diterium
Anmeldung: 26.06.2008
BeitragVerfasst: Di 14 Okt, 2008 17:27  Titel:  (Kein Titel)
wenn dein board sata 2 unterstützt dann freu dich Wink d.h. ja nur dass du auch sata-2 platten dranhängen kannst, aber eben genauso sata-1, also auch jede sata-1 2,5" sata platte, wobei es auch 2,5" sata-2 platten gibt!
bzgl. slimline laufwerk würd ich mir an deiner stelle auch gleich nen sata laufwerk holen, die gibts durchaus, kosten auch nicht viel und finde ich vor allem bei kleinen car-pc gehäusen zwecks besserer luftzirkulation aufgrund der sata kabel gut^^
hier vier dvd brenner beispiele: liteon ds-8a2l, ds-8a2s oder samsung sn-s083a, sn-t083a (slot-in)
ansonsten kannst auch ide slimline laufwerke verwenden, wenn du den entsprechenden adapter auf ide hast
Hardware: alter Car-PC: I-Opener, CPU-Upgrade + HDD-Mod
Software: alter Car-PC: Windows 98, WinAmp
cHe
Anmeldung: 22.04.2008
1995 Volvo 460
BeitragVerfasst: Di 14 Okt, 2008 20:21  Titel:  (Kein Titel)
ide anschluss müsste doch auch noch drauf sein ...
Hardware: AMD X2 4200+, 250GB 2,5" SATA, WLAN, 8" Touch
Software: WinXP Pro SP2, CaVE, Centrafuse, CPOS, IGO
BeitragVerfasst: Di 14 Okt, 2008 23:09  Titel:  (Kein Titel)
SATA2 ist abwärtskompatibel, Du kannst also eine SATA Platte daran anschließen. Die beiden DVD-Laufwerke dürften den gleichen Anschluß haben. Diese Slimline-Laufwerke benötigen einen Adapter. Die gibt es mit IDE oder SATA Anschluß.
cerebellum76
Anmeldung: 29.08.2008
BeitragVerfasst: Mi 15 Okt, 2008 09:32  Titel:  (Kein Titel)
Die Adapter hab ich z.B. bei Car-TFT gesehen.
Heißt das ich kann jedes Laptop- bzw. Slimline-Laufwerk mit den Adapter wahlweise an IDE oder SATA anschließen?
So, Board+CPU+RAM+HDD sind bestellt. M2/M4 und DVD-Laufwerk werden folgen wenn ich meine Planung vom Gehäuse fertig hab.
Auf wieviel Meter kann man ein SATA-Kabel denn verlängern?
Hätte gern PC im Kofferraum und Laufwerk im Handschuhfach.
Oder sollte ich dann USB nehmen?
BeitragVerfasst: Sa 18 Okt, 2008 16:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja, an jedes Slimline Laufwerk sollte solch ein Adapter passen.
Das SATA-Kabel kann bis zu einem Meter lang sein. Ein eSATA-Kabel bis zu zwei Meter, wenn eSATA bis zum Mainboard geht und kein kurzese SATA-Kabel draufsteckt, was zu einer eSATA-Buchse führt. xSATA bis zu 8 Meter, davon habe ich aber gerade erst gelesen.
Nimm USB, damit kannst Du Deine Strecke überbrücken. Slimline auf USB gibt es auch als direkten Adapter.
[ Zeit: 0.4754s ][ Queries: 48 (0.2045s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
