Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Kommunikation » WLAN fragen.....
Suicider
Anmeldung: 20.01.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 09:39  Titel:  (Kein Titel)
mac hab ich eingetragen.
wie bekomm ich den den WEP schlüssel? der wird bei mir nur verschlüsselt angezeigt und was sol ich da einstellen? offen, auto oder das andere?
DASGiB
Anmeldung: 08.02.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 09:58  Titel:  (Kein Titel)
128bit wep an. shared key (ascii, key index 1). dann kannst du dir einen 13 stelligen key ausdenken, den kann man sich ja auch noch merken (wasweissich, die vornamen deiner familie in l33t geschrieben oder so). und wie x schon sagte, drauf achten, dass mac filter aus ist und wenn an, dann deine mac eintragen ("ipconfig /all" in der eingabeaufforderung zeigt dir die an)
Suicider
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 10:28  Titel:  (Kein Titel)
DASGiB hat folgendes geschrieben:
Also hab mir jetzt einen Key ausgedacht. was soll aber |33t bedeuten? Seltsamerweise geht es nicht, wenn ich es über mac adresse mache
DASGiB
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 10:49  Titel:  (Kein Titel)
l33t. kennst nich leet? das is diese gamer kagge, wenn du buchstaben durch zahlen ersetzt
E = 3
1 = l ("L") oder i
4 = A
5 = S
6 = G
8 = B
0 = O
also zB. 5u1c1d3r, d45618. so kannst du dir relativ einfach halbwegs merkbare pw's erstellen, die nicht ganz so einfach zu knacken sind, wie wenn du die zahlen weglässt
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 10:54  Titel:  (Kein Titel)
hm das geht aber nur wenn beide geräte pasphrase haben weil du sonst alles in hex eingeben musst oder der router zeigt dir zusätzlich noch den hex schlüssel an den kannst du dan am pc eintragen
Suicider
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 10:58  Titel:  (Kein Titel)
der sieht nur sternchen Wink
mal mit der "gamer-kacke" versuchen
the-x
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2004 11:03  Titel:  (Kein Titel)
lol?
also du aktivierst beim router 128bit wep
dann gibts da n feld wo du n key eingeben kannst meistens kannste da n hex key eintragen bei manchen aber auch aus nem ganz normalen wort n hex key generieren lassen.
dann schreibste dir den selber eingetragenen bzw. generierten hex schlüssel auf gehst an deinen rechner richstest das wlan ein und gibst als code den hex ein manche erlauben auch wieder das generieren des hex aus nem wort dann gibste da halt das selbe ein wie beim router.
[ Zeit: 0.5293s ][ Queries: 48 (0.2155s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
