Mazda6_BlueEdition
Anmeldung: 01.09.2008
BeitragVerfasst: So 14 Jun, 2009 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Also bei mir ist es so das wenn es einmal richtig verbunden ist automatisch nach einem NeuStart sich wieder verbindet. Nur wenn ich den BT-Stick abziehe und z.B. an mein Notebook stecke muss ich es am CarPC neu verbinden.
Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 12:06  Titel:  (Kein Titel)
Und eigentlich sind diese Häkchen immer wieder weg.... Confused
Soweit, sogut, in der Bluetooth Umgebung habe ich jetzt ein Headset-Symbol ( keine Handy Symbol ! ) und mein Nokia 616 ist als Freisprechgerät verbunden, nicht als Mobiltelefon !
Ich kann wählen, Anrufe annehmen und hören, was der andere sagt, aber sprechen ist NICHT möglich. Mein ( am PC angeschlossenes ) Mikrofon funktioniert, klopfe ich dagegen, höre ich die Geräusche aus den Lautsprechern. Ebenso die Stimme des Anrufers.
Sja, was könnte das jetzt sein ?! Any ideas ?!
Mazda6_BlueEdition
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 18:29  Titel:  (Kein Titel)
Du musst unter CF das Mikro als Eingang wählen, dazu unter Einstellungen ins versteckte Menü(+-Taste 5 Sekunden halten) unter Telefon das Mikro als Line-In Gerät auswählen.
Carsten
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 23:21  Titel:  (Kein Titel)
Mazda6_BlueEdition hat folgendes geschrieben:
Hmmh, bei mir ist es als Eingang bzw. Aufnahme/Mic ausgewählt. Line-In muss ich also auswählen, komisch, das Mikro hängt doch in der Mikrofonbuchse und nicht im Line-In. Aber egal, ich werde es morgen mal probieren. Danke !
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Mazda6_BlueEdition meint Du sollst als Eingangsgerät (Line-In) die Mikrofonbuchse auswählen. So wie es anscheinend ja schon der Fall bei Dir ist.
Carsten
BeitragVerfasst: Di 16 Jun, 2009 00:23  Titel:  (Kein Titel)
Ah so, hatte ja auch geschrieben, dass das Mikrofon geht. Dachte, das wäre jetzt noch ein spezieller Trick.
andre.letterer
Anmeldung: 19.03.2004
BeitragVerfasst: Di 16 Jun, 2009 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Also ich musste bei mir noch zusätzlich die Option AUTO AUDIO ÜBERTRAGUNG in der Rubik TELEFON aus AUS stellen.
Dann sollte aus mit dem Nachbarn klappen.
Carsten
BeitragVerfasst: Di 16 Jun, 2009 13:56  Titel:  (Kein Titel)
andre.letterer hat folgendes geschrieben:
Da mir die Funktion nicht ganz klar war, hatte ich beides probiert, werde nachher aber nochmal testen...Danke !
Mazda6_BlueEdition
BeitragVerfasst: Di 16 Jun, 2009 15:39  Titel:  (Kein Titel)
So jetzt hab ich aber nochmal ne Frage. Bei mir funktioniert alles einwandfrei, allerdings ist mir heut aufgefallen, als ich bei offnen Fenster gefahren bin so ein Rauschen über die Lautsprecher höre. Dann musst ich irgendwie feststellen das der Ton permanent vom Mikro auf die Lautsprecher übertragen wird. Ist das so? Oder gibts da noch irgendwo ein Häckchen zu setzen, so dass das Mikro nur an ist wenn telefoniere, oder die VoiceControl benutze. Wäre cool wenn das ginge, denn das problem ist wenn ich die Anlage etwas aufdrehe bekomm ich ein brummen und hohen pfeifton, der etwas unangenehm ist.
Mikro und Ton laufen über eine Soundkarte(Onboard im HP e-PC) ich hoffe mal nicht das es daran liegt
Carsten
BeitragVerfasst: Di 16 Jun, 2009 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Das kann ich leider nur bestätigen. Das Mikro ist an und nimmt jedes Geräusch auf, gerade auf offene Fenster reagiert das sehr empfindlich. Weiss nicht, ob VoiceControl das Mikro an- und ausschaltet. Jedenfalls wird die Musik stummgeschaltet und VoiceControl wartet auf einen Befehl.
Eigentlich bin ich einer der Verfechter der "permanenten" Sprachsteuerung, also ohne ein Button drücken zu müssen. Das würde dann wohl auch solche Probleme mit sich bringen...
Mazda6_BlueEdition
BeitragVerfasst: Di 16 Jun, 2009 19:08  Titel:  (Kein Titel)
Ja gut das es Geräusche aufnimmt ist ja klar. Nur soll es dies nicht an die Lautsprecher weitergeben.
Mazda6_BlueEdition
BeitragVerfasst: Di 16 Jun, 2009 19:37  Titel:  (Kein Titel)
OK Problem behoben. Unter Lautstärkeregler(Wiedergabe) war das Mikrofon aktiviert. Dadurch wurden alle Geräusche üner den Audioausgang mit übertragen.
