syper1
Anmeldung: 02.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Sep, 2004 18:16  Titel:  (Kein Titel)
so, nu isses passiert:
sp7 angekommen, ausgepackt, angeschlossen, installiert, ts geht nicht!!!!
BUAHHHH
den fehler hatten wohl schon welche hier, es ist, als ob jemand unten mittig immer auf den ts drücken würde, der mauszeiger verschwindet immer da unten hin, wenn ich ihn dann durch druck auf den monitor hochziehen kommt er zwas ein stück in die entsprechende richtung, lasse ich aber wieder los verschwindet er wieder. ein kalibrieren ist nicht möglich, naja wie gesagt es hatte schon jemand den fehler und angeblich hätte herr aigner da einen trick, aber der thread wurde nicht weitergeführt und telefonisch war herr aigner heute nachmittag nicht erreichbar. kennt jemand den trick???
ich ruf gleich auf jeden fall da noch mal an
aber typisch, wäre ja auch zu schön wenn was auf anhieb klappen würde. ansonsten ist der sp7 top bild 1a keine pixelfehler
L0ne
Anmeldung: 09.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 24 Sep, 2004 18:56  Titel:  (Kein Titel)
acha...wäre korrekt, wenn du mir und den anderen noch paar berichte schreiben könntest oder...habe eventuell auch vor, mir den zu kaufen.
syper1
BeitragVerfasst: Fr 24 Sep, 2004 19:01  Titel:  (Kein Titel)
so, habe herrn aigner gesprochen, er meint es wäre wohl ein defekt, also zurück das dingen, naja das irgendwelche sachen defekt sind passiert ja schon mal, solange es keine probleme mit der abwicklung gibt ist ja alles ok, ärgerlich ist allein, dass ich nur wieder warten muss. aber wie bereits gesagt bildmäßig bin ich super zufrieden!!!
Ibizajunky
Anmeldung: 26.08.2004
BeitragVerfasst: Sa 25 Sep, 2004 00:06  Titel:  (Kein Titel)
überzeugt der monitor auch bei lichteinstrahlung
BeitragVerfasst: Sa 25 Sep, 2004 02:29  Titel:  (Kein Titel)
Ja, nur wenn es sehr hell ist oder die sonne direkt draufknalt dann sieht mann nix. Aber damit kann mann leben
p2m
Anmeldung: 29.01.2004
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 19:07  Titel:  (Kein Titel)
SP7 als Dash In TFT zu benutzen, dachte ich auch.
hab mir bei Becker ein Leergehäuse bestellt, da die Beckerradios ohne zusätzlichen Einsteckrahmen auskommen ( da werden wertvolle Zehntel millimeter gespart.
Nun als es angekommen war, SP7 reingeschoben, aber leider ist das orginal Gehäuse doch noch etwas zu breit, so das leichte schleifspuren zurück bleiben.
also kommt man um ein neues Gehöuse für das TFT nicht drumherum, wenn man ein Dash In bauen will.
p2m
syper1
BeitragVerfasst: Di 28 Sep, 2004 19:14  Titel:  (Kein Titel)
hi, so glaubt jemand an wunderheilung?
ich hab jetzt eine mein sp7 ts läuft yuhuuu, hatte schon an cartft geschrieben und ne rma nummer bekommen, aber knnte natürlich nicht umhin das dingen noch ein paar mal auszuprobieren und siehe da auf einmal geht er, mal sehen wie lange des gut geht auf jeden fall wird er nun erst mal eingebaut!!! nur ich muss noch auf mein neues kfz kabel warten, da das welches dabei war verpolt war, aber das werd ich schon überleben auf jeden fall kann ich meinen in dash einbau vornehmen
anyonehannes
Anmeldung: 16.03.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 März, 2005 15:00  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen.
So bin neu hier und nartürlich total begeister von der Idee einen PC ins Auto zu bauen.
Habe ein Notebook bei mir rumliegen welches ich erstmal im Kofferraum verbauen werde so das ich es auch noch normal benutzen kann.
Jetzt bin vor der Entscheidung welches TFT ich nehmen soll??
Ich lese jetzt schon seit 2 Tagen die Berichte ´von hier durch und muß sagen das Lilliput hat auch viele Fehler!
Ich glaube ich werde das sp7 nehmen da ein einbaurahmen dabei ist und der Preis ich Nartürlich auch super!
Gruß Hannes
Daniel_525_24V
Anmeldung: 01.03.2005
BeitragVerfasst: So 03 Jul, 2005 00:08  Titel:  (Kein Titel)
womit baut ihr den eure in dash´s ?
gibts da fertige bausätze ?
verstehe das net ganz
am rande , ist das der TFT hier
http://www.mobile-mm.de/shop/product_info.php?cPath=193_250&products_id=1850
[ Zeit: 0.5139s ][ Queries: 47 (0.2288s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
