Andywob
Anmeldung: 10.10.2008
BeitragVerfasst: Do 16 Okt, 2008 03:40  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt alles bestellt, hoffe kommt noch diese woche^^
hab erstma ne 3,5 bestellt, teste ich und wenn das nich funzt kommt sie in mein home pc^^
Irgendwie sind die Leutz hier voll schreibfaul...
ps.: wie poste ich am besten Fotos?
Hardware: GA-MA78GM-S2H, 780G Grafikchip, Athlon X2 4850e, ST3250410AS, M4-ATX 6-30V,
Software: Getuntes Xp mit Cpos denke ich ma^l
BeitragVerfasst: Do 16 Okt, 2008 12:35  Titel:  (Kein Titel)
Die sind nicht schreibfaul, nur ich bin schneller Wink
Bilder lädst du am besten auf irgendeinen Webspace hoch und verlinkst sie dann hier. Wenn du keinen eigenen hast, gibt es auch Bild-Hoster wie www.abload.de
edit by Roan,
Oder im "Vollen Editor" im Attachment Kontrollzentrum. Wenn du auf 'Attachment hinzufügen' klickst, dann siehst du eine Box zum Hinzufügen von Attachments.
Andywob
BeitragVerfasst: Fr 17 Okt, 2008 17:43  Titel:  (Kein Titel)
Hey HIGHLINE - Michel sieh mal hier....
edit by Roan - Habe die Fotos mal mit der "Attachment hinzufügen" Option angefügt.
Bischen mit GFK und Spachtel Arbeiten 1-2 extra Teile ausm T4 z.b. die Schalterleiste, dann wird das schon klappen
Kommen dann noch Schalter und USB Ports dazu...
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 17 Okt, 2008 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Machst dir aber viel arbeit mit dem Monitoreinbau. Ich hab da einen 7" er genommen.
Ist jetzt erstmal nur der Roheinbau.
Grüße
Robert
Andywob
BeitragVerfasst: Sa 18 Okt, 2008 00:06  Titel:  (Kein Titel)
Ja geht auch aber
1. mein Radio fällt weg.
2. Ich will nen 8"
3. Ich bau gerade das ganze Auto um hier steht ne Rohkarosse mit Achsen, von daher diese 3-5 std. mehr investier ich auch noch^^
Andywob
BeitragVerfasst: Mo 20 Okt, 2008 17:25  Titel:  (Kein Titel)
So meine Sachen sind größtenteils da, bis auf der TFT.. grummel...
Soll Mittwoch kommen.
Wovon ich wirklich überrascht bin ist das Gehäuse, superedel alles aus Aluminium, sehr gut verarbeitet, nur zu empfehlen
MFG
BeitragVerfasst: Mo 20 Okt, 2008 17:53  Titel:  (Kein Titel)
@nixx
ist es nicht besser Radio und TFT zu tauschen?
nixx
BeitragVerfasst: Mo 20 Okt, 2008 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Hätte ich probiert aber da geht das Radio nicht ganz rein. Da wo es jetzt ist, ist der orginal Platz.
Grüße
Robert
Andywob
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 00:28  Titel:  (Kein Titel)
@ roan thx wusste ich nich mach ich nächstes mal auch
@ nixx und was mir gerade noch auffält ist das der TFT nicht mittig in der Konsole sitzt, was bei mir unbedingt sein soll, da ich keine lust hab immer halb rüber zu krabbeln beim bedienen^^
BeitragVerfasst: Di 21 Okt, 2008 07:56  Titel:  (Kein Titel)
was auch gut wäre, den Aschenbecher mit dem TFT tauschen
Andywob
BeitragVerfasst: Mi 22 Okt, 2008 07:58  Titel:  (Kein Titel)
So... er läuft...
... aber der tft fehlt immer noch.
Hab jetzt schon alles installiert und geupdated.
Habe nur das Problem mit dem M4, kann nur über schalter starten nich über Zündung, hätte man ja mal beim Netzteil dabei schreiben können das man noch weitere KAbel benötigt.....
Wenn ich das KAbel hab mach ich mich an die Einstellung des NEtzteils...
Wie funktioniert das eig. mit dem ext. DVD LW, habe da 1 stecker dran der sich auf 2xusb splittet wegen Strom denkt ich mal, will das ganze jetzt aber über nen hub laufen lassen, was muß ich beachten??
nixx
BeitragVerfasst: Mi 22 Okt, 2008 15:07  Titel:  (Kein Titel)
Andywob hat folgendes geschrieben:
Das geht nur wenn du einen aktiven Hub nimmst.
Hast du so ein ext. LW wie von Cartft? Das hat nämlich hinten einen Anschluß für einen Hohlstecker. Damit könntest du das LW auch mit Strom versorgen.
Grüße
Robert
Andywob
BeitragVerfasst: Mi 22 Okt, 2008 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Okay habe mal bei Media MArkt nachgesehn, da gibs zawr Aktive Hubs aber max Kabellänge 1,5m, dachte mir also noch eine Verlängerung zwischen, da sagten die mir ich brauch ein besonderes KAbel nennt sich Repeater bei der Länge und soll 30 Euro kosten? Muß das wirklich sein?
Muß auf 6m kommen...
nixx
BeitragVerfasst: Mi 22 Okt, 2008 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Soweit ich weiß gehen USB Kabel bis ca. 5m. Wer mehr braucht muß einen Repeater dazwischen schalten.
Für den aktiven Hub brauchst du dann noch eine 5V Stromquelle. Die nimmst du wahrscheinlich eh vom Netzteil ab.
Grüße
Robert
Andywob
BeitragVerfasst: Fr 24 Okt, 2008 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Gesagt getan, hab heute alles gekauft, 1x5m usb mit Repeater.
1x5m VGA
2y 4 Hub USB hub activ
JETZT MEINE FRAGE:
Würde gerne einen Hub versteckt einbauen und einen sichtbar, darf ich es so anschliessen:
Verlängerung in den pc -> 1. HUB an verlängerung -> 2. Hub in 1. HUB
Da: 1. Hub: 1. -> 2. HUB 2.+3. -> CD-LW 4.->TFT.Touch
2. HUB 1.->USB-STICK 2.-> Trackball 3.-> Tastatur 4.-> frei
also der 2. Hub is nur für eventuelle Benutzung, is ja sichtbar verbaut.
GEHT DAS?
Und wo genau krieg ich die 5Volt her ausm ATX-M4??
nixx
BeitragVerfasst: Fr 24 Okt, 2008 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Einen Hub an den anderen geht. Für Trackball, Tastatur, TFT-Touch brauchst du keinen aktiven Hub. Die ziehen nicht so viel Strom.
5V bekommst du vom Laufwerkstecker des M4s. Rot ist +5V.
Schau mal hier: Stecker
Grüße
Robert
Andywob
BeitragVerfasst: So 26 Okt, 2008 16:04  Titel:  (Kein Titel)
jetzt hab ich 2 aktiven, schliesse sie einfach an, kann nich schaden, strom mu´ich eh nach vorne legen. aber trotzdem danke.
[ Zeit: 0.5456s ][ Queries: 48 (0.2126s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
