MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 21:11  Titel:  (Kein Titel)
Hast du Bilder davon?
Chrismunich
Anmeldung: 02.12.2008
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 21:18  Titel:  (Kein Titel)
So da sind mal die Bilder. Die ersten 2 komplett ohne Kabel und die letzten beiden mit den Kabeln da wo sie waren.
Ich hoffe du kannst was erkennen und mir evtl. weiterhelfen.
Achso das Kabel ist auch für ein Nokia 3310. Ist ja das was auch hier in dem Thread irgendwo schonmal erwähnt wurde.
LG
Hardware: Gigabyte GA-MA74GM-S2H ,Athlon64 X2 3600+ , 1GB DDR2, 2,5" 120GB SATAII , 8" TFT , M2ATX
Software: WinXP Home SP2 , Centrafuse
bytesinner
Anmeldung: 26.01.2009
1999 Mercedes-Benz C Class
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 21:40  Titel:  (Kein Titel)
so bin momentan im MC doff wegen inet Smile
mein Kabel ist für ein 3410 3310 usw gedacht
das Kabel hab ich leiden noch nicht gefunden weill das ist nicht so wie oben vergossen worden ich weiter infos kann ich erst in ein paar tagen machen wenn ich alle kisten leer hab PC sachen kommen erst am schluss
Hardware: Zotac IONITX-A, 2GB Ram, 80GB Sata HDD, faytech 7'' Touch-Monitorserie, NT DC/DC-USB
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Sa 28 Feb, 2009 23:00  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das stimmt, wenn der TMC-Empfänger nicht versorgt wird kann das nicht funktionieren.
Da müßtest du mal selber am Datenkabel messen ob da evtl. 5V anliegen. Wenn nicht könntest es direkt am USB-Anschluß abgreifen. Also evtl. den Stecker noch weiter abisolieren, wenn der aber vergossen ist wirds schwierig.
Kannst Dir auch von einem anderen USB-Port diese 5V holen. Dann haste eben 2 USB-Stecker an deinem TMC-Empfänger.
Chrismunich
BeitragVerfasst: Fr 06 März, 2009 11:23  Titel:  (Kein Titel)
So von meiner Seite aus gibts mal wieder bissel was neues. Hab jetzt herausgefunden das mein TMC Adapter vom PDA zu 99% nicht am Pc läuft. Der Adapter sendet seine Daten nur, wenn er einen kurzen Stromimpuls bekommt der sich permanent wiederholen muss. Das übernimmt wahrscheinlich die elektronik die im Zigarettenanzünderkabel verbaut ist.
So hat die löterei erstmal ein ende.
Weiß jemand nen günstigen FM9 TMC empfänger der sich zu 100% umbauen lässt?
LG
Chris...
TheBrain
Anmeldung: 23.05.2006
BeitragVerfasst: So 15 März, 2009 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir wer ggf. anhand des Bildes (ja ich versuch mal ein besseres ohne Handy zu machen) aufmalen einfach was ich womit verlöten muss? Ich blick da echt nicht durch.
Chrismunich
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 09:53  Titel:  (Kein Titel)
Weiß nicht ob es dir was hilt, aber da kannst du schonmal bissel was nachlesen was welches Kabel ist.
http://www.car-pc.info/wiki/GNSFM9
Grüße
Chris
TheBrain
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 01:06  Titel:  (Kein Titel)
Hab nunmal die Sachen verlötet ohne wirklich verstanden zu haben wie es geht....
Meines Erachtens gibt es eig. nur 3 sromkabel die ich verlöten muss und 2 datenleitungen oder? die beiden datenleitungen habe ich jeweils vertauscht, aber bei beiden sachen bekomme ich keine daten.
habe diesen usb to com port driver genommen: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Erkannt hat Vista eig. nur ein Datenkabel und wollte den Treiber eig. dafür nicht haben. Ist das normal?
TMCDemo sagt bei beiden Keine Eingangsdaten. TMC Sender falsch
Ist das normal wenn er nur keinen Empfang hat oder heißt TMC Sender falsch = einfach nicht richtig gelötetet?
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 18:49  Titel:  (Kein Titel)
kurz zu TMCDemo.
Keine Eingangsdaten heißt schon das da nichts kommt. Wichtig wäre dann immer das die Frequenzen sich scannen lassen.
