Autor |
Meines wissens geht es auch über den Mediaplayer, der ja in CES genutzt wird. Somit müsstest du keinen 2. Player starten.
Blacktiger hat es zum Beispiel so laufen. Bei ihm werden alle Videos und Filme in CES automatisch auch auf den hinteren Monitoren gezeigt. Egal ob vorne Navi läuft oder auch das Video.
Und wie gesagt, getrennte Audioausgabe ist auch möglich
zZ-ART
Anmeldung: 26.10.2008
@furious
ach ja ..ich vergass...mit den Formaten....da hatt ich ne falsche Weichenstellung in der Denke. Hatte grad Flash im Hinterkopf.
LG Micha
Skeal
Anmeldung: 03.06.2005
2002 Volkswagen Golf IV
Skeal hat folgendes geschrieben:
ces nutzt den wmp.. werden da audio-plugins mitgenutzt? ginge um asio-support...
überlesen?
furious
Anmeldung: 23.01.2004
@Skeal:
Wie es mit den Audio-Plugins läuft, kann ich nicht sagen - aber CES nutzt die Laufzeitumgebung des WMP-Objektes, welches lediglich in der Windows Media Player Applikation selber ebenfalls eingesetzt wird. D.h. dass Änderungen, sprich Plugins welche für die Windows Media Playyer Applikation entworfen werden, nicht zwangsläufig EInfluß auf die WMP-Laufzeitumgebung hat.
CES 3 nutzt jedoch genauso die WMP-Laufzeitdateien. Somit kannst Du die Plugin-Geschichte mit CES 3 schon testen - wenn es Einfluss auf die WMP-Umgebung hat, dann auch auf CES 3 - und zwangsläufig auch auf CES 4.
furious
Hallo Leute,
vorerst die Information, die Euch wohl alle am meisten brennend interessiert:
Wenn alles läuft wie geplant, werden wir mit CES 4 und dem neuen Web-Portal innerhalb des 1. Quartals 2009 an den Start gehen.
Wir haben unseren ALPHA-Test über das Grund-Frontend inklusive der Telemetrie-Anbindung und Unterhaltungs-Funktionalitäten nun vollständig abgeschlossen. Es folgen nun lediglich die letzten Module, um neben dem neuen Funktionsumfang von CES 4 den restlichen Funktionsumfang von CES 3 vollständig abgedeckt zu haben.
Ich bin froh, dass ich einige von Euch zu ALPHA-Testern ernannt habe - so konnten Besserungen hervorgehoben werden, welche mir nach der ganzen Entwicklungsdauer gar nicht mehr als Vorzug gegenüber CES 3 erkennbar waren u.a. wären das diese:
Non-Touchscreen-Fähigkeit:
CES 4 wird meines Wissens nach die einzige CarPC-Frontend sein, welche sich vollständig über alternative Eingabegeräte statt einem Touchscreen bedienen lässt. Sämtliche Objekte auf der Oberfläche lassen sich mit den vor-/zurück und selektieren Shortcuts auswählen und ausführen.
Flexiblere und schnellere Oberfläche durch Caching und neuen Objekten
Ich erwähnte ja schon, dass die Oberfläche wesentlich schneller arbeitet und einfacher zu skinnen ist. Mittlerweile besitzt CES 4 auch einen völlig eigenen Cache-Manager, welcher die Performance nochmals stark erhöht. Außerdem werden neben den bekannten Standard-Objekten wie Gauge (Tacho), Marquee (Lauftext), Labels, Buttons und SlideBars nun auch Objekte wie Flash und Webbrowser vorhanden sein. Mit dem CES 4 Standardskin werden somit auch diverse Darstellungen optisch ansprechend auf Flash-Animation mit Action-Scripting basieren. Somit können eigene Flash-Animation mit entsprechender Software angelegt werden und aus den Animationen heraus Kommandos an CES 4 gesendet oder auch Werte in die Flash-Animation transportieren werden.
File-Explorer und intelligente File-Copy-Funktionen
Was ich in CES 3 immer versucht habe hinzubekommen, aber es technisch nie vollständig realisieren konnte, war das möglichst absolute Vermeiden, aus der Frontend herausgehen zu müssen, um Verwaltungstätigkeiten durchzuführen. Dies wird in CES 4 mit dem File-Explorer, mithilfe dessen Dateien und Ordner verwaltet werden können und der intelligenten File-Copy-Funktion, welche automatisiert verfügbare Ressourcen wie Netzlaufwerke und USB-Sticks in Zielverzeichnisse kopiert, weitgehend abgedeckt sein!
Erhöhte Individualisierung und Anpassbarkeit
Durch den schon erwähnten Event-Manager ist es möglich, Funktionsabläufe automatisiert zu gewissen Wertstellungen durchführen zu lassen. So lässt sich z.B. die Auto-Gamma- und Auto-Skin-Switching-Funktion vollständig aus dem Programmcode auslagern und individuell durch den Benutzer anpassen. Dies haben wir nun einen Schritt weiter gebracht, indem wir Funktions-Kombinationen erlauben: hierdurch ist es möglich, Eingabegeräten, dem Event-Manager oder auch einem Bedienelement auf der Oberfläche beizubringen, beim Anklicken mehr als nur einen Funktionscode auszuführen. Denkbar wäre ganz simpel das Stummschalten und zeitgleiche Pausieren der Medienwiedergabe, aber auch komplexere Abläufe mit dutzenden von aneinandergehängten Funktionscodes.