Carsten
BeitragVerfasst: Di 16 Jun, 2009 20:53  Titel:  (Kein Titel)
ooops, ja, da habe ich was missverstanden...notfalls muss eben eine Schaumstoffkappe o. ä. drüber gemacht werden, so machen es ja auch die Profis bei Konzerten...
Aber Du bringst mich da auf etwas, was eigentlich völlig logisch sein sollte. Natürlich muss das Gesprochene NICHT aus den Lautsprechern kommen. Wozu auch. War schon so selbstverständlich, dass ich das nicht bemerkt hatte.
Hinzu kommt, dass meine Audio-Einstellungen doppelt einzustellen sind. Ich hatte nur in den Windows-Audioeinstellungen gefummelt. Hätte aber im AC97 Vinyl-Deck schrauben müssen...nu scheint es zu gehen. Zwei Probleme auf einmal gelöst ! Fein ! Smile Smile
Carsten
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 01:32  Titel:  (Kein Titel)
Mal was anderes:
Wenn bei mir ein Anruf eingeht, steht da so etwas wie "Anruf von UNKNOWN 023-1234567"
Zum einen zeigt er UNKNOWN an, das könnte aber auch sein, weil der Anrufer einfach nicht im Telefonbuch gespeichert ist. Hatte es noch nicht geschafft die Kontakte vom SonyEricsson aufs Nokia zu bekommen. Ich meine allerdings zum Test zumindest meine Festnetznummer eingegeben zu haben...muss da nochmal gucken
Zum anderen ist es die Anzeige der Nummer. Die ersten 3 Ziffern werden angezeigt, dann kommt der Bindestrich. Das ist aber mitten in der Vorwahl. Vorwahl und Rufnummer werden also nicht korrekt getrennt.
Kann man das irgendwo ändern ?
andre.letterer
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 07:11  Titel:  (Kein Titel)
Das mit den Bindestrichen ist bekannt. Da gibt es wohl momentan auch keinen Workaround (außer dass man es natürlich von Hand in der XML ändert). Das soll wohl erst später in einem Update bereinigt werden oder in CF3. Ich weiß nicht mehr 100%ig, wie da die exakte Aussage war.
André
Carsten
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 07:49  Titel:  (Kein Titel)
Ah ja ! Danke für die Info ! Weisst Du zufällig in welcher xml-Datei ?!
andre.letterer
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 08:55  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, mein Fehler nicht XML sondern VCF.
Sie heißt phonebook.vcf und ist irgendwo im Ordner
\My Computer\Bluetooth...
zu finden.
Falls nicht, dann einfach suchen. Übrigens kann man in diesem Ordner mehrere zusätzliche VCF-Files hinlegen und Centrafuse importiert diese automatisch in die phonebook.vcf.
André
Mazda6_BlueEdition
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 10:25  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich denk mal das liegt daran das CF eine amerikanische Anwendung ist und dort die Nummern nach den ersten 3 Ziffern getrennt werden. Z.B. 555-555-555 oder so.
Die Kontakte hab ich auch noch nicht geschafft zu importieren. Wenn ich per Bluesoleil einen Import vornehme und die .vcf Dateien in einen Ordner schiebe und in CF den Pfad auswähle findet er nichts
andre.letterer
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du den Pfad im Phone-Plugin geändert. Aber das ist gar nicht notwendig.
http://www.cartft.com/community/centrafuse/phonecontrol
hier ist beschrieben, wie man importiert unter Centrafuse. Einfach nach VCF suchen.
Und hier
http://forums.fluxmedia.net/phone-bugs/6191-navigation-phone-vcard-import-fails-vcards-bitpim.html
ist wahrscheinlich der Hund begraben.
Einfach mal ein paar VCFs bereinigen nach dem Muster, wie in dem Beitrag beschrieben. Denn VCF ist leider nicht gleich VCF.
Outlook und auch diverse streuen irgendwelche Tags ein, die CF nicht verarbeiten kann.
André
Carsten
BeitragVerfasst: Mi 17 Jun, 2009 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Hmmh, da steckt das Ding also. Dann muss ich wohl alles nochmal per Hand bearbeiten:
Was ich bisher gemacht habe:
Kontakte vom "ganz alten" Nokia Handy mit Nokia Software nach Outlook exportiert bzw. synchronisiert, dann von Outlook mit neuen SonyEricsson Handy synchronisert. Dann die SIM vom Nokia Autotelefon in das SE und auch synchronisiert.
Jetzt habe ich zwei Karten mit denselben Kontakten drauf.
Will ich im Autotelefon die Kontakte auslesen, scheint es das zwar zu tun, doch wohl nur den ersten Kontakt, nicht mehr.
Dann wollte ich eine VCF erstellen bzw, über Outlook exportieren. Heraus kam eine CSF Datei.
Sja, wie ich nun an die Kontakt-Datei im VCF-Format rankomme bzw. wo diese in Outlook gespeichert sind, bleibt mir ein Rätsel.
[ Zeit: 0.5980s ][ Queries: 48 (0.2095s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
