Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 06:54  Titel:  (Kein Titel)
@The brain
- ich habe diesen hier gekauft:
http://cgi.ebay.de/USB-Datenkabel-fuer-Nokia-3310-3330-3410-Kabel_W0QQitemZ380098207945QQcmdZViewIte mQQptZHandy_Zubeh%C3%B6r?hash=item380098207945&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A2%7C39%3 A1%7C240%3A1318
Greets Sunti
TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: Di 27 Jan, 2009 15:22  Titel:  (Kein Titel)
Dank dir Smile
Chrismunich
Anmeldung: 02.12.2008
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2009 10:34  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Leute,
ich hab mir auch gerade mal so ein Nokia USB Datenkabel bestellt. Hab dazu noch den FM9 GNS Adapter vom Acer N35 PDA.
Wer weiß von euch welches Kabel für was ist?
Wäre über Tipps und Hilfe dankbar.
LG
Chris
Edit: Was mir gerade noch eingefallen ist. Mein FM9 Empfänger hat ja beide Seiten belegt. Also auf der einen Seite der Zigarettenanzünder und auf der anderen dann der PDA. Muss ich da jetzt beide Seiten neu verlöten oder nur die Seite vom PDA und die Seite vom Zigi einfach "Totlegen"?
Hardware: Gigabyte GA-MA74GM-S2H ,Athlon64 X2 3600+ , 1GB DDR2, 2,5" 120GB SATAII , 8" TFT , M2ATX
Software: WinXP Home SP2 , Centrafuse
BeitragVerfasst: Mo 16 Feb, 2009 11:06  Titel:  (Kein Titel)
an der Seite zum Zigi kommt nur Strom dran...den kann man auch an der anderen Seite anlegen Wink
Chrismunich
BeitragVerfasst: Fr 20 Feb, 2009 01:17  Titel:  (Kein Titel)
So ich hab jetzt mal alles zerlegt und verlötet. Leider bekomme ich bei der TMC Modul Demo gar keine Infos rein.
Unter Status steht nur: Keine Eingangsdaten!
Weiß jemand von euch wie die Belegung beim Datenkabel vom Nokia Kabel ist? Es handelt sich um Prolific 2303 USB to Serial Adapter. Hab den Treiber auch im Windows installiert und wird jetzt am Port 7 gefunden.
Nur irgendwo muss ich was falsch gelötet haben.
Meine Adern am Datenkabel sind:
Rot ( Plus )
Schwarz ( GND )
Grün ( TX )
Weiß ( RX )
Am FM9 Empfänger von oben nach unten wie folgt:
Rot ( Plus )
Orange (müsste RX sein)
Braun (müsste TX sein)
Schwarz ( GND )
Wer kann mir helfen welches Kabel ich wie verbinden soll.
Wäre echt nett.
LG
Chris
Edit: Also die Belegung des Nokia Steckers hab ich jetzt auch raus gefunden. Hab es oben ergänzt. Wieso wird mein Kabel aber trotzdem nicht bei TMC Modul Demo gefunden?
Chrismunich
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2009 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Nochmal ne dumme Frage.
Soll ich eigentlich TX vom FM9 mit TX vom Datenkabel verbinden oder müssen die beiden getauscht werden?
Hab nämlich schon beides ausprobiert, bekomm aber einfach kein Signal.
Weiß wer woran es liegen könnte?
LG
Chris
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Sa 21 Feb, 2009 22:47  Titel:  (Kein Titel)
das muss TX auf RX sei !!!
gruß Thorsten
Chrismunich
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2009 14:18  Titel:  (Kein Titel)
Hab gerade nochmal versucht. Egal wie ich die Kabel anschließe, ich bekomme kein Signal mit der Demo
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2009 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Was heißt denn kein Signal?
Wo testest du das Ganze?? Denk daran das die Wurfantenne nicht grad den Besten Empfang bietet, je nach örtlicher Lage.
Ich muß meine Empfänger (mit Wurfantenne) auch direkt am Fenster testen, sonst geht gar nichts.
