AKInSIDE
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2011 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Also ich muss das nochmal raus kramen hier.
Bei mir ist die 5C3:00FF interressant, da kommen die Lenkradfernbedieungsbefehle an.
Ich habe das Interface im CanHacker am laufen und dort sind die befehle teilweise so kurz das der Wert sich nicht ändert, aber der Zähler rechts es aber mitbekommen hat.
In CPOS ist die reaktion aber sehr bescheiden. Ich frage ja nun schon nur FF ab. Das sind dann Werte wie 16 oder 57 etc. Die sind im Eventhandler mit Aufgaben verknüpft. z.B.
Sensor Lenkrad = 16 Befehl: Vol+
Ich habe mit Eventhandler Syncronisieren aktivert.
Auch Hochgeschwindigkeit ist aktiviert.
Wenn ich langsam drehe, dann ist der Befehl einfach etwas länger auf dem Canbus gesendet. Wenn ich schnell drehe sind die Befehle kürzer und CPOS bekommt sie nicht mehr mit!
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 07 Feb, 2011 11:50  Titel:  (Kein Titel)
Ist bei mir das selbe. Wenn ich langsahm drehe werden alle Rasterungen erkannt. Sobald ich aber schneller drehe wird max 1ne Rasterung erkannt.
AKInSIDE
BeitragVerfasst: Di 08 Feb, 2011 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Schade, ich finde CPOS im ganzen echt super. Vorallem durch die Canbus Unterstützung.
Wäre mir ja auch recht wenn einer ein klein wenig den Canhacker umschreiben würde und der dann so einen Modus hat, in dem man einstellen kann das Can Adresse so und so der Wert Y kommt, das dann Sendkeysbefehl X ausgeführt wird. Das X wird im Eventhandler von Cpos als Befehl lauter interpretiert.
Das nur mal so als Gedanke von mir. Mir würde das reichen. Aber kann leider sowas nicht programmieren.
[ Zeit: 0.5632s ][ Queries: 48 (0.2046s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
