scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Do 30 Okt, 2008 01:06  Titel: Frage hat jemand bilder vom umgebauten ads
Nabend
hat jemand bildervon einem umgebauten ads?? die pics im wicki sind leider ziemlich unscharf....Image
muss am sa ein ads umlöten und würd schöne scharfe pics machen
bräuchte wenn möglich genauere infos zum umbau
danke und gruß
datenflo
Administrator
Administrator
Anmeldung: 17.04.2005
BeitragVerfasst: Do 30 Okt, 2008 02:19  Titel:  (Kein Titel)
der Umbau ist ganz easy...du musst nur die Masse der Beiden Stecker miteinander verbinden...das gelbe Kabel ist nur angesetzt um die Buchseabzugreifen. Also wenn du den passenden Stecker besorgen kannst brauchst du nur ein Kabel einlöten.
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Do 30 Okt, 2008 07:52  Titel:  (Kein Titel)
Kuck mal hier: Centrafuse.de-Forum: ADS-Umbau
Dort gibts ein kleines Album mit bischen Bildern, zwar nicht perfekt umgebaut (mußte für ein ersten Test schnell gehen! Smile ), aber es hat bei mir wunderbar funktioniert.
[ Zeit: 0.7102s ][ Queries: 47 (0.3032s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