Oder ist der Empfänger schon im Auto am Car-PC angeschlossen?
Chrismunich
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2009 14:52  Titel:  (Kein Titel)
Ich bekomme bei TMCModul-Demo immer nur folgenden Text:
Status: Keine Eingangsdaten!
Kann auch keine Sendersuche etc machen. Da geht einfach gar nix. Teste das ganze am Car PC aber in der Wohnung. Ist im Dachgeschoss und genau am Fenster.
Deswegen bin ich ja auch verwundert das da gar nix geht.
Das Kabel ist das hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=290268626058&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=019
Werd einfach nicht schlau draus.
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2009 14:59  Titel:  (Kein Titel)
Welcher Chip ist da verbaut in dem Datenkabel?? Müßte drauf stehen. Vielleicht funktioniert es mit diesem nicht.
Chrismunich
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2009 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Auf dem Kabel steht leider gar nix. Da ist nur ein Aufkleber aus dem aber nix hervor geht.
Werd mir halt mal noch ein anderes Kabel kaufen und dann wieder probieren.
Gefunden wird es im Windows als "USB-Serial-Controller".
Hab nach bissel googeln rausgefunden das es ein Prolific 2303 sein soll.
Nach der Treiberinstallation geht aber wie gesagt, leider trotzdem nix mit TMC.
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2009 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Achso du hattest das Datenkabel also nicht richtig offen? Weil auf dem verbauten Chip sollte eigentlich genau draufstehen was es für einer ist.
Chrismunich
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2009 16:15  Titel:  (Kein Titel)
Nein hab nur das Stück aufgemacht wo die Originalkabel zum Handy dran waren. Die USB Seite ist noch unversehrt.
Könnte es ja mal auseinander nehmen und reinschauen.
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 22 Feb, 2009 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Mußt es aber wegen mir jetzt nicht "zerstören" wenns nicht so einfach aufgeht oder so.
Aber wäre eben mal gut zu wissen was die dort verbaut haben und dann könnte man mal ein Datenblatt dazu suchen, vielleicht bekommt man so heraus woran es liegt.
Oder man kauft sich gleich ein funktionierendes, so teuer sind die Teile ja nicht.
bytesinner
Anmeldung: 26.01.2009
1999 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2009 13:32  Titel:  (Kein Titel)
So wie das aussieht hab ich das gleiche kabel mit dem gleichen problem.
der Chip ist bei mir ein OTI UART (USB-UART Tx Line).
Ich bekomme auch die meldung (Status: Keine Eingangsdaten! ).
Hardware: Zotac IONITX-A, 2GB Ram, 80GB Sata HDD, faytech 7'' Touch-Monitorserie, NT DC/DC-USB
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 24 Feb, 2009 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Hast du zufällig auch die genaue Bezeichnung des Chips?! Bloß Interessehalber falls du ihn zur Hand hast.
bytesinner
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 03:19  Titel:  (Kein Titel)
ich schau nach sobalt ich das teil aus meiner umzugskiste bekomme
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 21:47  Titel:  (Kein Titel)
Für welche Nokia-Handys sind eigentlich eure Datenkabel vorgesehen?! (@bytesinner und @Chrismunich)
Chrismunich
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 21:00  Titel:  (Kein Titel)
wollte mich auch mal wieder zu Wort melden. Hab heut mein neues Kabel bekommen und mein altes zerlegt. Also das über das wir hier schon schrieben.
In meinem Kabel ist der folgende Chip verbaut:
PL-2303HX
LFC07073A
Was mich nur etwas stutzig macht, ist das es ja auch nicht funktionieren kann, da ich zwar schön das rote Kabel an meinem TMC-Stecker verlötet habe, aber die andere Seite, also da wo das USB Teil ist gar nicht verlötet ist.
Wer weiß wo der ran muss, also an welchem Pin wird da + geliefert?!?
Hab die Beschriftungen: 7; 8; 9; 10
Vielleicht hilfts ja einem von euch.
[ Zeit: 0.5748s ][ Queries: 48 (0.2170s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
