Firebird
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 10 Okt, 2004 17:36  Titel:  (Kein Titel)
Hmm mal testen. Aber sollte der PC sich nicht wegen einem Prog hängen, sollte meine Schaltung super arbeiten.
Aber ist das nicht im Win eh immer so, dass wenn ein Task noch länger braucht, dass Win den nach einigen Sec. autom. killt wenn er weiss, dass er runterfahren sollte?
Das ist dann eh OK.
NightWatcher
Anmeldung: 21.05.2004
BeitragVerfasst: So 10 Okt, 2004 17:39  Titel:  (Kein Titel)
@Firebird.
Sollte normal so sein, nur am heim PC habe ich schon oft die erfahrung gemacht, das gerade das WIN nicht tut. Frag mich nicht wieso. Habe dann einfach an der Steckdose den Knopf gedrückt...
Naja, wenn das neue Carnetix raus kommt, werde ich es mir holen. Dann ist auch die Zeit mit der 2ten Batterie Vergangenheit!!!
Firebird
BeitragVerfasst: So 10 Okt, 2004 17:52  Titel:  (Kein Titel)
hmm Smile seh ma eh Smile
Einen Wandler hab ich mir jo auch schon gebaut, der von 12V auf ATX Spannungen wandelt. (Stromschwankungen gleicht der natürlich auch aus.).
Davor sollte eben dann die Schalung, die ich jetzt baue.
Somit hab ich dann auch alle Funktionen wie dieses Teil.
Firebird
BeitragVerfasst: So 10 Okt, 2004 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Ausserdem: Was macht das Carnetics, wenn ein Task steht? Ich glaub der würgt den PC ab wenn er zu lang dauert, oder?
NightWatcher
BeitragVerfasst: So 10 Okt, 2004 19:04  Titel:  (Kein Titel)
jupp genau.
Kannst bei dem per Jumper eben einstellen, wie lange er dem PC nach zündung aus noch strom geben soll und erst dann sagt er dem PC fahr runter und gibt ihm für den Vorgang auch noch paar sek.
Und dann ZACK, strom weg. Und das will ich ja auch haben!! Genauso!!
Firebird
BeitragVerfasst: So 10 Okt, 2004 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Naja, das ist jo auch kein Problem das so zu realisieren, aber dann wird das Win bald mal def. wenn das oft passiert.
Ob er wirklich runterfahrt oder nit, sieht man eh gleich. Da kann man hänisch auch was machen dann. aber schonender ist es, wenn die schaltung wartet.
[ Zeit: 0.5001s ][ Queries: 47 (0.2153s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
