BeitragVerfasst: Mo 03 Nov, 2008 18:21  Titel:  (Kein Titel)
toxdafox hat folgendes geschrieben:
Muss ich von der rechten Seite nur Tx und Rx anschließen am Seriell Stecker?
Das ging bei mir so nicht da wohl der Pegel nicht stimmt....am Datenkabel habe ich alle 3 Adern angeschlossen.
Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Mo 03 Nov, 2008 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander - mit nem Datenkabel läuft`s tatsächlich!
Hab noch einmal in meiner Kabelkiste gestöbert - wußte doch das da mal ein Datenkabel von nem 3410 drin war Razz
Kabel abisoliert - drei Kabel drin - gelb / rot / blau - Kabel durchgemessen - blau ist Masse - und jetzt einfach mal gelb an gelb und rot mit grün verbunden - läuft
PS: man kann die Stromversorgung vom FM9 auch komplett von der rechten Seite - die Seite mit den 4 Kabel - bewerkstelligen
Greets Sunti
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mo 03 Nov, 2008 19:58  Titel:  (Kein Titel)
Jup, das geht natürlich auch! Ich habe das auch so gelöst.
Die andere Seite mit dem Loch bietet sich dann quasi als Antennenstecker-Durchführung an.
Ich habe mal paar Bilder hochgeladen von meinem Umbau.
Siehe hier:
FM9 TMC-Receiver Umbau
Ich habe an der einen Seite das rausgeführte Kabel aufgeteilt, einmal mit USB-Anschluß (für Stromversorgung) und zusätzlich noch ein Kabel zum "Signalwandler", von dem aus dann widerum per Com verbunden mit dem Com2USB-Adapter.
Die andere Seite habe ich genutzt um einen Stecker (von einem alten Netzteil) am Antennenanschluß anzulöten und zu fixieren. Im Auto habe ich an meiner aktiven Heckscheibenheizungsantenne das Gegenstück angelötet und fertig ist der Salat.
Sofort vollen Empfang und auf dem Weg zur Arbeit problemlos innerhalb weniger Minuten 13 TMC-Meldungen.. Smile
amd2408
Anmeldung: 18.08.2006
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Mo 03 Nov, 2008 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Zu den Datenkabel habe ich was sehr Interessantes gefunden. (Welche Funktionieren sollten).
Siehe HIER (unten)
Gruß AMD2408
Hardware: Intel D945GCLF2; 2GB Ram DDR800; 80GB SATA HDD; 8" Touch TFT; SN; NL 402U GPS; TMC GNS FM9
Software: Win 7; Centrafuse ;AutoMapa uvm
Sunti
BeitragVerfasst: Mo 03 Nov, 2008 22:59  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander - habe mal meinen Versuchsaufbau aufgelöst und das ganze in schön gemacht
Habe mir aus der "abschnittenen" Seite einen Adapter gebaut - damit ich den Empfänger mit einem Standardkabel verlängern kann
Greets Sunti
Gesplittet: Di 04 Nov, 2008 10:18 Uhr von datenflo
Von Beitrag 10x GNS FM9 TrafficBox USB2USB aus dem Forum Ich verkaufe ...
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 10:25  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir habe ich z.Zt noch das prob. das ich zwar nach langen suchen Igo8 einen TMC Sender findet aber keine "Vorfälle".
Jemad ne Idee.
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 10:54  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir läuft das mit IGO er findet von alleine einen Sender (meist mit vollem Empfang) und dann fliegen die Meldungen ein.
Das einzige Problem was ich z.Zt. habe sind die verschobenen Buttons.
Sunti
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander - also meine der Empfänger hat eine sehr gute Empfindlichkeit - allerdings nur zu Hause mit dem Schnürsenkel getestet
Sehr schneller Empfang - sowohl mit dem TMC Testprogramm als auch mit DN 8 - echt sehr schnell und sehr viele Meldungen
Werd`s am Wochenend im Womo ausprobieren
Greets Sunti
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 22:08  Titel:  (Kein Titel)
Das heißt, ohne so ein Handykabel bekommt man den TMC-Empfänger am Comport nicht ans laufen? Wenn überhaupt, habe ich nur ein Handykabel für den Comport von einem Siemenshandy.
Sunti
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
@MacG
- ne ich glaube nicht - verschwende nicht Deine Zeit - hat mich schon genug gekostet - besorg Dir so nen Nokiakabel und dann funktioniert es ratz fatz und wirklich gut
Greets Sunti
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 04 Nov, 2008 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Hast nen Link Sunti für das Kabel?
