Sunti
Anmeldung: 14.04.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Mai, 2009 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Greets Sunti
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Do 07 Mai, 2009 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Naja, festgestellt hab ich bei mir schon was... Wink Hatte bloß auch keine Lösung für das Problem gefunden.
mr.xx45k hat folgendes geschrieben:
...Mein Empfang geht definitiv weg, wenn ich den Car PC über die Boardspannung betreibe. Läuft er hingegen über ein externes Netzteil, ist der Empfang bestens.
mr.xx45k
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 21:17  Titel:  (Kein Titel)
Wie sieht es eigentlich hier aus? Aufgegeben oder gibt es neue Erkenntnisse?
treki6
Anmeldung: 09.04.2009
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Sorry das ich mich so lange nicht gemeldet habe ...
Habe heute viel ausprobiert!
Habe bei jeder änderung eine fahrt um den block gemacht:
1. Ohne Car PC -> alles ok
2. MIT Car PC -> Extreme Störungen
3. Mit Car PC UND alles in einer speziellen HF & NF Folie eingepackt -> etwas besserung!
4. Car PC raus und Netbook meiner Eltern rein (Aspire One) -> KEINE bis KAUM Störungen !!!!!!!
dann hab ich mir das Netbook etwas mehr zur brust genommen ... Es streahlt auf jedenfall weniger als
der Car PC ... Vielleicht hat es damit zu tun das er nur 1 CPU hat statt 2 (der Car PC)...
Ich werde auf jedenfall morgen in den Mediamarkt gehen und mir solch ein kleines gerät (EXTRA mit nur 1cpu)
kaufen und dieses ausprobieren-> ich glaube, das ich damit die größte besserung erziehlen kann ...
Vielleicht könnte noch jemand anderes der das gleiche Problem hat es mal mit einem Netbook (freune bekannte fragen) ausprobieren... wäre doch echt mal interesannt herrauszufinden ob die besser bzw der EINE Prozessor besserung bring...
ICh melde mich nach der nächsten versuchsaktion!!!
LG
Mike
BeitragVerfasst: Fr 22 Mai, 2009 08:42  Titel:  (Kein Titel)
Es hat nix mit DualCore zu tun.
Auch nur begrenzt mit dem Takt der CPU.
Vielmehr spielt die unterschiedliche Spannungsversorgung einen riesige Rolle.
Hast du das Laptop an einem Netzteil das am Boarnetzt hängt betrieben?
Oder nur per Akku getestet?
Gruß Peer
csdragon
Anmeldung: 29.05.2004
BeitragVerfasst: Fr 22 Mai, 2009 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Hatte das gleiche Problem auch...
Hatte deshalb, da im Moment gar kein Radio mehr drin hab...
Werde aber glaub das Wochenende wenn ich dazu komm mal schaun ob sich in die Richtung was entwickelt hat...
-> hab ja meinen Kompletten CarPC in nem anderen Auto verbaut u. alles (auch das Board) auf die Masse vom Auto gelegt...
treki6
BeitragVerfasst: Fr 22 Mai, 2009 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich nicht bestätigen...
Habe notebook mit akku, Ohne akku mit netzteil und den car Pc am Autostromnetz und Car PC am hausstromnetz (mit verlängerung) gehangen...
Alles immer mit denselben störungen ...
es ist definitiv nur der Prozessor (eventuell in verbindung mit dem Bus) da ich das nackte mainboard ohne lüfter etc im Auto ausprobiert habe (Externer und Interner Stromkreis) ...
treki6
BeitragVerfasst: Fr 22 Mai, 2009 17:19  Titel:  (Kein Titel)
So ... mit dem netbook (auf akku) funktioniert es schon mal zu 70 - 80 % besser !!! (hab jetzt ein Aspire one D150 genommen) ich sollte morgen mein neues Becker 7990 Autoradio bekommen bei dem ich hoffe den rest der störungen rauszubekommen...
Ich werde berichten
ICH GEBE NICHT AUF !!!!!!!!!
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 22 Mai, 2009 20:03  Titel:  (Kein Titel)
Hab ein ähnliches Problem. Nur bei mir stört der Monitor den Radioempfang.
Selbst wenn ich den Monitor im Auto über Netzteil mit 220V speise wird der Radioempfang gestört.
Ist der Monitor aus aber der PC an geht es ohne Probleme.
Grüße
Robert
treki6
BeitragVerfasst: Sa 23 Mai, 2009 00:46  Titel:  (Kein Titel)
nixx hat folgendes geschrieben:
t
Hatte ich auch ... aber seit ich den monitor nur noch über ne zigarettenanzünderbuchse laufen lasse (vorher hatte ich den M2 adapter benutzt) hat sich das zu 80 % verbessert !!!
versuch das mal und schau auch was passiert wenn du vga und usb vom pc löst ...
