fanatik67
Anmeldung: 05.11.2004
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 15:24  Titel:  (Kein Titel)
um mit größerem bild zu starten braucht man nur eine bat datei zu machen
die folgendes enthält
"C:\SygicMobile7.71XP\Drive\WindowsXP\Drive.exe -r800x600 "
wobei die pfandangabe sich ändern kann,
je nachdem wo das program liegt.
bei meinem cpos (keine ahnung welche alte version) brauch ich eine
exe datei um navi von cpos aus zu starten deswegen habe ich die bat in eine exe umgewandelt
für alle die es als exe brauchen bei denen
das program auf laufwerk c: liegt
Edit by Nightmare: Link entfernt
ich hab die poi´s einfach in den (deu) map reingetan
und die icons unter res/icons in den ordner
Link entfernt
hoffe es hilft jemandem,ich hab zwar selber auch nicht so viel ahnung
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Nur zur Info:
Ab V1.2.0 kann cPOS auch Externe Aplikationen mit Optionen/Parametern starten.
Diese werden in den Settings mit eingestellt (extra Eintrag unter: "Param.")
"Drive.exe -r800x600" ist also kein Problem mehr in cPOS.
Gruß Peer
Reandy
Anmeldung: 14.06.2007
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 12:15  Titel:  (Kein Titel)
das Programm unterstützt jetzt aber kein TMC oder?
lg reandy
EDIT/
Gerade etwas recherchiert, TMC ging anscheinend in einer älteren Version, man musste eine TMC.dll einfügen und in den Settings was ändern...
hier der Link
steht alles auf der Seite!
und hier findet man die TMC.dll, ich hab nur leider nicht die Möglichkeit das File runterzuladen, vlt. ist von euch jemand dort registriert!?
vlt. kann man es so oder anders auch in dieser Version freischalten
lg reandy
S-I-M-O-N
Anmeldung: 24.09.2008
2006 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: So 17 Mai, 2009 14:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin da Mitglied.
Simon
Hardware: JNC62K, AMD 5050e, CTF400-S, M4-ATX, GNS FM9
Software: WinXP, cPOS, iGo8, VSPE, POIWarner
Shin Chan
Anmeldung: 10.08.2007
BeitragVerfasst: Mo 18 Mai, 2009 13:37  Titel:  (Kein Titel)
Moin Moin,
hat jemand bei der neuen Version die alten Pois zum laufen bekommen?
Ich sehe die POI's zwar im Menü(zum ein o. ausschalten) aber nicht auf auf der Karte.
Und wie es aussieht ist die .cam Datei eine Datenbank von POI's wo die hübschen Fotos erstellt werden, das man die also nicht mehr als normale POI's eingepflegt werden müssen.
Frage: Wie kann man die Datei generieren o. wo bekommt man sie her?
Gruß Peter
Reandy
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 11:56  Titel:  (Kein Titel)
So, ich hab die TMC.dll mal eingefügt aber in der Settings ist kein Semikolon gefolgt von "tmc=COM1:,9600" wie in der alten Version zu finden... wenn ich die Zeile nun einfügt bekomm ich einen Fehler beim Starten von Sygic... anscheinend funzt das nicht, oder ist gar nicht in diese Version implementiert??
lg reandy
EDIT/
in der Menu.ini bei "menu.main.traffic=0" statt der 0 eine 1, dann bekommt man im Programm im Hauptmenü die Schaltfläche "Verkehr" dazu, nur leider nicht anwählbar, die tmc.dll will er nicht nehmen... jemand Ideen, gibts irgendwo eine neue *.dll
null8fuffzehn
Anmeldung: 27.04.2007
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Hat jemand eine Möglichkeit entdeckt, wie in der alten Version, die Profile (PKW, LKW, Fußgänger, usw) auszuwählen ?
cu
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 14:57  Titel:  (Kein Titel)
@08/15
Menü: Einstellungen>>Routenplanung
funktioniert hervorragend!
An den Threadersteller noch ein fettes Danke. Für mich das beste Naviprogramm im Zusammenhang mit Riderunner!
Lässt sich mit Tasten bedienen, Riderunner zieht es sich nahtlos perfekt auf die richtige Größe und man muss den Skin nicht aufwendig anpassen.
Dass die Karten gelegentlich nicht stimmen, kann man verschmerzen!
Nutze auch nur ne 250MB DE Karte, angeblich von 3/2009. Passt zum Teil.
An alle, ne Frage:
Hat jemand in Bezug Skinnen was herausgefunden?
Hab diverse Wünsche am Standartskin, die meisten betreffen die Lesbarkeit bei Tageslicht.
Gibts fertige Skins, noch besser, ein Skin Editor? Finde nur viel Zubehör für die Symbian Handys in den Nokia Foren...
null8fuffzehn
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 19:13  Titel:  (Kein Titel)
@>toxic<
da gibt es leider nichts. Fahrrad und Fußgänger ja, aber kein LKW.
Scheint nicht mehr zu gehen.
cu
Slavi
Anmeldung: 31.01.2005
2004 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 19:50  Titel:  (Kein Titel)
gibts da ne Virtuelle Tastatur ?