TMC-Sender falsch heißt nur das der Sender keine TMC-Daten liefert...
ShowGPS
TheBrain
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 19:28  Titel:  (Kein Titel)
ok also muss ich die antenne mal anschließen und schauen ob ich iwo empfang bekomme *hoff*
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: So 22 März, 2009 20:54  Titel:  (Kein Titel)
Also das was in dem Nokia Kabel ist, ist doch nichts anderes als ein TTL-Pegelwandler und dann von seriell auf USB oder?
Kenne das spielchen vom Xbox flashen.
Chrismunich
BeitragVerfasst: Sa 04 Apr, 2009 19:09  Titel:  (Kein Titel)
TheBrain hat folgendes geschrieben:
Und gibt es hier schon was neues? Hab inzwischen schon den 2. TMC adapter da. Aber auch hier da gleiche Ergebniss. Es geht einfach nicht.
Bin mit meinem Latein echt langsam am ende.
TheBrain
BeitragVerfasst: Sa 04 Apr, 2009 19:24  Titel:  (Kein Titel)
MarcelP hat mir das Teil nochmal zusammengelötet und laut seinen Aussagen funktioniert es. Ich habe es dann hier Zuhause nageschlossen (habe keine Antenne, nur den Adapter für die KFZ Antenne) und habe das selbe wie vorher auch.
Ich vertraue also darauf, dass wenn ich es ins Auto Einbau, dass es läuft und einfach nur am fehlenden Empfang liegt.
edit: ich werde mal eben zum auto und mitn notebook testen ob ich empfang habe
Chrismunich
BeitragVerfasst: Sa 04 Apr, 2009 19:41  Titel:  (Kein Titel)
Ahh cool..hört sich ja nicht schlecht an. Was ist denn jetzt wie verlötet? Du hast auf der 5 poligen Seite von oben nach unten. Rot +; dann Grün Rx; weiß Tx und schwarz oder?
hab nämlich auch die ganze Zeit getestet aber es geht irgendwie nix los...
Hatte es aber auch schon im Auto und auch da geht nix.
MarcelP
2003 Fiat Stilo
@Chrismunich:
Ich habe das auch festgestellt. Es gehen nicht alle Empfänger umzubauen. Welchen hast du denn genau? Evtl. Bild?!
@TheBrain:
Habe natürlich diesmal keine "Beweis-Fotos" gemacht, aber ich hatte auch erst Empfang nachdem ich dir Wurfantenne dran hatte und nach oben gehalten habe.
Ich habe auch festgestellt, das der Empfang manchmal recht unterschiedlich ist, oder es lag zufällig an meinem Laptop oder so.. keine Ahnung.
Die Kennung deines (TheBrain) TMC-Empfängers hatte ich Dir ja per ICQ geschickt. Und Meldungen habe ich dann sofort reinbekommen als die Wurfantenne dran war, auch in Centrafuse! Funktioniert also auf jeden Fall so. Smile
Chrismunich
BeitragVerfasst: Sa 04 Apr, 2009 19:47  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe wie schonmal gesagt, einen von meinem alten PDA. Vom Acer N30 mit Zigianschluss an der anderen Seite und jetzt noch diesen hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=130296201384
Hoffe das hilft schon weiter.
Fotos reiche ich nach.
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Sa 04 Apr, 2009 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Grob geschätzt sage ich jetzt mal das der erste nicht umzubauen geht, der zweite sollte schon funktionieren, hatte ich auch schonmal vor mir liegen! Smile
Bilder von der Platine wären aber noch hilfreicher, es gibt echt sehr viel verschiedene Modelle, ich kenne mittlerweile schon 4 Varianten. Davon funktionieren nur 2 Modelle.
Chrismunich
BeitragVerfasst: Sa 04 Apr, 2009 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Hier mal die Bilder vom USB TMC Adapter (der ausm Link)
Vorderseite
Rückseite
BeitragVerfasst: Sa 04 Apr, 2009 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Ja das ist ein FM9.
@MarcelP: Kannst Du SMD-Löten? Bei mir müßten die Wandler direkt auf die FM9-Platine nach Gunther´s Vorbild.
Chrismunich
Hier noch die Bilder zu dem Acer N30 TMC Adapter:
Vorderseite:
Rückseite:
[ Zeit: 0.6676s ][ Queries: 48 (0.3021s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
