BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 09:46  Titel:  (Kein Titel)
Servus ihr Drei,
kann man schon was zu hören bekommen?
cU
P.S: An den mitlesenden Rest: Helft mir doch mal ein bischen Druck aufzubauen!!! Very Happy
Mestapholes
Anmeldung: 17.05.2009
BeitragVerfasst: Do 19 Nov, 2009 11:05  Titel:  (Kein Titel)
Drück, drück. Kohlestaub ist kurz davor zum Diamant zu werden :)
Bin da auch sehr gespannt und kann auf Neuigkeiten kaum warten.
BeitragVerfasst: Fr 20 Nov, 2009 10:26  Titel:  (Kein Titel)
*sing*
Wir wollen den Mitschnitt hör´n!
Wir wollen, Wir wollen den Mitschnitt hör´n!
*sing ende*
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 21:11  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das nun endlich zum laufen bekommen. Die KX-Treiber einzustellen ist die Hölle Wink
Allerdings habe ich sobald ich den Line-in aktiviere Störgeräusche (unabhängig davon ob ein Kabel angeschlossen ist oder nicht). Das kommt also nicht vom Radio.
Testauto:
Audi 100 c4 Baujahr 1993
Heckscheibenheizungsantenne
Teststrecke:
29,7 km durch die Berge. Die Strecke werde ich nun mit allen Radios fahren mit möglichst gleichen Bedingungen. Nur der Vergleich untereinander macht Sinn...
1. TEFradio Neuer Prototyp. 104,0 MHz BigFM Klick
Passwort bitte bei mir oder den anderen per PN erfragen.
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 21:53  Titel:  (Kein Titel)
PN ist raus. *draufstürz*
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 22:19  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich habe mir die Aufnahme gerade komplett angehört. Und was soll ich sagen? Die Aufnahme ist PERFEKT. Ich habe nicht einen Kratzer oder Aussetzer gehört! Alles in allem sehr ziemlich gigantisch.
CU
SirGroovy
Edit: Im letzten Viertel kratzts ein bischen.
-Ice-
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Ja, ist ja auch ein Berg dazwischen Wink
Wo nichts mehr zu empfangen ist, hilft einem auch das beste Radio nichts mehr. Da kann man dann höchstens noch mit Diversity ein bißchen tricksen. Die Schaltung geht aber noch nicht richtig..
Deswegen erstmal abwarten, bis ich auch die anderen Radios getestet habe.
Wobei ich noch sagen muss, dass die Heckscheibenantenne ziemlicher Mist ist...
power247carpc
Anmeldung: 28.07.2007
1999 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: So 22 Nov, 2009 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Habe mir jetzt auch mal eben den Mitschnitt angehört und muss sagen, dass ich von der Qualität echt überzeugt bin. Welches normale Autoradio hat denn nicht hin und wieder Empfangsstörungen? Und wenn die verwendete Heckscheibenantenne tatsächlich so schlecht ist, dann Hut ab!
Immer weiter so!
power247carpc
Hardware: J7F2WE1G5OC, 1Gb Ram, 120Gb HDD, M1ATX, DIY-DIN Gehäuse
Software: WinXP Pro SP3, CPos, NCK5
-Ice-
BeitragVerfasst: Di 24 Nov, 2009 17:13  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal ein HQCT im Alu-Druckgussgehäuse (das verbessert den Empfang enorm..)
klick
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 24 Nov, 2009 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe mein HQCT nun auch seit ner Weile im Alu-Gehäuse. Der Empfang hat sich auch gebessert. Allerdings würde mich mal dein Gehäuse dafür interessieren! Kannst du mir paar Bilder schicken?!
Wie wurden dort die Anschlüsse realisiert? (USB, Sound, Power) Danke Dir.
-Ice-
BeitragVerfasst: Di 24 Nov, 2009 21:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe es intern am USB angeschlossen bzw. am Aux-Eingang der Audigy.
Bild -> einloggen
-Ice-
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 23:14  Titel:  (Kein Titel)
gute Nachrichten Very Happy
USB Audio funktioniert jetzt, softwaremäßig ist allerdings noch etwas zu tun.
Das Problem ist es den Audiostream welcher vom USB-Audio Device kommt auf einer fremden Soundkarte wiederzugeben (bei mir ist das die Audigy 2 ZS). Das macht leider kein Treiber für einen. Allerdings habe ich eine Software geschrieben die das kann und es klingt hervorragend Cool
Das Radio bekommt aber trotzdem noch den "manuellen" Line-out für die Soundkarte.
