Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Sa 08 Nov, 2008 10:53  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
ich finde solche Bastelein irgenwie interessant - da mein CarPC so störungsfrei arbeitet - bringt das etwas Würze rein
Habe mir ein Nokia USB Handykabel bestellt und werde berichten ob man sich dadurch den USB2Serial Adapter sparen kann.
Was ist ein Chip Container?
Greets Sunti
power247carpc
Anmeldung: 28.07.2007
1999 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Sa 08 Nov, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
nach ewigem Stillstand meines TMC-Umbaus hab ich mir nun die Mühe gemacht und es endlich in Angriff genommen.
Verwendete Hardware: NavGear Mini TMC-Empfänger mit Mini-"USB" und ein altes Nokia RS-232 Datenkabel.
Ich habe auch den Anweisungen des Forums befolgt und es auch gleich mit der TMCDemo Software getestet. Das Ergebnis war leider etwas ernüchternd, wie man auf dem Bild sehen kann:
Dabei ist es egal, ob "RDS-/FM-Modul" angewählt ist, oder nicht. Die Angezeigten Meldungen werden auch ständig aktualisiert.
Kann das evtl. ein Softwareproblem sein? Oder stimmt tatsächlich was mit dem Empfänger/Anschluss nicht?
Wäre über Hilfe sehr dankbar,
Power247Carpc
Hardware: J7F2WE1G5OC, 1Gb Ram, 120Gb HDD, M1ATX, DIY-DIN Gehäuse
Software: WinXP Pro SP3, CPos, NCK5
Sunti
BeitragVerfasst: Sa 08 Nov, 2008 19:32  Titel:  (Kein Titel)
@ power247carpc
hast Du die "Search" Tasten schon einmal betätigt - Du brauchst natürlich erstmal ne Radiostation mit TMC Signal
Greets Sunti
Edit: hast Du mal die beiden Datenkabel gedreht(getauscht) ?
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Sa 08 Nov, 2008 23:07  Titel:  (Kein Titel)
@ power247carpc
du must auch erstauf Tune up oder down drücken und einen Sender finden.
gruss Thorsten
power247carpc
BeitragVerfasst: So 09 Nov, 2008 13:23  Titel:  (Kein Titel)
Die beiden Datenkabel hab ich schon vertauscht. Sind die einzigen beiden Kabel, die ich bis jetzt noch nicht verlötet habe, da ich die genaue Belegung nicht weiß. Wenn ich sie jedoch vertausche, bleibt das Fenster mit den Meldungen komplett leer.
Ich hab jetzt mal auf "search up" geklickt. Hoffe das bringt was. Wie lang dauert die Suche denn ca?
Grüße,
Power247carpc
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 09 Nov, 2008 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Ändert sich die Frequenz wenn du auf "Search" klickst??
power247carpc
BeitragVerfasst: So 09 Nov, 2008 14:12  Titel:  (Kein Titel)
Nein, leider nicht. Da tut sich echt überhaupt nichts. Ich hab jetzt auch mal die Datenkabel in der Konfiguration verlötet, in der er im TMCModul Daten angezeigt hat. Dachte, dass vielleicht eins der Kabel nicht richtig kontaktiert, hab aber auch nichts geändert.
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Was läuft bei mir falsch?
RDS Daten werden perfekt angezeigt, jedoch keine TMC Daten, sondern nur komische Zeichen!
Kann jemand helfen?
Software: Audi-Skin @ cPOS
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 00:14  Titel:  (Kein Titel)
was passiert denn wenn du auf anzeigen klickst?
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 00:44  Titel:  (Kein Titel)
So wirr sind die nicht...schließlich werden daraus die Meldungen erzeugt. Smile
Wenn du auf "Anzeigen" klickst, wie datenflo sagt, solltest du was sehen.
ShowGPS
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 01:37  Titel:  (Kein Titel)
nun hast du den aha Effekt kaputt gemacht Laughing
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 08:36  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich auf Anzeigen klicke, steht da nur Datenbankfehler. Komisch Sad
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 10:36  Titel:  (Kein Titel)
evt empfang nicht ausreichend ?
Ich meine das hatte ich auch mal...Anenne anders gelegt und das war weg...kann aber sein das ich das jetzt auch falsch im Kopf hab.
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 13:36  Titel:  (Kein Titel)
Na, da sind ja noch genug aha Effekte. Smile
Also dein Empfang ist OK, sonst würde unten kein Sender (WDR2) angezeigt werden. Da brauchst dir keine Sorgen mehr machen.
Anscheinend gibt es nur ein Problem mit MDAC auf deinem PC. Installiere dazu nochmal die Updates.
Zu finden auf www.showgps.de -> Download -> Linke Spalte unten
ShowGPS
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 17:10  Titel:  (Kein Titel)
MDAC installiert..
Jedoch auf zwei Rechner (Vista,XP) das selbe Problem mit der Datenbank.
Jetzt bekomme ich immer nur eine TMC-Meldung rein..immer!
Im Screenshot weiß ich nicht warum 42.. die war auf immer Fortlaufend!
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 18:02  Titel:  (Kein Titel)
Was das mit der Datenbank sonst ist, kann ich so nicht sagen. Gibst noch eine Fehlernummer oder irgendwas dazu?
Allerdings ist es wie gesagt auch nicht wirklich wichtig, da die Meldungen in der Demo eh nicht vollständig angezeigt werden.
Wichtig um auf guten Empfang zu schliessen:
- Uhrzeit läuft durchgehend
- TMC Sender: Wahr
- RDS Text vorhanden
Eventuell kommt nur eine Meldung durch, weil du das Datenbankproblem hast. Hab den Programmcode jetzt nicht im Kopf... Smile
ShowGPS
toxdafox
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 18:29  Titel:  (Kein Titel)
Alle drei Kriterien laufen perfekt.
Hab mich wohl zu sehr mit dem Datenbank "Problem" beschäftigt..
Bin grad runter zum Auto um es in Navigator zu testen und siehe da: Funzt!
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe!!
EDIT: 16 Meldungen.. Wink juhu
TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2009 22:17  Titel:  (Kein Titel)
Auch wenn vllt. nichts gewünscht aber gibts hier wen der mir das FM9 umbauen kann? Ich habe auch einen USB/Serial Adapter gekauft oder was dman da brauchte, aber nun meinte jemand ich brauch noch ein Nokia Datenkabel...bin überfordert, will mich nicht mit etwas ne Woche beschätigen, wo anderes bereits Ahnung von haben, daher die Frage ob mir wer das Ding lauffähig zusammenbasteln kann?
Sunti
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2009 08:35  Titel:  (Kein Titel)
Hallo miteinander,
@thebrain - sorry habe keine Empfänger mehr - Du brauchst nur den FM9 und ein Nokia-USB-Datenkabel 32/33/3410 - nichts weiteres - dann noch 4 x löten und Du bist fertig
Greets Sunti
TheBrain
BeitragVerfasst: Mo 26 Jan, 2009 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Dann hätte ich mir diesen Com2irgendwas Adapter sparen können? Kannst du mir ggf. eine eBay Auktion nennen wo ein solches Kabel ist was hier schon eingesetzt wurde, sodass man mir einfach sagen kann welches ich mit welchem Verbinden muss? Very Happy
Ich will den Sinn dahinter garnicht verstehen, nur 4 Kabel verbinden und gut ist Very Happy
Danke.
[ Zeit: 0.5760s ][ Queries: 48 (0.2070s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