LG Mike
nixx
BeitragVerfasst: Mo 25 Mai, 2009 22:49  Titel:  (Kein Titel)
Der Monitor stört auch wenn ich den AV Port benutze und der PC gar nicht im Auto ist.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: Mi 27 Mai, 2009 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Da ich gerade Freistunde habe meine Frau arbeiten ist, hab ich mir mal ihren EEEPC "ausgeliehen".
Es ist ein EEEPC 1000H, als nix wildes.
Nur schwups cPOS drauf und ab ins Auto.
Mit Akku dafür aber Radio, GPS, TMC, Rückfahrwarner und Rückfahrcam dran. (Die wurden vom Boardnetzt mit Strom versorgt)
Und was soll ich euch sagen: Den besten Empfang aller Zeiten.
Mit meinem CPC bleibt das ADS z.B. immer bei 96,0 stehen, obwol da kein Sender ist.
Mit dem EEEPC hab ich gerade Sender Empfangen, die kannte ich noch nicht.
Sender die sonst so mit 25 geradenoch über die "Rauschgrenze" kamen, konnte ich nun mit 30 glasklar Empfangen.
Der Stärkste Sender kam mit 58 rein.
Mit dem CPC hab ich ja schon ein Grundrauschen von 20. Alles drunter wird "überrauscht".
Der EEEPC hat auch nicht bei 96,0 angehalten, sonden den Sender bei 96,1 mit 18-20 zwar in Mono aber dafür wiedergegeben.
Dann kam der Versuch2
CPC gestartet.
Und was denkt ihr?
Genau!
Rauschen auf dem EEPC, beim scan bleibt er bei 96,0 hängen, und die "schlechten" Sender findet er nicht mehr.
Daraufhin hab ich den EEEPC aus dem Auto genommen und aufs Dach gestellt (Das ADS blieb an der gelichen Stelle im Kofferraum)
Bis auf ein paar Empfangs-Digits mehr gab es keine Änderung. Immenoch miserabler Empfang.
Was bingt mir denn der 4850e mit seinen 2x 2500MHz und der BluRay-fähigen Grafikkarte, wenn ich mir dadurch solche bombastischen Störsender ins Auto baue.
Als nächstes folgt der Test mit einem noch vorhanden Laptop, sollte das nicht funktionieren, wird meine Frau sich wohl ein neuen Netbook suchen müssen. Very Happy
Gruß Peer
treki6
BeitragVerfasst: Do 28 Mai, 2009 13:15  Titel:  (Kein Titel)
DANKEEEEE Das das noch jemand bestätigt !!!!
Ich habe jetzt 2 verschiedene Aspire eeePC bei mir getestet beide haben einen super empfang produziert ! der Carpc strahlt wie sau... Kannst du vielleicht bei deinen tests mit dem car pc auch mal checken welches teil bei dir am meißten für störungen sorgt ? Bei mir sind es die Atomprozessoren oder der Bus auf dem Motherboard ...
Zum Test hab ich das nackte mainboard kurz ohne lüfter und ram laufen lassen ... danach mit einem handradio die stelle mit dem meißten rauschen ausgemacht ... (leider kann man bei meinem board den prozessor nicht abstecken... das wäre noch ein test den ich gerne durchführen würde...)
LG
Mike
treki6
BeitragVerfasst: Do 28 Mai, 2009 13:28  Titel:  (Kein Titel)
3 Lösungsvorschläge:
1. Betreib den Monitor mal nicht über den PC Strom sondern über den zigarettenanzünder (falls du das nicht schon gemacht hast)
2. Das Antennenkabel liegt sehr wahrscheinlich in der nähe des TFTs ... versuch mal ob es möglich ist das woanders her zu legen (auch ein kleiner Abstand von wenigen Zentimetern hilft manchmal
3. Versuche entweder den Monitor nach hinten mit HF & NF Folie etwas abzuschirmen, oder das Antennenkabel selbst ... ( Das werde ich als nächstes machen um die letzten störungen raus zu bekommen )
BeitragVerfasst: Fr 29 Mai, 2009 09:45  Titel:  (Kein Titel)
treki6 hat folgendes geschrieben:
LG
Mike
Ich hab meinen CPC auch schon auf die Störungen untersucht.
Es sind definitv nicht die Lüfter.
Das Jetway NC62K hat direkt neben der CPU das "Onboard-Netzteil"
Das ist so ein 1,5x5cm großer Kühler.
Wenn ich dort mein Handy als Radioempfänger in die nähe bringe, ist das Rauschen am größten.