Neue Module
Das OBDII-Interface wird nun nicht mehr stupide Stück für Stück abgefragt, sondern mit priorisierten PIDs. D.h. dass Werte wie Geschwindigkeit und Drehzahl häufiger abgefragt werden, als Motortemperatur. Aber auch der GPS-Empfänger wird intelligenter abgehorcht, sodass die GPS-Geschwindigkeit so rasch wie möglich bei CES 4 eintrifft. Sämtliche Funktionen sind in separate Module ausgelagert und agieren somit völlig autonom. Wird die Frontend selber unerwartet beendet, müssen die Geräte nach einem Frontend-Neustart nicht vollständig neu-initialisiert werden, sondern liefern gleich munter weiter Ihre Daten an.
Soweit bisher, was noch offiziell zu erwähnen ist. Achso: ich habe das ADS-Radio und das Infill-Radio ebenfalls in das Programm aufgenommen. Auch wenn ich nicht versprechen kann, dass ich entsprechende Module gleich zu Beginn liefern kann, werde ich auf jedenfall diese Geräte implementieren. Mir fehlen hier jedoch noch die Hardware - evtl. kann mich einer von Euch hierbei unterstützten.
Danke!
godzilla
Anmeldung: 06.07.2007
wird es auch möglich sein, den Skin so umzustellen, dass der Mainscreen das Tacho zeigt? Oder eine Visualisierung oder sonstige Dinge? Bisher war das ja leider nicht möglich.
Schon ein ca. Datum wann das neue CES fertig ist?
godzilla hat folgendes geschrieben:
Warum war dies bisher nicht möglich? Du musst dir doch nur nen passenden Skin erstellen, wo z.B. der Tacho im Hauptmenü angezeigt wird
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
Ach du magst nen analogen Tacho im Hauptmenü?
Da hab ich absolut keine Bedenken...
Ich denke mal dass ich mit Furious keine Probleme bekommen wenn ich sage, dass CES 4 richtig geil wird (/ist)
Alleine die Performance und Stabilität, die CES an den Tag legt is der absolute Hammer und wert auf CES4 zu warten...
Zum Termin:
Furious hat ja schon geschrieben, dass er beabsichtigt im 1. Quartal 2009 das neue Web-Portal und die neue CES4 zu veröffentlichen...
Ach ja: mit der Erstellung eines Skins würd ich an deiner Stelle (godzilla) aba noch n bissl warten... wie Furious schon erwähnt hat, hat sich die Oberflächenstruktur geändert...
furious
@Nightmare:
Objekte in CES 3 waren an die jeweiligen Menüs gebunden. Zum Beispiel konnte die Medienvisualisierung nur im Mediaplayer eingeblendet werden, oder ein analoges Tachoinstrument nur im Cockpit.
In CES 4 ist dies nicht mehr der Fall. Hier werden alle Objekte global genutzt und können somit beliebig häufig dupliziert und in jedem Menü eingeblendet werden. Normalerweise hätte dies Nachteile ergeben, da die Speicherauslastung wesentlich höher ist und dadurch auch die Performance leiden müssen, jedoch habe ich durch eine geschickte Grundstruktur diese Problematiken umgehen können.
holzwurm0815
Anmeldung: 05.09.2006
Grins das erste quartal ist fast rum wie schaut es aus...
Wann kommt es... lach
furious
Es kamen neue tolle Funktionen hinzu, die ich unbedingt integriert haben wollte
- Virtuelle Playlisten, welche sich direkt aus dem Mediaplayer befüllen lassen
- Podcasts direkt im Mediaplayer
außerdem muss ich noch die Radio- und GSM-Anbindung und die neue CES 4 Oberfläche fertiggestalten. Vielleicht werde ich eine erste BETA für lizenzierte CES 3 Benutzer ohne Radio- und GSM-Anbindung verteilen..
Diese Funktionen sind halt stark in die Struktur eingreifend und ich will ungerne nach dem Release noch etwas an der Struktur ändern.
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
Du musst meine Radiosoftware auch noch einbinden
furious
Deine Radiosoftware? Was meinst Du?
-Ice-
furious
Sieht gut aus - ich habe gerade keine Zeit den ganzen Thread ausführlich durchzugehen, aber wie sieht es aus mit der Resonanz? Wichtig wären die Herstellkosten.. wie hoch sind die denn? Bleibt da noch bei einem anständigen Preis eine Gewinnspanne übrig? Wäre auch eine große Staffelproduktion durch einen externen Dienstleister möglich? Der Nachteil an allen bisherigen Lösungen war ja immer der Preis und die Qualität - ich wäre sehr an einer anständigen Lösung interessiert, welche ich dann auch gerne auf dem neuen CES-Portal vermarkten würde.
Lass mir doch weitere Infos per eMail zukommen und wenn es DIr möglich ist auch eine Testhardware, damit ich diese noch vor dem Release integrieren kann.
Danke!
Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
furious hat folgendes geschrieben:
wie ich schon in c.e.s forum geschrieben habe-wann könnten wir den beta von CES 4 den haben.also ich würde sehr gerne 4 teil testen
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
furious
Ich werte noch aus, in wieweit ich eine BETA rausgeben kann - wie gesagt wollte ich das schon Ende MÄrz tun, aber ich will halt ein wirklich rundes Produkt rausgeben. Außerdem stecken die meisten Neuerungen noch völlig unscheinbar "unter der Haut" und ich möchte natürlich auch noch etwas drumherum bauen, damit jedem sofort bewusst wird, wie mächtig CES 4 denn ist.
Coupe Freak
ok dann bin ich mal gespannt freue mich schon riesig auf ces4
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
Ich bin auch schon gespannt was sich da alles getan hat.
Hardware: Aopen Mini PC 945VXR Software: CES + CPOS
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
Hardware: Microsoft Surface Software: Windows 8.1
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3 Weiter
