-ATX, GNS9833 Software: Centrafuse @ Windows XP Prof CE
areopag
Hmmm,
Meines Wissens greift CentraFuse/PhoneControl nur auf die serielle Schnittstelle eines Geräts zu, nicht auf beide. Auserdem überscheibt der Wizzard die Einstellungen, wenn man diesen für ein weiteres Gerät auch ausführt.
Das z.B. die Bluetooth-Verbidnung zu beiden Telefonen funktioniert ist klar.
Aber mit geht es primär um die Nutzung in CentraFuse!
MfG,
Areopag
HUnter
1997 Ford Mondeo
| du kannst doch sagen primäres handy und weitere geräte
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
| Mit Phonecontrol würde ich nicht mehr allzu viel unternehmen, es dürfte nicht mehr lange dauern bis die finale 2.0 rauskommt.
HUnter
1997 Ford Mondeo
| nicht mehr so lange is gut, sollte das nicht schon im juni auf den markt gekommen sein?
tHaHooL
Naja... weisst ja wie das immer ist. Aber ich denke nicht dass es noch sehr lange dauern wird... hoffentlich
HUnter
1997 Ford Mondeo
| ja ich auch, habe mit den trails schon lange gebastellt und geschaut und kann es nicht mehr abwarten
areopag
also werden in der Version 2.0 von CentraFuse selbst mehrere Telefone unterstützt?
wie ist das mit dem headset-profil, wird es auch automatisch verbunden?
MfG,
Areopag
HUnter
1997 Ford Mondeo
ist in der 2RC7 denn überhaupt noch PhoneControl mit drin?
aber 2 Handys gehen immer noch nicht
tHaHooL
| Nein, alle 2er Versionen sind ohne PhoneControl - da ist nun eine andere Bluetooth Implementierung drin.
HUnter
1997 Ford Mondeo
aber 2 telefone kann man trotzdem leider noch nicht einbinden
eventuell das phone plugin 2mal installieren, und ein 2bt stick oder so?
wäre mir schon sehr wichtig das 2 telefone laufen
areopag
Ist denn eine Umschaltung möglich?
Zum Beispiel das die Person die Fährt vor dem fahren ihr Telefon auswählt?
Wäre für mich auch eine akzeptable Lösung... Muss nicht unbedingt gleichzeitig funzen!
MfG,
Areopag
HUnter
1997 Ford Mondeo
ja das geht, man koppelt einfach beide telefone und das was in der nähe ist, wird gekoppelt, bzw. man wählt es im menü einfach aus
nur ich brauche wirklich 2telefone, meins und firmenhandy, mir würde ja schon reichen, wenn ich sagen primär, nimm immer das für ausgehende anrufe