Für mich macht es aber trotzdem den Eindruck, dass das Rauschen Datentransfer auf dem Board ist.
Zumindest kann ich es minimal beeinflussen, wenn ich Daten lese bzw. schreibe.
Das kann aber auch die Verarbeitung der Daten in der CPU oder sonst wo sein, und nicht die Leitung zur SSD.
Der Witz ist einfach, dass das es mit einem Mx-ATX Netzteil (x für 2 oder 4) rauscht, mit einem Standart ATX aber nicht.
Das eine Board liegt jetzt seit ein paar Monaten hier ohne Strom rum, und macht jetzt auch mit meinem M4-ATX das Rauschen nicht mehr.
Warscheinlich solange, bis das Board wieder zu warm (über 60°C) wird. (Was im Sommer aktuell so nach 5 Minuten passieren würde) Wink
Heute gehen die Teste´s mit meinem Compaq weiter.
Gruß Peer
treki6
BeitragVerfasst: Fr 29 Mai, 2009 11:52  Titel:  (Kein Titel)
@peer
Das ist interessant !
Bitte lass uns wissen was du rausfindest.
Ich werde mich auch dem ganzem Wochende dem Radioproblem witmen ... ich hab immer noch die hoffnung es irgendwie abgeschirmt zu bekommen ...
LG
Mike
BeitragVerfasst: Fr 29 Mai, 2009 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Abschirmen bringt nix!
Du musst den Störsender beseitigen.
Ich hab mein ADS in ne Blechkiste am anderen Ende des Autos gehabt.
Keinerlei Verbesserung.
Das einzige was wirklich etwas bingt ist, wie Billy es gamcht hat, das ADS raus aus dem Auto.
Der Faradäische Käfig namens Auto ist scheinbar auch ein Problem.
Solange der Störsender darin wütet, kannst du abschirmen so viel du willst.
Ich hab auch die 5V auf der USB-Leitung getrennt, in der Hoffnung, das die Störung auf der Spannung übertragen wird.
Somit wurden nurnoch Daten ausgetauscht.
Auch das brachte keiner Verbesserung.
Gerade hab ich mal das "etwas" zerlegte Laptop getestet.
Und hier gab es dann ein neues Phenomen.
Sobald ich in cPOS das ADS anwähle startet das Laptop neu.
Häng ich das ADS ab, kommt die Meldung "kein Radio" aber das Laptop bleibt an.
Es bleibt also spannend.
Gruß Peer
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Fr 29 Mai, 2009 19:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich beobachte das Thema hier spannend weiter. Kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen das Abschirmen nichts bringen soll.. Wenn man es richtig macht sollte das abschirmen der Störquellen schon was bringen, vor allen wenn man auch wirklich alle(!) Störquellen einzeln für sich abschirmt.
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 08:57  Titel:  (Kein Titel)
*reusper*
Es lag nicht am ADS. Es war die GPS-Maus.
Dieser hatte den gleichen COM zugewiesen gehabt wie der CAN-Adapter
(Kommt davon wenn man eine cPOS Version einfach so auf einen anderenRechern überträgt ohne die COM neu einzustellen Wink )
Aber ich hab auch noch bessere Nachrichten.
Seit gestern weis ich, dass das ADS auch Sender empfangen kann die nur mit einem Wert von 9 reinkommen.
Diese werden dann zwar verrauscht wiedergegeben. Aber man kann sie empfangen.
Bisher hat mein CPC ein Grundrauschen von 20-22 verursacht.
Mit dem "Lap" (Ein Laptop ohne TFT) habe ich gestern eine Probefahrt gemacht.
Zwar noch mit Akku (Netzteil ist unterwegs) aber dafür wunderbar störungsfrei.
Ich werde jetzt meine Stromversorgung neu planen (Einschalten des Lap, Laderegelung über die Velleman, und zuschalten der 2 5V-USB-Netzteile sowie TFT) und dann folgt der vollständige wechseln auf mein LAP Very Happy
Daie nächsten Testen folgen dann wieder mit dem Andre-Radio. Mal schauen wie sich das jetzt verhält.
Ich bin somit meine Störungen erstmal los.
Wie Billy mir gestern noch erzählt hat probiert er gerade ein normales ATX-Netzteil mit Spannungswandler davor.
Auch er hat damit keine Störungen mehr.
Es liegt somit "nachgeweislich" am Netzteil.
Gruß Peer
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Mi 03 Jun, 2009 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Soweit so gut.. aber ein normales ATX-Netzteil mit Spannungswandler davor ist keine gute endgültige Lösung, oder?!
Wer hat denn schonmal getestet mit kompl. geschirmten Bauteilen??
[ Zeit: 0.6477s ][ Queries: 48 (0.2188s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