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 02:23  Titel:  (Kein Titel)
also läuft komplett alles über usb? ist ein anschluss für eine externe antenne vorhanden?
ist eine serienfertigung geplant?
Software: cPOS, iGO
Marco-1973
Anmeldung: 26.11.2004
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 02:31  Titel:  (Kein Titel)
Na das ist ja mal Porno -
das das schon so weit funzt!!!!
Und druck machen will ich besser gar nicht.
Sonst wirds für Euch hinterher noch nervig oder so.
Aber das der Ton über den USB kommt - lässt mich weiter hoffen, das man hinterher weniger Stör-quellen hat.
Mein Plan geht dahin, meine Onboard Soundkarte per Optischen ausgang auf den Alpine Prozessor zu schicken.
Wie schaut denn so ganz vorsichtig gefragt Euer gesteckte Zeitplan für ne mögliche Klein Serie aus.
Und Geld spielt keine Rolle. (hab eh kaum was...)
Hach ja - das währe so klasse - Ordentlich Radio über den PC laufen lassen zu können
Gruß Marco
-Ice-
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 18:42  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Mumpits,
es hat einen USB Anschluss für alles und auch einen Antennenanschluss (oder was genau meinst du mit dem externen Antennenanschluss?)
Marco, die Störgeräusche sind mit USB-Audio komplett weg. Der Ton wird direkt auf der Platine digitalisiert..ist sehr komfortabel jetzt Smile
Und endllich keine Probleme mehr mit den Laustärkereglern...das hat mich immer genervt, weil die Einstellungen nie 100% gut waren. Entweder zu laut, zu leise oder Störgeräusche. Jetzt wird das Radio wie eine mp3 auf dem Wave Kanal wiedergegeben.
Ich weis auch nicht wann es fertig wird, von den anderen beiden höre ich momentan nichts...
Marco-1973
BeitragVerfasst: Fr 04 Dez, 2009 03:58  Titel:  (Kein Titel)
Na das sind alles dennoch klasse Nachrichten.
Auch wenn sich die anderen beiden momentan nicht melden(können)
Es hat ja auch jeder noch ein anderes leben - das priorität hat...
Nun also abwarten und Tee trinken...
War irgend wo schon mal was zu den Preisen genannt worden?
Wie wo was das gute Teil kosten wird?
Gruß Marco
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Di 08 Dez, 2009 23:03  Titel:  (Kein Titel)
cool Smile Wie war das denn nochmals mit dem TMC? kann man die Daten evtl. aus dem RDS Signal extrahieren?
hab bei GNS was nettes gesehen, http://www.gns-gmbh.com/index.php?id=162 ,
Hab mir mal ein GNS 5860 GPS /RDS/TMC bestellt, was ja wohl auf dem o.g. Chip aufsetzt?
http://www.gns-gmbh.com/index.php?id=160
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
-Ice-
BeitragVerfasst: Fr 11 Dez, 2009 16:56  Titel:  (Kein Titel)
Preislich soll das Radio auf jeden Fall bei 100€ bleiben...
Ich werde mal mit einem Radio zu GNS fahren und fragen was sie uns anbieten können. Die wohnen ja in meiner Nähe Wink
Aber in der Regel verkaufen die nicht solche kleinen Mengen.
Mit so einem TMC Chip ist es auch leider nicht getan. Das Radio brauch dann einen Antennsplitter, zusätzlichen Spannungswandler usw.
Und wie dann die serielle Schnittstelle des TMC-Chips über den USB-Microcontroller getunnelt werden soll weis ich auch nicht.
Also alles in allem viel Aufwand...
marci
BeitragVerfasst: Sa 12 Dez, 2009 01:54  Titel:  (Kein Titel)
Verstehe Wink Du hast sowieso schon das unmögliche möglich gemacht Smile
GNS splittet die UART´s auch. Eigentlich müsste GNS gleich Deine Entwicklung vermarkten Smile
Software: ASICS
Marco-1973
BeitragVerfasst: So 13 Dez, 2009 00:12  Titel:  (Kein Titel)
Okey -
100,-€ würde und könnte ich für ein funktionierendes PC USB Radio bezahlen wollen!!!
Hihi - wo ist das bestellbar?
Wohin soll ich überweisen
Gruß Marco
[ Zeit: 0.6041s ][ Queries: 47 (0.2591s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
