Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos V1.1.011
Candyman1985
Anmeldung: 30.12.2008
BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2009 13:05  Titel:  (Kein Titel)
hallo, habe noch nicht so viel erfahrung mit dem ganzen carpc-projekten. gerade was z. b. relais angeht, bin ich noch nicht ganz durchgestiegen. aber das ist erst mal egal...
hab ich das richtig verstanden, dass die phonefunktion in cpos mit symbian-handys nicht funktioniert? habe das n95 8gb und bis jetzt hab ich es noch nicht zum laufen bekommen...
Hardware: Athlon XP 3000+, 2GB RAM, 250GB HDD
Software: cPos
S-I-M-O-N
Anmeldung: 24.09.2008
2006 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 18 Jan, 2009 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Candyman,
ich nehme an, dass Du eine Bluetoothverbindung benutzt.
Wenn Du das Telefon mit dem Computer "pairest" kannst verschiedende Dienste in der Bluetoothumgebung aktivieren. Interessant für die die Verbindung mit cpos ist hier vor allem die DFÜ / Dail-up Verbindung sowie die serielle Schnittstelle.
Verbinde den Dienst über die Bluetoothumgebung und schaue dann nach dem genutzten com port.
Für die Variante über DFÜ/ Dialup schau mal in der Gerätesteuerung nach dem Bluetooth Modem, da steht in den Eigenschaften der Port.
Der Port der seriellen Verbindung steht in den Eigenschaften in der Bluetoothumgebung.
Bei meinem Symbian UIQ3 Telefon funktioniert alles bestens mit der DFÜ Verbindung bei deinem S60 vielleicht auch, sonst einfach mal die serielle Verbindung testen.
Zumindest Anruf tätigen und annehmen sollte so klappen.
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß Simon
Hardware: JNC62K, AMD 5050e, CTF400-S, M4-ATX, GNS FM9
Software: WinXP, cPOS, iGo8, VSPE, POIWarner
Bualicher
Anmeldung: 21.10.2005
1990 Volkswagen Golf II G60
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Jungs,
hatte in letzter Zeit nicht wirklich die Zeit mich großartig um meinen CarPC zu kümmern.
Hab mir gestern mal die Changelog von cPos angeschaut und muss echt feststellen, dass wirklich einiges gemacht wurde. Fettes Lob an shaneL.
Ich lese darin, und hier im Forum, dass es eine überarbeitete Version (Telefonfunktionen integriert) vom MCE Skin geben soll. Leider kann ich diese nirgendwo finden. Hab lediglich das "Updateinstallpaket" runtergeladen und darin ist nichts enthalten. Auf der cPos-Homepage ist auch nichts zu holen. Weiß nicht, bin ich blind oder ist der Skin einfach nicht da?
Wäre super, wenn jemand den geänderten Skin reinstellen könnte oder die zu änderten Files zur Verfügung stellt.
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 18:10  Titel:  (Kein Titel)
@shanel
danke als erstes mal
freue mich auf die Version um se richtig zu teste und zu berichten.
gruss Thorsten
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 19 Jan, 2009 19:40  Titel:  (Kein Titel)
@Bualicher
der skin ist bislang lediglich im kompletten installpacket enthalten, kannst ja dein verzeichnis sichern und später zurückkopieren ...denke aber billy liest auch mit und aktualisiert ihn evtl. unter skins.
gruss
edit: einfachheitshalber mal auch hier
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 03:22  Titel:  (Kein Titel)
hai shanel nochmal ich da du ja sehr bemüht bist was cpos angeht hätte ich so einen kleinen wunschzettel evt.auch für die net version...
Webbrowser
Webradio
Wetter
Rss
und das alles in cpos, ich weiss ich nerve dich damit aber was solls, versuch ist es wert..
Bualicher
BeitragVerfasst: Di 20 Jan, 2009 08:25  Titel:  (Kein Titel)
Danke shaneL,
super, dass das so schnell ging. Jetzt kann ich mal versuchen was geht, aber mit meinem S60 3rd Edition kann ich vermutlich nicht viel machen. Habs gestern nur noch schnell versuchen können. Wählen kann ich über Verbindung mit Dial-Up... aber Telefonbücher und sonstiges geht auf jeden Fall mal nicht. Die Software "piAccess Link" funktioniert, soweit ich bisher gelesen hab, nicht auf meinem Nokia.
Auf jeden Fall super, dass Du Dich der Handysache angenommen hast.
S-I-M-O-N
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab den code etwas überarbeitet und so fast alles zum Laufen auf meinem Symbian UIQ3 Phone gebracht, die Chance ist groß das diese Änderungen Dir auch helfen.
Ich muss shaneL mal die Änderungen zukommen lassen.
@shaneL In welcher Form erfolgt das am besten?
Gruß Simon
shaneL
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 04:55  Titel:  (Kein Titel)
hi,
schick dir ne pm mit mailadresse
...wie ich aber schon sagte - ohne entsprechenden service, den das phoneos zur verfügung stellt, ist ein zugriff auf sms und tel-speicher via at-commands nicht möglich ...ich bin jetzt auch nicht im detail informiert, welche betriebssystemversion auf welchem phone läuft, insofern muss jeder sich mal selber schlau machen - nur um klar zu stellen, dass jetzt nicht automatisch jedes symbianphone funktionieren wird und falsche hoffnungen geweckt werden.
gruss
tauchrobby
Anmeldung: 02.03.2006
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 10:56  Titel:  (Kein Titel)
Habe mir mal den Changelog durchgelesen und nicht viel verstanden.
Vor vielen Versionen habe ich einmal mein Telefon in Cpos eingebunden es war Hölle viel arbeit und das Ergebnis war auch nicht befriedigend.
