BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 00:51  Titel:  (Kein Titel)
genau wie bei mir. was hängt den alles mit dem rechner auf plus
Bobohne
Anmeldung: 27.12.2003
auf dem plus hängt mein display, mein radio und mein pc
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 00:53  Titel:  (Kein Titel)
ja dann kann es daran liegen, so habe ich es auch. Oder hat das jemand auch so aber kein probleme? das nervt voll
Bobohne
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 00:59  Titel:  (Kein Titel)
ja und was würde dir da für ne andere lösung einfallen ?
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 01:01  Titel:  (Kein Titel)
es kann sein das sie nicht genug power bekommen, ich habe an den carpc normale pc lautsprecher dran un da war es das selbe. also bin ich zu dem entschluß das es am rechner liegt.
was hast du den für ein gehäuse und bord
Bobohne
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 01:03  Titel:  (Kein Titel)
gehäuse hab ich keins ... das board steckt in nem ausbau und is hinter plexiglas.
ich hab ein epia M10000
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 01:08  Titel:  (Kein Titel)
dann liegt es am epia, ich versuche nur einen vergleich zu machen
Bobohne
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 01:10  Titel:  (Kein Titel)
ich probier da am samstag mal bissl rum um das zu lösen.
hoffe ich komm dem ganzen auf die spur.
da ich morgen raus muss geh ich jetz latzen meld mich dann samstag wieder zu dem thema....
ciao roan
gruss michi
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2004 01:21  Titel:  (Kein Titel)
alles klar und viel erfolg ich mach da auch schon 3 tage rum, komischerweiße ist das erst seit dem ich das carnetix eingebaut habe
Heiko Widmann
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 09:27  Titel:  (Kein Titel)
Noch evtl ein Tip..
Ich denke mal dein DVD Player, TFT etc sind direkt mit der Batterie verbunden.
Wenn dein DVD Player über den Line in dreck in den Eingang streut, schließ den DVD Player über ein DC-DC Netzteil an. Solltest du das schon gemacht haben teste ein anderes und schau drauf das die Masse am Ausgang keine Verbindung zur KfZ Masse hat.. eben entkoppelt.
Probleme könnte auch der Inverter vom TFT machen... da lags bei mir schon mehrfach dran.
Kann auch sein das beide stören, dies kann dann zu verschiedenen Störungen führen, entweder die beiden Störsignale schaukeln sich auf.. verstärken sich also oder hebt sich z.T. auf.
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2004 12:12  Titel:  (Kein Titel)
also es liegt am pc. wenn ich ihn zuhause. an meine anlage anschließe ist das selbe. trotzdem danke.
edit: wenn ich mein notebook mit netzteil im auto anschließe ist das nicht.
[ Zeit: 0.5181s ][ Queries: 47 (0.2212s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