EDIT: OK ist da sehe ich gerade auf deren HP
bin gespannt wie die Serbien Karte ist
EDIT 2 : Ich glaub ic hwerd immer nur bei Igo8 bleiben
Gibts den wirklich nur bei iGo8 gscheite karten vom Balkan ?
Software: Centrafuse
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: So 24 Mai, 2009 21:21  Titel:  (Kein Titel)
hat jemand speedcam dafür
habs gefunden allerdings nicht gerade aktuell jemand aktuelleres danke (ist in der software drin nur einschalten)
VWFan82
Anmeldung: 09.01.2008
1997 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: Fr 29 Mai, 2009 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
hat jemand schon TMC am laufen und wenn ja wie?
Wie sieht das mit Speedcams aus ?
gruß Thorsten
Reandy
BeitragVerfasst: Sa 30 Mai, 2009 23:53  Titel:  (Kein Titel)
@Thorsten
ich habs mal versucht, ein paar Beiträge zuvor!
bin aber nicht weitergekommen!
lg reandy
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: So 31 Mai, 2009 07:41  Titel:  (Kein Titel)
Jetzt habe ich auch das "neue" Sygic getestet. Angeblich sind die Karten
aktuell (März 2009). Ich habe mir mal den Spaß gemacht, an 2 Rechnern
das alte Sygic (v.7.5.631) und das Sygic 7.7.1 laufen lassen. Die Karten
sind absolut identisch, Stand also Q2/2007. Allerdings sind sie nicht austauschbar.
Die Erfahrung haben auch bereits die Spanier gemacht, kann man auch im spanischem Forum nachlesen. Ansonsten außer dem Skin kaum Neues.
Im Übrigen die aktuellen Symbian Versionen fürs Handy benutzen nicht kompatible Karten von Navteq und nicht die älteren TeleAtlas Maps.
Gerade habe ich die Karten noch einmal verglichen und muß doch
etwas relativieren:
Es sind zwar die altbekannten Karten aber zumindestens die
jeweils zulässigen Geschwindigkeitsbeschränkungen sind aktualisiert worden. Aber neu fertiggestellte (Mitte 2008 fertiggestellte) Strassen, Zufahrten und Ähnliches sind nicht
ergänzt. Für mich sind und bleiben die Karten 3/2009 unbrauchbar,
da sie einwandfrei auf dem Stand 2007 stehengeblieben sind.
Selbst die iGO8 Karte Q3/2008 ist aktueller.
Sygic ist es also nicht wert, daß man sich damit beschäftigt.
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Mi 10 Jun, 2009 13:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte mit zuerst ältere Karte von einem Link heruntergeladen. Diese
Karten wurden dort mit Q4/2008 bezeichnet. Daher meine so negative
Einschätzung des Program. Jetzt habe ich tatsäch em achlich Karten Stand Q1/2009.
Nach ein ausgiebigen Test kann ich jetzt sagen, dass es wirklich so ist.
Allerdings ist das Programm lange nicht so perfekt, wie iGO8 und daher
für mich "unter ferner liefen". Es würde zu weit gehen Alles aufzuzählen.
Im ÜbrigenTMC funktioniert, nach einfügen der tmc.dll und der Inbetriebnahme der auskomentierten TMC Dateien.
Reandy
BeitragVerfasst: Mi 10 Jun, 2009 19:01  Titel:  (Kein Titel)
@bernardo
wie hast du das mit TMC hinbekommen? welche Dateien meinst du? die TMC.dll hab ich eingefügt...
lg reandy
Reandy
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 10:49  Titel:  (Kein Titel)
Hier bin ich nochmal!
Hab nun eine GPS Maus samt TMC (Navilock) die GPS Maus wird erkannt, ich werde auch nach einem TMC Empfänger gefragt, wenn ich dann "JA" drücke steht in der Mitte des Bildschirms "Definiere" und sonst tut sich nichts, ich kann dann unten rechts nur "Fertig" drücken und das wars, keine Änderung!? an was liegt das?
Kann mir auch jemand sagen wie ich die Auflösung vom Programm (Fenster) geändert bekomm, 800x600 oder 800x480? und wie bekomm ich den Windows typischen Rahmen weg?
lg reandy
joesixpack
Anmeldung: 17.02.2006
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Reandy hat folgendes geschrieben:
lg reandy
man kann dem Programm beim Aufruf einige Parameter mitgeben, die die von dir gewuenschten Effekte bewirken. Ich hab sie aber grad leider nicht parat. Muessten aber leicht zu googleln sein.
Gruss,
Joe
Reandy
BeitragVerfasst: Di 23 Jun, 2009 11:12  Titel:  (Kein Titel)
ach ja, jetzt kann ich mich erinnern, sollte irgendwo sogar in diesem Thread stehen...
aber die Sache mit dem TMC...
lg reandy
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 24 Jun, 2009 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Habe jetzt CES4 Trial installiert und möchte Sygic damit benutzen.
Was oder wo muss ich das einstellen damt Sygic in der richtigen grösse startet? Habe 800x600 Auflösung.
Danke
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
[ Zeit: 0.6828s ][ Queries: 48 (0.2451s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