´Damals konnte ich mit dem Widcomtreiben nicht in den Ruhezustand fahren wenn eine Audiogate verbindung bestanden hatte.Ausserdem mußte ich das Audiogate jedesmal manuell mit dem Handy verbinden.
Beim Freisprechen hatte mein Gegenüber wahnsinnige Rückkopplungen. so das das Ganze in der Praxis nicht einsetzbar war. Den Widcomtreiben mußte mann auch sehr aufwengig instalieren.
Ist von den Problemen einiges besser geworden so das sich ein neuer Versuch mit cpos und freispechen lohnt?
Gruß Robert
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 11:21  Titel:  (Kein Titel)
die Änderungen beziehen sich in erster Linie auf die Funktionalität cPOS-Handy, da bei vielen Geräten früher Phoncontrol benötig wurde um eine Komunikation zwichen Handy und cPOS zu ermöglichen.
Rückkopplungen ect. liegen meist am Micro und die anderen von dir beschriebenen Probleme liegen an deiner Hardware sowie der Einrichtung des Widcomtreibers. Da cPOS nur mit dem Handy über die AT-Codes komuniziert hat es da keinen Einfluss drauf.
Das Audiogateway muß also generell seperat eingerichtet werden. Da über dieses auch die Verbindung zum Micro hergestellt wird sind das 2 verschieden Dinge Wink
eipek
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 17:20  Titel:  (Kein Titel)
hai shanel ich wieder,wann kann man eigentlich mit ner neuen version rechnen(auch bezüglich ads)danke
shaneL
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 22:41  Titel:  (Kein Titel)
@tauchrobby
wie datenflo schon sagte, die von dir beschriebenen probleme liegen grundsätzlich ausserhalb von cpos. der installationsaufwand mit den widcommtreibern entsteht eigentlich nur dadurch, dass windows geg. den eigenen preferiert - ich weis nicht, ob sich das zwischenzeitlich mit neueren versionen geändert hat, ist aber ja auch nur ne einmalige sache.
bezüglich der problematik mit bestehender audiogateway-verbindung bei ruhezustand ist jedenfalls (nicht nur deswegen) eine funktion zum verbinden und trennen geplant - da diese funktionalität jedoch für verschiedene BTStacks bereitgestellt werden sollte und hier sogar die konzepte zur seriellen kommunikation geg. voneinander abweichen, wird das noch etwas aufwendiger. (es darf sich noch immer gerne jemand melden, der bereit wäre eine externe dll bzw. aktivex-server für widcomm/bluesoleil in c++ zu erstellen).
bezgl. der rückkopplungen: nach meinen erfahrungen lässt sich das durch verwendung von usb-mikrofonen minimieren - ansonsten ist eben ein gescheites fällig.
@eipek
hat sich wegen einiger interner totalumbauten verzögert und will noch testen ...aber die tage -wenns absolut eilt, schick ich dir aber ein neukompilat der aktuellen version
gruss
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2009 00:20  Titel:  (Kein Titel)
hi leute mich gibts noch,
lese zwar mit, bin aber zzt mit anderen websites die ich erstellt habe und privat ziemlich gebunden.
eipek
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2009 05:42  Titel:  (Kein Titel)
ne eilt nicht lass dir zeit... je länger desto besser die neuerungen...
tauchrobby
BeitragVerfasst: Mi 04 Feb, 2009 06:49  Titel:  (Kein Titel)
HAllo
Danke für die Andwort wede hier m Ball bleiben.
Robert
Cupra-driver
Anmeldung: 13.10.2008
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 20:11  Titel:  (Kein Titel)
Hi Gemeinde,
habe mal eine kurze Frage: Habe soeben die neue Version gedownloadet und will nun mein W810i als Freisprecheinrichtung nutzen.
(Bluetooth Belkin f8t013de mit beiliegender widcoom software)
Bisher habe ich es geschafft das Telefonbuch auszulesen und die Nummer wählen zu lassen. Aber der Ton kommt immernoch über das Handy und nicht über die Musikanlage. Hat das mit der Einstellung externes Telefon zu tun?
PS: probiere dies zur Zeit an meinem Heim-PC - wie auch bei meinem Car-PC will ich später ein externes Microfon zur Spracheingabe nutzen. Habe deswegen momentan ein Mic am PC angeschlossen um das zu probieren..
Cupra-driver
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2009 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Arrgh habe gerade mitbekommen, dass die mir den falschen Bluetooth Stick zugeschickt haben. (f8t016)
Desweiteren wollte ich mein PC als Freisprechgerät hinzufügen, aber nach etwa 10s cancelt der die Verbindung grundlos. Zuvor hat er auf dem Handydisplay schön rav das HeadSet angezeigt.
Habe auf der Belkin Seite gesehen, dass es die Probleme bei dem f8t013de (den ich haben wollte...) auch schon gab, dort aber mit einem Firmenupgrade angeblich behoben wurden?!
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2009 14:57  Titel:  (Kein Titel)
@S-I-M-O-N und shaneL:
Könnt ihr vielleicht mal kurz sagen, welchen BT-Stick ihr verwendet?
Das würde vielen beim Kauf helfen, da eure ja zu funktionieren scheinen.
Mein BlueSolie Stick funzt imho überhauptnicht.
Er wird nichtmal von Windows richtig erkannt.
Den nächsten Stick den ich mir kaufen wollte, sollte dann aber auch wirklich funktionieren Wink
Gruss Per
S-I-M-O-N
BeitragVerfasst: Mi 11 Feb, 2009 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich nutze einen level one MDU-0005USB der hat aber schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Das ganze hab ich mit einem Widcomm Treiber betrieben.
Freisprechen hab ich damit auch schon erfolgreich im Auto getestet.
Simon
[ Zeit: 0.6141s ][ Queries: 47 (0.2447s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