Gibt so viele bei eBay..
Software: Audi-Skin @ cPOS
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 06:19  Titel:  (Kein Titel)
@ toxdafox - ne leider nicht:
Sunti hat folgendes geschrieben:
Greets Sunti
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 07:39  Titel:  (Kein Titel)
Hey, vielleicht hilft Dir das hier weiter!
Ganz unten auf der Seite sind Nokia-Datankabel und Ihre Belegung aufgelistet.
Ich habe diese Seite damals gefunden als ich nach einem Adapter für mein DSATX-Netzteil gesucht habe, da dieses Netzteil wohl auch ein "komisches" Signal am Ausgang hatte und es immer wieder abgestürzt ist als ich ein Com2USB-Adapter angeschlossen hatte.
Mit all den aufgelisteten Nokia-Kabel müßte es auch beim FM9 funktionieren, meinem Netzteil (und mir) hats geholfen! Smile
Dieses Datenkabel habe ich damals bei Ebay gekauft.
Und hier gibts noch mehr davon.
Smile
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 07:42  Titel:  (Kein Titel)
@ Marcel IP
hast Du ein USB-Datenkabel am laufen - ich dachte man braucht ein RS232 Kabel?
Greets Sunti
PS: mein RS232 Stecker schaut genauso auf wie bei dieser Auktion:
http://cgi.ebay.de/Datenkabel-SERIELL-Nokia-3310-3330_W0QQitemZ380074878133QQcmdZViewItem?hash=item3 80074878133&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 07:55  Titel:  (Kein Titel)
Nein, ich habe ein Brainstem Adapter dran, mit Com!
Aber ich hatte damals wie schon beschrieben ein ähnliches Problem mit meinem DSATX und dieses hat dasselbe "Problem" wie das FM9.
Ich hatte ein altes Com-Datenkabel am Netzteil und das lief dann wunderbar, leider ist mir das irgendwie abhanden gekommen und dann habe ich mir das USB-Datenkabel bei Ebay geholt und auch damit läuft es jetzt einwandfrei.
Ich denke nicht das es eine Rolle spielt was die Kabel für ein Anschluß haben, es geht alleine um das Signal was von den Kabeln verarbeitet werden muß. Ob man nun ein Com oder USB-Datenkabel nimmt wird nicht viel unterschied machen.
Das Gute daran: man spart sich den Com2USB-Adapter. Smile
Also ich kanns im Moment nur vermuten das es auch funktionieren wird. Aber ich übernehme keine Garantie!
Sunti
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 08:03  Titel:  (Kein Titel)
@ MarcelIP
ich hatte schon den gleichen Ansatz;
die Daten die vom Handy kommen sind ja in beiden Varianten (RS232 oder USB) gleich - dann müßte man doch vom FM9 nur die beiden Datenkabel mit dem USB-Handyadapter verbinden und die Stromversorgung vom FM9 verbindet man parallel mit der Stromversorgung vom USB-Handyadapter
Und spart sich so den RS232-USB Wandler
Greets Sunti
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 05 Nov, 2008 08:10  Titel:  (Kein Titel)
Genauso ist es. Ich hätte es auch so gemacht wenn ich nicht noch diese Teile hier rumliegen gehabt hätte. Für alle anderen wäre die USB-Datenkabel-Lösung die beste und günstigste.
PS: Achso mein Username ist aber M a r c e l P (also ohne IP oder so) Smile !
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 15:33  Titel:  (Kein Titel)
So Gemeinde, bei mir läuft jetzt auch alles.
Mein fehler war das ich bei Igo was falsch eingestellt hatte.
TMC -> Einstellungen -> neu berechnen -> muss auf Auto stehen.
Gruß AMD2408
P.s. mein Menü ist auch verschoben dazu habe ich schon mal ein Beitrag eröffnet, wenn jemand ne Idee hat her damit.
BeitragVerfasst: Do 06 Nov, 2008 18:37  Titel:  (Kein Titel)
amd2408 hat folgendes geschrieben:
Da werde ich mich die Tage mal dran geben Wink
amd2408
1997 Opel Vectra B
BeitragVerfasst: Fr 07 Nov, 2008 23:37  Titel:  (Kein Titel)
So Jungs,
mein Modul ist jetzt Fix und Fertig.
Was ihr hier seht ist das FM9 TMC Modul, ein USB2Serial Adapter und das Nokia 3210 Datankabel bzw die Elektronik davon.
Dies alles zusammen in einem alten Chip Container.
[ Zeit: 0.5613s ][ Queries: 50 (0.2039s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
