Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Cpos V1.1.011
Kiste
Anmeldung: 07.05.2006
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2009 23:08  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich in den Settings "COM18" manuell bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
Eingabe Icon Config Error 0
Oder muss ich das in einer .ini eingeben?
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2009 23:09  Titel:  (Kein Titel)
Welche Version verwendest du?
Die von cPOS-online? oder die die shaneL hier im Threat gepostet hat?
Mit letzerer sollte es nicht kommen.
Kiste
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2009 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Benutze die von cPos-Online werde es mal mit der von shaneL versuchen. Danke!
Kiste
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2009 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Hmm egal welchen COM Port oder Baudrate ich einstelle jedes mal kommt die gleiche Fehlermeldung:
jackhotti
Anmeldung: 28.12.2006
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2009 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Kiste hat folgendes geschrieben:
@C1500
Hab nun auch den USB-500 und versuche damit mein LG KS20 mit Cpos zu koppeln, hat noch nie funtioniert. Trotz das ich den Internen COM Port Zähler von XP zurück gesetzt habe wird für den Seriellen Anschluss immer COM18
verwendet, lässt sich auch nicht ändern. Aber in Cpos kann ich max. COM16 auswählen. Wird bei dir auch COM18 für den Seriellen Anschluss verwendet?
systemsteuerung / hardware / gerätemanager / anschlüsse ...
einen bt-comport auswählen
.... erweitert und einfach den comport ändern. natürlich darf der nicht belegt sein.
geht bei mir klasse. dann hab ich com4
jh
Hardware: Acer Aspire One, 1 GB, 40 GB, ADS-Radio, BT, Simvalley SP-80,Vodaphone Mobile Flat
Software: Cpos und MCP (Eigenentwicklung für Phone und Ortung/Telematik)
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2009 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Das geht natürlich auch.
Wollte nur zeigen, das cPOS da eigenlich keine Beschränkung hat.
Die Fehlermeldung liegt eher daran das er jetzt das Phone gefunden hat und ein Icon nicht laden kann.
Sollte aber in der Version von Seite 4 wieder O.K. sein.
WICHTIG !! Bitte aktuell zum Testen der neuen Phone-Funktion immer den MCE-Skin von Seite 3 verwenden.
Im alten MCE sind einige Button noch nicht drin.
Kiste
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2009 23:34  Titel:  (Kein Titel)
@jackhotti
Jo mit meinem alten BT-Stick konnte ich den COM-Port auch ändern aber
wie du auf dem Foto siehst gibt es den Reiter "Erweitert" bei mir nicht.
Also kann ich den COM-Port nicht nicht ändern.
@C1500
Hab die aktuelle Cpos Version aus dem Tread und den akutellen MCE Skin, aber trotzdem klappt es nicht Sad
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2009 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Welche BT-Software mit welcher Version verwendest du denn?
Kiste
BeitragVerfasst: Do 26 Feb, 2009 23:42  Titel:  (Kein Titel)
Verwende die Original Software von der mitgelieferten CD die beim USB-500 dabei war.
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 00:02  Titel:  (Kein Titel)
Also Widcomm aber welche Version?
Kiste
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 00:06  Titel:  (Kein Titel)
BCM2046 B1 USB-500
Treiberanbieter: Broadcom
Treiberdatum: 14.04.2008
Treiberversion: 5.5.0.3200
hoffe das reicht Wink
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 09:11  Titel:  (Kein Titel)
Genau die Info über die Treiberversion wars die mich interesseirt hat. Wink
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 27 Feb, 2009 21:09  Titel:  (Kein Titel)
der icon error hat mit phone nix zu tun. ihr müsst einfach zuvor die minimalen einstellungen z.b. mediaverzeichnisse vornehmen. mit der neuen ist das dann abgefangen.
ob die kommunikation fkt. kannst du in der phonelog ersehen, sofern die entsprechende option im phonereiter gewählt
gruss
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Mo 16 März, 2009 20:20  Titel:  (Kein Titel)
hai shanel kannst du denn nicht umts einbinden wie zb in centrafuse also zb wenn ich eine taste(buttun) drücke, das es die verbindung aufbaut. Zur zeit nutze ich mwconn für die automatische anmeldung am netz aber dauert mir zulange habe es bei cf ausprobiert da ging es schneller und ich sehe das ich online bin wäre echt genial und online radio einbinden. Mit cpos kann ich über wpl dateien ganz normal abspielen nur wenn umts netzwechsel kommt stoppt der stream ich muss wieder in den mediaplayer damit der song dort weiterspielt wo es aufgehört hat. Also als wunschliste nochmal internetverbindung öffnen und umts bzw. gprs netzanzeige plus online radio hoffe der wunsch ist nicht alzu groß und ist im machbaren. Du würdest hier viele leute sehr glücklich machen danke im voraus...
ps. wetter plugin wäre auch nicht schlecht...
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Eine Frage an das Entwickler-Team:
Ich betreibe als Soundkarte eine Soundblaster X-Fi Surround 5.1 USB.
Habe die letzte CPOS Version drauf und immer wenn ich im Hauptmenü bin und dann auf "Media" drücke, wird der Sound gemutet.. ein Druck auf den "Lautsprecher +" Button sorgt wieder dafür, dass die Lautstärke auf normalen Level ist..
Systemseitig habe ich schon alles mögliche ausprobiert, der Windows Media Player läuft 1A...
Werde die Tage mal eine ältere CPOS Version austesten..
Aber vielleicht habt Ihr ja schon eine Idee?
Software: cPOS, iGO
shaneL
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 20:16  Titel:  (Kein Titel)
vermutlich wie üblich - lineregler wird falsch erkannt und als master angesprochen. ändere line bei radioinput auf mic.
gruss
ps. noch etwa ne woche testen, dann mach ich die nächste rev. fertig.
jonsn
Anmeldung: 12.10.2004
BeitragVerfasst: Di 31 März, 2009 20:14  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
war bei mir auch so, line bei radioinput auf mic gestellt und jetzt passts.
Kiste
BeitragVerfasst: Do 02 Apr, 2009 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Hey leute,
auch nachdem ich die Media Verzeichnisse eingestellt habe,
erhalte ich immer noch die folgende Fehlermeldung:
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Mo 06 Apr, 2009 09:26  Titel:  (Kein Titel)
@shaneL
wie sieht es aus mit der neuen Version ?
gruß Thorsten
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 06 Apr, 2009 09:38  Titel:  (Kein Titel)
wird langsam zeit, oder Wink
...ich hau später mal billy an, ob er ein setup fertig machen kann.
gruss
[ Zeit: 0.5461s ][ Queries: 48 (0.2024s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
