User0815
Anmeldung: 08.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 14:26  Titel:  (Kein Titel)
ich will einfach die anzeige um das leerziehen durch irgendwelche komponenten frühzeitig zu erkennen!!! Ist dafür die verkablung wie sie overload oben schreibt ausreichend?? und was wäre ein wert wo man sagen kann das die bat in die knie geht, sprich ws ist nicht mehr normal(12V,10V,6V,usw.)??
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 15:23  Titel:  (Kein Titel)
Bei Blei-Gel Batterien ist glaub ich die Entladeschlussspannung um die 11 Volt und die sollten nicht unterschritten werden, da sonst die Batterie Tiefentladen wird und die Lebensdauer drastisch verkürzt.
Die Entladeschlussspannung ist aber bei den Batterietypen unterschiedlich, also bei ner normalen Autobatterie ist sie anders als bei Blei-Gel oder AGM oder wie die Batterien heißen. Aber das kann Dir ein Profi hier besser sagen, welche Spannung Du nicht unterschreiten solltest mit deiner Batterie.
MarkusR
Anmeldung: 09.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 15:52  Titel:  (Kein Titel)
Warum nimmst nicht gleich einen vernüftigen Solarregler für die 2. Batt?
Damit hast eine richtige Ladezustandsanzeige, Spannungsanzeige, stromanzeige und Verbrauchsanzeige. Gleichzeitig wird die 2. nur geladen wenn die 1. mehr Saft hat,bzw. die Lima was bringt, der Motorstart ist auch kein Problem mehr. Und die 2. bekommt an Ladestrom nur was sie auch verträgt. Das Display baust dir vorne ein und alles wird gut.
z.B. Conrad: 110208 - WU
overload
Anmeldung: 26.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 15:59  Titel:  (Kein Titel)
na wenn Du Geld hast, dann hole gleich das richtige Teil:
http://www.votronic.de/index2.html?produkte/mf_batterie-comp.html~Content
MarkusR
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 16:09  Titel:  (Kein Titel)
Nicht schlecht, aber der Kurs gefällt mir nicht, selbst bei dem "Schnäpchenmarkt Conrad "nicht. Hab ich hier im Forum aber schon günstiger gesehen. Müsstest mal durchsuchen. Zu dem Thema gab es reichlich, auch mit Preisen.
User0815
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 17:54  Titel:  (Kein Titel)
@ markusr
ich habe keine 2. bat!
@ overload
sowas in der art wäre net schlecht,aber das is dann doch etwas zu teuer?
wie ist den nun der wert einer 80ah auto batterie der nicht unterschritten werden sollte??
overload
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 19:25  Titel:  (Kein Titel)
@User0815:
Das kommt wirklich auf die Batterie an. Manchmal steht es auch selbst auf der Batterie drauf. Ansonsten schau mal auf die Seite des Herstellers.
x3on
BeitragVerfasst: Mi 24 Aug, 2005 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja, des is wirklich Batterieabhängig. Ich hatte bei meiner Zweitbatterie ein komplettes Datenblatt mit Kennlinien und so ...
Wenn Du ne nahmhafte Batterie hast, dann hilft vielleicht google, ansonsten Herstellerseite oder Hersteller anschreiben / anrufen...
[ Zeit: 0.8148s ][ Queries: 48 (0.2782s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
