Autor |
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
bei VGA kabel anschluss, geht AV1 und AV2 nicht anzuschliesen.
Hobi
Anmeldung: 25.12.2003
ehrlich ?! ... sh*t....
MondiST200
doch.... auch mit vga, lässt sich av1 und av2 zusätzlich verwenden!
Hobi
wie jetzt ?!
ich will den Rechner an VGA betreiben und bei bedarf eine Rückfahrkamera über AV1 anzeigen lassen.
Geht das ? Was muss ich dafür tun ? Welcher Taster und wie oft drücken ? Oder gar OnScreenMenue ?
MondiST200
also ich hab hier gleich mal nen aufbau gemacht.... bei mir läuft jetzt mein epia am vga und mein pc über tv-out am av1 meines lilliput screens!
umschalten kann man über den "pc/av" taster am monitor! oder per fernbedienung!
zaphod
stimmt,sorry.
dachte immer die USB schnittstelle ist für zusatzgeräte, aber jetzt wo ich das kabel ausgepackt hab fällt mir das wie schuppen von den augen.
zaphod
wozu ist aber der kleine schwarze am cinch?
MondiST200
das ist nen power connector. kannst das netzteil dort anschliessen!?
Mike
Anmeldung: 15.01.2004
wo habt ihr euern Liliput denn her und was hat er gekostet?
zaphod
dann hab ich ja sozusagen nen verlängerung incl.
RaZeaL
Anmeldung: 29.12.2003
2004 Nissan 350Z Coupe
das ist kein chinch! das ist der 12V strom-anschluss. Den benötigst du aber nicht unbedingt, da direkt am gehäuse vom Lilliput auch ein 12V anschluss ist (wie man oben auf dem Bild sehen kann)
VGA und TS laufen beide über ein Kabel (auf den Bildern ist es das in Folie eingepackte). Die von Lilliput haben den USB-Anschluss etwas umfunktioniert. Es ist kein USB wie man ihn von PCs kennt. Es werden lediglich die beiden Video Signale, das eine Audio-Signal (das für beide AV gilt) und die 12V-Spannung, falls man das netzteil nicht am gehäuse sondern an dem Kabel anschließen möchte) übertragen.
zaphod
RaZeaL
ist mir trotzdem zuviel für ein mainboard. Das Epia ist schon hart an der grenze. aber das ding kostet ja nochmal doppelt so viel
zaphod
RaZeaL hat folgendes geschrieben:
falch geantwortet?
RaZeaL
loel stimmt *g*
auf dann poste es nochmal richtig und dann antworte ich nochmal drauf *g*
Hobi
ahja... also doch
MondiST200 hat folgendes geschrieben:
auf die Gefahr hin, dass ich dich nerve aber wie ist das mit dem Umschalten ? Erkennt das Gerät welcher Eingang belegt ist ?
z.B. ich hab VGA und AV1 belegt. Er zeigt VGA an - ich drücke den Taster er schaltet um auf AV1. Ich drücke den Taster erneut und er schaltet um auf VGA - überspringt somit den nicht benutzten AV2 ?!... oder hab ich dann beim zweiten drücken ein schwarzes Bild ?
RaZeaL
nein leider nicht.
angenommen du bist im VGA mode und drückst auf PC/AV um auf AV1 zu kommen, weil du da deine Rückfahrkamera angeschlossen hast. Jetzt willst du aber wieder zurück zum VGA mode. Also drückst du erneut auf PC/AV. Jetzt bist du jedoch erst auf AV2, obwohl dieser unbelegt ist, hast ein schwarzes bild und must demnach noch einmal PC/AV drücken.
Ich habe wegen der Spiegel-Funktion mal bei CarTFT angerufen, weil das nicht ging. Herr Aigner meinte zu mir, dass es diese funktion nicht gäbe. Ich fragte ihn darauf warum es dann in der Produktbeschreibung aufgelistet sei. Er meinte, dass er das einfach nur vom hersteller übernommen habe. Ich fands sche***e, da er wusste, dass seine modelle das nicht unterstützen.
1scara1
Anmeldung: 07.01.2004
Mein LIlliput display will nicht mehr seit dem er in der MK ist
RaZeaL
aua
hast du es außeinander genommen?
Hobi
das mit dem durchblättern ist ja nicht so wild - muss man halt beim umschalten von AV1 nach VGA 2mal drücken lassen
Das mit dem X-spiegeln finde ich auch schade ... wäre ein nettes feature gewesen
@1scara1
erzähl mal, was hast'n gemacht ?
@all
jemand hatte hier mal einen Link zu Treiben gepostet - weiss gerade nicht wer...
können diese Treiber dann auch 848x480 ? also diese 16:9 Format oder nur 800x600 ?
